E90 320д AGR Ventil
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Re: E90 320д AGR Ventil
Мнение от LUCIFER'S » 19 Яну 2010, 14:09
BiTurbo написа:намерих сумати материал как се чисти тоя АГР, свалянето му е 10мин. работа :)
само да запитам с какво е найъ добре да се почисти ?
Че тука по немските форуми разправят с бензин или със спирачна течност, дори метода със спирачната течност го дават да го потопиш и да пренощува така и после да подсушаваш и да слагаш обратно ?
на ръка с отвертка изчегъртваш нагара, после с парцал и лекичко нафта изтриваш... има един спрей за спирачни дискове, прави чудеса, но си е химия пада всичко на прах
Така както казва колегата обаче може и да излезе от ел вакум клапан който управлява АГРа.
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 20 Яну 2010, 13:24
Zagy написа:
Leon написа:И да работи, и да не работи клапана, колекторите пак изглеждат така... Няма проблем да се прибереш с отворен клапан, а на дълъг път ще поизгори малко нагара и ще имаш по-малко за чистене като го отвориш тук ;)
Тука не си прав. Ако клапана е блокиран, колектора си седи чистичък.
Друга ми беше идеята. Сега не работи, но е работил и в колекторите все си има гняс. Единствения начин е да се изолира, да се почистят колекторите и да си кара така. Но тия коли са умни и вероятно ще му отчита грешка постоянно, ако го изолира. Така или иначе, не е проблем да се прибере.
Назад към E90/E91/E92/E93
