странен теч на масло???
17 мнения
- vladimir8505
- Регистриран на: 15.11.2009
- Кара: Всичко
- Детайли за колата: Е 53
Здравейте колеги,направо ще пристъпя кам вапроса ми,ако някой знае ще сам много благодарен!значи мотора е м21(524тд)89г-направи ми впечатление че когато е много студено,при първоначално палене избива(просълзява)савсем леко от капачката на филтъра масло,колкото леко да се стече по кутията му,но после спира и въобщте не тече
капачката е стегната добре,маслото е 15w40 на 8хиляди!p.s.това го прави много рядко само когато е много студено и се налага повече подгряване
може да е и от маслото,заштото не е много качествено,според мен
- sniper74
- Регистриран на: 15.06.2009
- Кара: E34
- Мечтае да кара: E34
Re: странен теч на масло???
не е от маслото а или от гарнитурата на капачката или от тази на филтъра
но и в двата случая е сериозно щото там налягането е пет бара и ако се доразкъсат ще е голама беля
БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Tи тези гарнитурки не ги смени, при смяна на маслото ? Има ги в комплекта на филтрите... в нас имам 3-4 комплекта неразпечатани... но сигурно не стават за М21...
- vladimir8505
- Кара: Всичко
странно,като смениха маслото и филтара,нямам спомен да са ги сменили тия гарнитурки,а и не са ми ги дали,значи те варвят комплект с масления филтър
да знам,заштото скоро ще го сменям.а А продават ли се отделно-попринцип!
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3. and iCar 3.9.
- Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
а защо маслото на тд-ето не е сменено още
- \MITETO\ DSB
- Регистриран на: 9.05.2008
- Местоположение: Нови хан София
- Кара: Е34 525ТДС
- Мечтае да кара: Е 38 Дизел
- Детайли за колата: Снегорин
http://prntscr.com/c056ee
Смени О пръстена на капака на филтъра изгорял е от температурата и се е деформорал.
- ddddk
- Регистриран на: 6.08.2008
- Кара: E65
и защо е минерално ?
Колега, в тоя студ масло 15... е толкова гъсто, че ако тръгнеш да го бъркаш ще ти се схане ръката още на второто въртене.
Предполагам вдига голямо налягане за дето е много гъсто и избива където намери. И добре, че избива там, защото има и по неприятни места.
Съвета ми е да го смениш не веднага, а НАПРАВО ВЧЕРА!
Поздрави и не се бави,
Д
Д
- vladimir8505
- Кара: Всичко
колеги,благодаря за изчерпателните отговори,още утре,ще взема пръстен или гарнитурка,но незнам дали да си сложа този пат 10w40,както трябва,заштото един приятел,много добър диагностик и маистор още като го взе му го закарах той провери всичко,и ми каза да си сипя 15w40,за да се запази мотора колкото може,все пак е стар!вие какво мислите по вапроса
кое е по-добре
- ddddk
- Кара: E65
Аз мисля, колега, че с това масло си му го съкратил живота на този двигател...
Колкото повече се бавиш със смяната, толкова по-зле става.
Пишеш, че ще купуваш гарнитурки, о-ринги и прочие... Добре! И като запушиш яко тази слаба зона, къде мислиш, че ще избие маслото?
Аз залагам на семеринг на колянов вал, защото предполагам,че гарнитурата на картера отдавна е избила.
Пак те съветвам незабавно да смениш маслото с 10W40.
С маслото така или иначе трябва да смениш и филтъра, а с филтъра ти идват о-рингите free!
Поздрави,
Д
Поздрави,
Д
- Pesho_1
- Регистриран на: 15.01.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: E 34 TDS '94 Е 46 320 Д
- Мечтае да кара: M5
Че аз сам с 15w40 и нямам никакви проблеми.Страх ме е че кат му сипя 10-ка ще го гори.Така нямам никакви проблеми!
- shesticata
- Регистриран на: 13.12.2008
- Кара: Е34 м20b20 живата легенда
- Мечтае да кара: Е34m20b20
ако не ти харчи масло няма смисъл от 15w40 според мен а иначе прустена се сменява задължително при смяна на филтъра и мисля че би трябвало да са ти го сменили когато си сменял маслото но вече си за нова смяна
- zaharin3
- Регистриран на: 22.10.2007
- Местоположение: sofia
- Кара: 524 91г. и325тд. мерц.123 и520i
- Мечтае да кара: е38 и нещо м пауьр
аз сложих на моито 524тд 10-40 есента .
преди тва бях с 15-40 не пипа масло и новото сьщо.
я гледаите кви температури са.
брат земи свали масления радиатор и го промии като сменяш маслото.
- Diavollo
- Регистриран на: 19.05.2008
- Кара: BMW E34 520i
Pesho_1 написа:Че аз сам с 15w40 и нямам никакви проблеми.Страх ме е че кат му сипя 10-ка ще го гори.Така нямам никакви проблеми!
Явно предишният собственик на моята колица също подобно теб (вероятно и подобно на много други) го е било страх, че ще гори масло и я беше карал целогодишно с 15W40 и като резултат се наложи да сменям семеринга на коляновия вал (беше заминал и сълзеше). Поне гарнитурата на картера е здрава
Зимно време се кара с по-редки масла!!!
Ако ти е наред двигателя не би следвало да гори осезаемо масло без значение какво точно е маслото. Вече 3 години го карам с 10W40 до 8000 km не гори грам. След това почва да гори, но това според мен си е от самото масло, а не от двигателя. И вече го сменям на 8 000 км маслото.
Това е моето виждане относно маслото и двигателя на БМВ. Ако греша - поправете ме...
Всичко, което не ме убива ме прави по-силен!!!
- sniper74
- Кара: E34
- alchohol
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
- Мечтае да кара: по път без дупки
sniper74 написа:10/40 е добре
Я да питам и аз. Моята бабка също е 524-ка и предния собственик ми каза 15w-40 да й сипвам, ама си мисля тоя път да и метна 10-ка. Има ли проблем да се кара лятото с такова масло?
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка
17 мнения
