проблем със отключването
Регистриран на: 17.04.2006
Местоположение: Северозападнала България
Кара: бмв Е39 525
Мнение от ceko_vv » 15 Яну 2010, 19:47
Колеги доста потърсих но тема сходна със моя пробрем не открих. случая е следния със оригиналния ключ съм, със кръглото копче и двете малки отдоло и заводската аларма. колата се отключва и отваря багажника но неможе да се заключи от ключа като натисна кръглото копче и дидодчето мига но колата не реагира. колата е 525 тдс 98ми набор. забравих да кажа че, преди си работеше и отказа постепенно, а не от веднъж :help:
Регистриран на: 3.05.2008
Re: проблем със отключването
Мнение от niksana » 15 Яну 2010, 20:39
Колега и аз имах същия проблем. На мен дори не искаше да ми вдига и стъклата. Откачи акумулатора за 15-20 мин и пак пробвай. При мен така се оправи. Ако и така не стане махни батерията на ключа за 10 мин и след това го обучи на ново:
1.Отключи колата
2.Влез и затвори вратата
3.Завърти ключа на контакт и после изключи
4.Извади ключа и задръж бутона за отключване
5.Натисни бутона за заключване 3 пъти в рамките на 10 секунди/през цялото време държиш бутона за отключване/
6.Отпусни бутона за отключване
При правилно програмиране,колата се заключва и отключва,и диода на ключа започва да мига бавно за около 10 секунди.
Ако не стане от първия път процедурата се повтаря отново /без 1 и 2-ра позиция/
Така се програмира един ключ, ако искате да програмирате повече ключове (максимум до 4), трябва след като се програмира първия ключ в рамките на 30 сек да се програмират и останалите
Успех :yes:
Последна промяна niksana на 15 Яну 2010, 22:49, променена общо 1 път
Кара: бмв Е39 525
Мнение от ceko_vv » 15 Яну 2010, 22:48
а като откача акумулатора после ще трябва ли да обучавам ключа? извинявай за тъпия въпрос но не разбирам от електроника :dunno:
Мнение от niksana » 15 Яну 2010, 22:50
Не няма да трябва. Паметта на ключа е в самия него и при махане на неговата батерия се губи. :) Само внимавай да не затриеш частите на ключа някъде, защото аз бях изгубил една част, която ми казаха, че била имобилайзера. Едвам я намерих в гаража после :mhihi:
Кара: бмв Е39 525
Мнение от ceko_vv » 15 Яну 2010, 23:33
ще пробвам тези дни и ще пиша кво е станало дано сме полезни и на други колеги. имаш една бира от мен ако стане толкова лесно :bchug:
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 16 Яну 2010, 1:24
Смени си батерията на ключа и си готов ;)
Регистриран на: 17.05.2008
Кара: ше Е 39 520 98 г.
Мнение от im0tep » 16 Яну 2010, 12:48
ivanov 530d написа:Смени си батерията на ключа и си готов ;)
Всички други галимации са излишни,преди да си смениш батерията
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 16 Яну 2010, 13:22
И при мен е така и сменях вече две батерий. Проблема е в една пластмасова (найлонена) подложка накоято има контактни ленти които провеждат ток от средата на платката към пластините за заключване и отключване - е те тоя проводящ слой на пластмасата се изтърква и не провежда към заключването, при мен положението е същото. Лошото е че май поправката е с нов :(
Регистриран на: 24.06.2009
Кара: E39 520i
Мнение от emil_shumanov » 16 Яну 2010, 13:27
Колега имах същия проблем, както си го описал едно към едно с моя, но след като смених батерията на ключа всичко се оправи. Батерията е CR 2016
некъв ентусиаст
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 16 Яну 2010, 21:26
spacepl написа:И при мен е така и сменях вече две батерий. Проблема е в една пластмасова (найлонена) подложка накоято има контактни ленти които провеждат ток от средата на платката към пластините за заключване и отключване - е те тоя проводящ слой на пластмасата се изтърква и не провежда към заключването, при мен положението е същото. Лошото е че май поправката е с нов :(
Пламене,ти не си ли с ромбоидния ключ ? Да ти пратя една нова платка за гумения ключ ако не си го сменил още ;)
Кара: бмв Е39 525
Мнение от ceko_vv » 18 Яну 2010, 20:51
Колеги днес смених батерията на ключа и всичко се оправи. Благодаря на всички за помоща. :bchug:
Мнение от spacepl » 18 Яну 2010, 21:00
Имам ромбоидния, но нямам платка за алармата за ромбоидния. На другия проблема е само в тва пластмасовото с проводящите линий. Вчера замерих батерията от 3 волта тя беше на 2.98-99 което я отхвърля като проблем. Мисля сега да си купя електропроводящ лак и да пробвам дали ще ми свърши работа.
ПС: Мерси за предложението - ще си направя още няколко опита да го оправя и ще пиша - сега работи, но по някога трябва да се натиска копчето за заключване със страшна сила :lol:
Мнение от im0tep » 19 Яну 2010, 11:54
spacepl написа:Имам ромбоидния, но нямам платка за алармата за ромбоидния. На другия проблема е само в тва пластмасовото с проводящите линий. Вчера замерих батерията от 3 волта тя беше на 2.98-99 което я отхвърля като проблем. Мисля сега да си купя електропроводящ лак и да пробвам дали ще ми свърши работа.
Адаш,само копчето на заключване ли ти прави проблем??? Съмняваме да е от тази пламастка :roll:
П.П. : На скоро имах един случай,на едно мицубиши с фабрична аларма.Идва момчето при мен и ми казва искам да си сменя батерията,но ми трябва точно такава като старата (същата марка).Вадя батерията ,гледам А23 и няква куча марка.Слагам му аз чисто нова (но друга марка-хубава),светят му лапичките на дистанционното,но колата неиска да се отключва/заключва :shock: .Слагам му пак старата батерия и всичко си работи... :shock: Просто колата сио искаше същата батерия... :dunno: Така,че идеята ми беше все пак да си смениш батерията и да пробваш... :yes:
Мнение от spacepl » 20 Яну 2010, 22:29
ето, вижда се къде е изтъркано на заключването
Мнение от spacepl » 21 Яну 2010, 19:05
Някой да препоръча електрпроводящ лак, че чух имало лак и Лак
