Проблем с поплавака в резервоара
Регистриран на: 17.01.2010
Мнение от mishaka e34 » 19 Яну 2010, 11:09
Здравеите клеги имам проблем с поплавака на нафтата показжа ми или 4е е на нула аз има поне 10 литра или 4е има 20 литра немо да го разбера и аз. сменях таблото защото предното пък показжаше постоянно 40 литра. Резервоара е чис свялял съм поплавака поне 15 пъти и при свалено като го поместа си показва после спира. да отита.ако е наклонен на дясно отчита 20 литра ако е на дясно че няма помагаите благодаря предварително
Регистриран на: 22.10.2007
Местоположение: sofia
Кара: 524 91г. и325тд. мерц.123 и520i
Мечтае да кара: е38 и нещо м пауьр
Re: Проблем с поплавака в резервоара
Мнение от zaharin3 » 19 Яну 2010, 20:53
на мен ми свьршва нафтата а показва 10 15литра .преди светнеше лампа .стрелката заставаше на нула.
а пьк са нема .
но асансьора на поплавака е спукан.самата пласмаса кадето се движи.та мисля че тя е проблемна.поне при мен.
п
Регистриран на: 3.01.2007
Кара: шлеп
Мнение от rottweiler » 20 Яну 2010, 3:01
Преди имаше подобна тема и на 70-80% от писалите имаха същия проблем. Но сега нещо не я откривам. И до колкото помня не се намери решение :dunno:
ПС: и при мен падне ли под 20 литра си показва каквото си иска и или я допълвам или засичам по километрите.
Изображение Изображение
Регистриран на: 6.08.2008
Кара: E65
Мнение от ddddk » 20 Яну 2010, 11:34
Ето ги темичките:
viewtopic.php?f=7&t=104625&hilit=%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
viewtopic.php?f=7&t=102977&hilit=%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
viewtopic.php?p=1692155#p1692155
Накратко: ако е задрал поплавака пробваш да го почистиш и раздвижиш. Ако имаш спукан/счупен корпус, то заменяш целия горивомер с друг секънд хед от подфорум "продава" и караш докато издържи. И после пак така. Просто новият е към 400 лв...
Поздрави,
Д
Регистриран на: 23.04.2009
Кара: е39 525D 163hp 2001г.
Мнение от DekeR » 20 Яну 2010, 19:09
И при мене е така но от това което съм чувал...не си заслужава и времето и играчката...затова гледам да и свикна и горе доло се получава...като предположите че не ми работи и километража нито единия от двата че да я засичам в километри...си я засичам в дни от когато ми светне резервата...тъй като има още бая след като светне...освен ако не харчи 5 градско което мога само да сънувам ;)
