Инфрачервено отопление VS. отопление с климатик
28 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
Re: Инфрачервено отопление VS. отопление с климатик
"micathermic" е понятието което определя тънките като лист отоплители..
както казах - едната цяла стена в офиса ми е такова нещо... и топли на петна... поне в инфрачервения спектър...
- Huku
- ПотенЦял
- Регистриран на: 27.04.2006
- Местоположение: 100лицата
- Кара: и се вози едновременно...пкхх
Абе върти-сучи климатика е най доброто за сега.
- ukelichko
- Регистриран на: 2.04.2008
- Местоположение: Европейски съюз
- Кара: Комбайн
- Мечтае да кара: Фадрома
Вземай Дайкините и не го мисли повече. Ако правилно са оразмерени спрямо помещението просто им задваш една температура и забравяш за тях. Аз като си купих къщата какво ли не опитвах и май климите са най доброто. То не бяха конвектори, духалки твърдо гориво и какво ли не. Накрая едни момченца софиянчета дойдоха и ми сложиха едни машини Фуджицу и наистина се сещам за тях само като си видя сметката от ЧЕЗ. И същевременно си реших и проблемите за охлаждане през лятото. За икономичността на климатиците спрямо всички останали конвектори и разни други уреди изобщо не може и да става въпрос. При външна температура от 1-2 градуса един съвременен марков инверторен климатик е 4 пъти по икономичен от конвенционално електрическо отоплително тяло. Разбира се климатиците ми работят добре и при минус 18 градуса. По-студено не е ставало от две години.
- jullydjs
- Регистриран на: 26.05.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Е70
- Мечтае да кара: 25 годишна
Последна промяна jullydjs на 21 Яну 2010, 22:17, променена общо 4 пъти
- Huku
- ПотенЦял
jullydjs написа:Колега....
Ти ноо хубаво праиш реклама на ОСАКА, ама -15°С скоро не е било.
Аз имам качествен климатик за хола, но наскоро си направих "експеримент" и сложих възможно най-ефтиния климатик(не инверторен) 9-ка в една от стаите и въпреки уверенията на монтажниците, че нямало да ми топли а само щяло да ми хаби ток, си бачка ОК. Най-важното е като не ти трябва да не го гасиш като е под нулата а да си го намалиш на минимално - колкото да е включен в контакта.
- jullydjs
- Кара: Е70
Последна промяна jullydjs на 21 Яну 2010, 22:20, променена общо 2 пъти
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
бе не е вярно това колкото по-голям по-добре... и предния път го дадох за пример... представете си един 2 литров двигател и един 1.6... при 100 км/ч (малка стая) двулитровия ще харчи повече при 180 км/ч(голяма стая) 1.6 ще харчи повече. същото е и с климатиците. трябва да се сметне... колкото по-малко палене и гасене има толкова по-добре. за тва и инверторните са толкова икономични, защото променят мощността на компресора, а не гасят и да палят и температурата постоянно да подскача нагоре/надолу.
- kiko
- Регистриран на: 23.06.2005
- Кара: сребърна звезда
- Мечтае да кара: RAUH
SpLiT написа:klintan66 написа:kiko написа:klintan66 написа:Май тук е мястото да попитам -
Преди десетина години съм виждал уред/печка/ който е оформен като картина и е сложен на стената .
Специфичното беше дебелината - около 1-2 см .
Предполагам ,че е изработен като печатна платка или нещо от този род на до ден днешен не съм виждал по магазините .
Някой виждал ли е нещо подобно ?
по техномаркет(технополис) има климатик на LG или samsung на които вътрешното тяло е направено във формата на картината "целувката"
Не това колега .Не е климатик .
Аз, като ви казвам, че яко съм се ровил из нета...
абе и аз ви казвам,вие пак....
http://www.technomarket.bg/product_deta ... d=09028618
jullydjs написа:...
направо разказа играта на гиганти в този бизнес
никой не може да ме убеди, че осака е по-добра от дайкин
Аз пък ви казвам да си оставите ТЕЦа и да не го мислите аз във апартамента съм само с него със 5 топломера които зимата са винаги пуснати на 3-4 и няма проблем и сметките не са свръхестествени...
И точно заради това когато започнахме строежа на къща обсъдихме варянтите и в момента решихме да сме пак на ТЕЦ със отделна абонатна станция и за всеки случай отделна система с котле нали все пак мислиме за напред в преспектива...
Въобще маслени радиатори,климатици и тем подобни не съм им привърженик от личен опит,защото имам жилище без прокаран ТЕЦ и без система с твърдо гориво и се налага да пускаме ел.отопление и работата е плачевна в едната стая се живее отиваш до толаетната и замръзваш примерно
НЕ споря може да има системи с които не съм запознат (все пак това не ми е професия) специално тези инафрачервени, лъчеви и такива не съм ги и засичал и за тех немога да говоря....
Живей у борчове,за да те помнат хората !!!
- PeBuLs
- T.N.T. for the brain
- Регистриран на: 25.12.2006
- Местоположение: Благоевград
- Кара: Слънцето да се мръщи!!!
едит: безплатни реклами не са позволени...
едит2: нито ги знам нито ги познавам
имах под ръка тая брошурка и просто дадох сайта човека да си погледне
п.п. техномаркет са си платили за реклама ли
Последна промяна PeBuLs на 22 Яну 2010, 21:14, променена общо 1 път
- sa_hellrot
- Регистриран на: 25.07.2009
- Кара: Е53
Някой май споменал "OSAKA"...
.За някой , който малко разбира от климатици това не е реклама -
по-скоро смешка някаква
И в крайна сметка какво стана? И аз мисля да сложа инфрачервено отопление в къща, само че ми се струва малко скъпо. Намерих две фирими - Инфрасуис(швейцарски) и Redwell България (австрийски). Някой да ги е пробвал и да сподели съвет и мнение?
28 мнения
Потребители разглеждащи този форум: alekangg
