СТАРТИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛ 525д 2001г
Регистриран на: 19.06.2009
Кара: 525d 2001г automatic
Мнение от koko_milena » 17 Яну 2010, 1:06
Здравейте колеги.Трябва ли при стартиране на двигателя да бъде натиснат педала на спирачката и трябва ли да изчаквам жълтите лампи за инспекшъна на маслото да изгаснат? 525д 2001г
Регистриран на: 29.08.2008
Кара: e39 M52 газов котлон
Мечтае да кара: колело на кило ракия
Re: СТАРТИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛ 525д 2001г
Мнение от dbanchev » 20 Яну 2010, 12:17
Ами колега хубаво е като дадеш на контакт да изчакаш лампите да огаснат, понеже така си се чекват системите по колата. А това за спирачката- ами ако си на ръчна за какво да я натискаш таз спирачка, ако не я натискаш, че да не тръгнеш нанякаде :).
Регистриран на: 1.10.2008
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Кара: E70 4.0d и F15 M50d
Мечтае да кара: BMW
Мнение от M_krika » 20 Яну 2010, 13:34
За автомат ли питаш или ръчка?
Rise Of The Machines-Only The Strong Will Survive
Дакела
Регистриран на: 15.01.2009
Кара: 02 525dA & 07 E90 N46B..
Мечтае да кара: F-22 Raptor
Детайли за колата: Стоковица със Стептроник и кожена гарнитура.
Мнение от DAEL » 20 Яну 2010, 13:52
Лампите за инспекшъна на маслото са зелени освен, ако не си прескочил времето за смяна на маслото или не си занулил инспекшъна след смяната му, а относно спирачката си е лично твой избор дали да я натискаш или не като палиш мотора.
П.С Поне да беше казал или попълнил профила си с каква скоростна кутия е колата ти!
Регистриран на: 17.05.2008
Кара: ше Е 39 520 98 г.
Мнение от im0tep » 20 Яну 2010, 15:15
Явно пита за ръчна скоростна кутия,защото автоматика мисля,че неможе да се запали без да е натисната спирачката? :roll:
Регистриран на: 9.09.2007
Местоположение: ПЛЕВЕН
Кара: 525dА-2003
Мнение от mashina » 20 Яну 2010, 15:19
im0tep написа:Явно пита за ръчна скоростна кутия,защото автоматика мисля,че неможе да се запали без да е натисната спирачката? :roll:
Автоматика си пали без проблем
без да натискаш спирачка
Когато полужението стане напечено,
оцелявят само печените.
Мнение от im0tep » 20 Яну 2010, 15:23
mashina написа:
Преди време карах една S класа ,служебна и почти съм сигурен,че трябваше да е натисната спирачката,просто не си спомням в момента.Или при БМВ и Мерцедес е различно или аз се бъркам :P :mhihi:
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 20 Яну 2010, 15:30
Някои автоматици изискват натисната спирачка при запалване (както и лоста на паркинг или свободна) иначе не можеш да врътнеш ключа на стартер. Факта обаче че си на "Паркинг" обезмисля натискането на спирачката според мен - така или иначе не можеш да смениш от паркинг на друго без спирачка :) ). След като си дизел е желателно да изчакваш всички жълти лампи - особенно тая с нарисуваното реотанче.
Мечтае да кара: BMW
Мнение от M_krika » 20 Яну 2010, 15:42
Значи извода е следния -чакаш да изгасната лампите и на уличното осветление и чак тогава махаш камака пред гумата,които ти слуши като спирачка.
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 20 Яну 2010, 16:03
Ако си автоматик, чакаш да изгаснат всички лампи, освен индикатора за маслото. При мен последна угасва червената за Airbag-a. Паля и индикатора за маслото изгасва след малко. Натискам спирачката по навик, но съм палил и без нея в позиция на лоста Р.
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Разград
Кара: е60 525 x-drive
Мечтае да кара: M6
Мнение от Sesko » 20 Яну 2010, 16:27
M_krika написа:Значи извода е следния -чакаш да изгасната лампите и на уличното осветление и чак тогава махаш камака пред гумата,които ти слуши като спирачка.
:mhihi: :mhihi: :mhihi:
Дакела
Мнение от DAEL » 20 Яну 2010, 16:37
spacepl написа:Някои автоматици изискват натисната спирачка при запалване (както и лоста на паркинг или свободна) иначе не можеш да врътнеш ключа на стартер. Факта обаче че си на "Паркинг" обезмисля натискането на спирачката според мен - така или иначе не можеш да смениш от паркинг на друго без спирачка :) ). След като си дизел е желателно да изчакваш всички жълти лампи - особенно тая с нарисуваното реотанче.
Ако си на неутрал/свободна/ не можеш да завъртиш ключа както и да го извадиш, ако не е на паркинг, иначе може да превключваш без спирачка/пробвал съм/, а относно реотанчето сигурно имаш в предвид лампата DDE, защото на комън рейла няма отделна лампа за подгрев.
Мнение от koko_milena » 20 Яну 2010, 16:56
Колеги мерси за отговорите :yes: Колата е автоматик.Питам за това защото при Е 60 не може да стартира мотора без да е натисната спирачката.
Мнение от spacepl » 20 Яну 2010, 17:24
При мен на паркинг и неутрал си пали. То че без спирачка може да превключваш можеш, но не можеш от Р на R N или D.
Дакела
Мнение от DAEL » 20 Яну 2010, 17:53
Става, защо да не става!? :dunno:
Аз съм пробвал и става, даже в движение съм превключвал от D на N и обратното без спирачка.
