Проблем с ел. стъкла
10 мнения
Предварително се извинявам ако има тема по моя проблем но аз не намерих за същия. Значи свалям преди малко шофиорското стъкло, и при вдигането се чу някакво чупене и до там - стъклото си остана отворено наполовина и сега не мърда нито нагоре нито надолу... какво може да е станало
- mi6omga
- Регистриран на: 24.10.2008
- Местоположение: квартала на бедните
- Кара: bmw
Re: Проблем с ел. стъкла
mg87 написа:Предварително се извинявам ако има тема по моя проблем но аз не намерих за същия. Значи свалям преди малко шофиорското стъкло, и при вдигането се чу някакво чупене и до там - стъклото си остана отворено наполовина и сега не мърда нито нагоре нито надолу... какво може да е станало
колега предполагам 4е повдига4ите са ти се с4упили или жилото се е скасало мотора 4ува ли се да работи
Има писано много (дори има тема от преди 3-4 дни, само че за задно стъкло) ...
Най-вероятно е пластмасовия водач Nо 2 от схемата
mi6omga написа:mg87 написа:Предварително се извинявам ако има тема по моя проблем но аз не намерих за същия. Значи свалям преди малко шофиорското стъкло, и при вдигането се чу някакво чупене и до там - стъклото си остана отворено наполовина и сега не мърда нито нагоре нито надолу... какво може да е станало
работи колега чува се, понякога се осеща как превърта друг пат нещо го спира...
- mitko_dd
- Регистриран на: 16.08.2009
- Местоположение: Кюстендил-София
- Кара: e30 m3
сваляш кората и ще разбреш
тя се държи на щипки и на 2 болта в дръжката
най-вероятно както каза колегата е пласмасовите щипки продават се по мгазините към 5-6 лв бяха
можеш временно да вдигнш прозореца като го избуташ отдолу и го подпреш с двете ремена на механизма зада не пада
и добре дошъл в клуба на проблемните стъкла
- bmwmaniq
- Регистриран на: 20.11.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW 318i M40
Много лесно се сменят колега ... зад рамото има едни метални скобички ... намират се в самия водач ... доло горе играе ролята на зегерка. вадиш ги и после леко напъваш на вън и рамото ще излезе от пласмасовия водач... изърпваш го от релсата и слагаш новото ... на новото не му вади скобата просто го мушни в релсата и го закопчай за рамото ... успех
- zidi1982
- Borbet-A-Джия
- Регистриран на: 25.07.2007
- Кара: E30 318is 90'
колега според мен са помляни зъбите на машинката ама най-добре свали кората и ще разбереш дали е водача ако е здрав натисни копчето и гледай какво се случва...
водача нов е към 5лв колегата laviatan ще ти предложи примерно..
0889149545 - Златан
- Sagat
- Регистриран на: 1.09.2009
- Местоположение: Варна - София
- Кара: Е39 530i Touring,E36 328i Coupe, X3
- Мечтае да кара: E92 GTS
В момента имам същия проблем на купето ми.Проблема е в номер 1 в схемата (повдигача) счупен е и трябва да се завари.Ако някой има такъв за лява врата от е36 моля да ми пише (ако го дава на разумна цена)
- Rudisan
- Регистриран на: 12.05.2007
- Местоположение: Sofia
- Кара: Е46 Coupe 325tu
- Мечтае да кара: Shelbi GT 500
по принцип пропада стъклото, тогава е водача. ако не е пропаднало значе е нещо по механиката. водачите оргинални в камор 9,20 лв два броя
- skywatcher
- Регистриран на: 4.12.2009
за да не правя друга тема..аз имам подобен проблем преди 1 седмица някъде..свалям дясното стакло.. и както пада надолу изведнаж нещо изпука и стаклото почна да пада неравномерно предната част падаше по рано от задната..
като го разглобих..повдигачите бяха излезли от водачите и на единия малка част се беше отчупила...ама много малка..сложих ги пак скобичките също и като натисна копчето тръгва равномерно и после единия повдигач се вади от водача и стъклото пак тръгва на криво..
като се прецака беше много студено времето..мислех си че може нещо да е замразнало нз.. дали е възможно ама се пак..
10 мнения
