Е36 купе-ел. стъкла?
Регистриран на: 17.01.2009
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 18 Яну 2010, 21:57
Колеги имам много странен проблем.
Значи проблема е следния,на затворени врати докато карам не работят и двата прозореца,но като отворя вратата започват да си работят перфектно :dunno:
Някой имал ли е подобен проблем и от какво може да е?
ПС При отваряне и затваряне си мърдат както си трябва за да се затвори и отвори.
Кара: F10
Re: Е36 купе-ел. стъкла?
Мнение от (bubsa) » 18 Яну 2010, 22:51
:bcry: никои ли не се е сблъсквал с този проблем?
Регистриран на: 24.02.2009
Мнение от Делян » 18 Яну 2010, 23:12
Мисля,че ти е от бравата(заключващия механизъм)дето е на купето.Там на нея е и палчето за лекото повдигане на прозореца.Ако имаш авер с е36купе,може да вземеш неговата за проба.Най-лесния вариянт.Друго не се сещам,щом на отворена бачкат,а на затворена не.
Регистриран на: 11.02.2009
Местоположение: Pazardjik
Кара: БМВ е36
Мечтае да кара: БМВ м5
Детайли за колата: [URL=http://dobavi.info/cars/BMW/][IMG]http://dobavi.info/cars/BMW/m7472.gif[/IMG][/URL]
Мнение от BMW-RulzZz » 18 Яну 2010, 23:28
Може да са ти скъсани жичките на вратите, между купето и там където влизат във вратата. От горе са със изолация от гума, свали я и си провери инсталацията. :yes:
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 19 Яну 2010, 17:54
Имах точно същия проблем и след като се мъчих 1 седмица накрая отидох в Дару и за 15 минути го оправиха (без да сменят части) но каква беше причината така и не разбрах
PS бях писал в една тема по въпроса, но не я намирам сега ...
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 19 Яну 2010, 18:40
Dpy написа:Мисля,че ти е от бравата(заключващия механизъм)дето е на купето.Там на нея е и палчето за лекото повдигане на прозореца.Ако имаш авер с е36купе,може да вземеш неговата за проба.Най-лесния вариянт.Друго не се сещам,щом на отворена бачкат,а на затворена не.
Ако беше от това нямаше да го има малкия ход при отваряне и затваряне :dunno:
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 19 Яну 2010, 18:42
BMW-RulzZz написа:Може да са ти скъсани жичките на вратите, между купето и там където влизат във вратата. От горе са със изолация от гума, свали я и си провери инсталацията. :yes:
Ако са скъсани няма ли да прави проблем по винаги?А сега като отворя вратата си бачка идеално :dunno:
Регистриран на: 25.12.2003
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 19 Яну 2010, 22:40
(bubsa) написа:
Ако проблема е там наистина, ще започен да го прави след време и на отворена врата, въпрос на време е да прекъсне жичките, говориме ако е там проблема. Пробвал ил си примерно да свалиш стъклотот до долу на отворен аврата и да видиш дали ще се затвори на затворена? ЕДно от съмненията ми са за не правилно регулирани врати или стъкла и да опира много силно в уплътненията и оттам да си включва зъщитите на моторчета. За двете врати ли става дума или само за шофьорската?
Регистриран на: 19.01.2006
Местоположение: За сега в Сливен,скоро и в други градове!
Мнение от Gottlos » 19 Яну 2010, 22:57
Имаше преди време подобен проблем.При затворени врати не работеха,при отворени си работеха.После настана хаос абсолютен-опитваш се да свалиш единия прозорец той се сваля другя,отваряш пасажерската врата-движи се прозореца на шофьорската...Беше комфорт модула.Не казвам,че при теб е това,но може да пробваш за да го изключие евентуално като вариянт за проблема.
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 20 Яну 2010, 19:24
sonny написа:
(bubsa) написа:
Пробвах,свалям го на отворена и като я затворя не мърда на никъде.
Вратите съм ги регулирал лятото и нямаше проблеми досега.
Проблема се появи както си пътувах и свалих леко прозореца за да изпуша една цигара,след това не иска да се вдигне.За двете врати става дума.
Регистриран на: 2.08.2008
Мнение от bmw 318 is » 20 Яну 2010, 23:07
(bubsa) написа:
sonny написа:
(bubsa) написа:
Колега при мен като стои известно време без да дам контакт при затжорени жрати не се свалят прозорците,а като отжоря вратата работят.Погледни този модул дето ти казва колегата по-горе :yes: Успех
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 22 Яну 2010, 1:39
щом проблема се е появил в двете врати едновременно е логично да е проблем в ел.модула за управление, дали е комфорт модул, дали е друг модул е според оборудването на колата и годината и разбира се.
Регистриран на: 23.09.2006
Кара: BMW e36 318is COUPE M42
Мнение от PNR » 22 Яну 2010, 10:34
аз имам съи проблем бях пускал тема ... бях намерил едно место където даваше накъсо оправих го и проблема изчезна ама за ивестнвреме (та си мисля че не е била това причината) сега го имам пак същи проблем след като вратите са отворени всичко работи както трябва щом се затворят спират стъклата шибидаха абе всичко сврзано с комфорт модула доти и осветлението не работи както трябва попринцип катоотворя вратата светва като затворя свети и като дам на контакт трябва да започне плавно да загасва ... само че това не се полуава при мн .. :help:
Пробвах като съм вътре в колата да затворя вратте да вкл. алармата (която ми е свързана със комфорт системата (оригинална аарма)) и после да я изкл. всичко работи ок. така че може да се каже че няма проблем и в модула а в някой от сигналите които се подават от вратие към модула или в някое от релетата които трябва да сигнализират кога е отворено кога не ...
азсе рових много и не можах да си отстраня пролема ама сега много студено и изобщо не мога дсе занимавам с това а и ремняма така че ... (но адски много ме дразни чене могада напрая нищо като съ в колата ... за да си сваля джама си отварм вратата в движение свалям и пак затварям супертъпо :banghead: :banghead: :banghead:
PNR@abv.bg
София
0888779546
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 22 Яну 2010, 21:02
Сега видях че и плафона не реагира на отваряне на вратата,както и гонга не се чува като я изгася :dunno:
Много неприятен проблем :confused:
Мнение от PNR » 23 Яну 2010, 23:07
нямя ме ли никакво развитие по темта нека колегата който е ходил в дару кар д каже какво са му поправяли и къде са бърникали само диагностика ли е правена и проблема е изезнал и ли е имало и механическа намеса ???
Дйте а се опитаме да отстраним този проблем и да споделим и с колеги защотот явно е срещан при старите модули и ще е от полза за много хора
PNR@abv.bg
София
0888779546
