Датчик за странично ускорение - проблем с DSC
18 мнения
Здравейте колеги,
не ми работи DSC-то,
и ми казаха че датчика за странично ускорение се е прецакал .Някой имал ли е същия проблем , при смяната на този датчик дали ще се оправи DSC-тo ? някой от вас да има представа какви пари е този датчик ?
благодаря !
благодаря !
- miroalpina
- Регистриран на: 7.07.2008
- Местоположение: SOFIA
- Кара: 525 D
Re: Датчик за странично ускорение - проблем с DSC
- prel
- Регистриран на: 17.02.2007
- Кара: BMW '02 318i, Peugeot '94 306
Има такъв датчик и той мери как е завъртяна колата спрямо центъра си за да разбере компютъра дали автомобила се движи наистина накъдето е завъртян волана и ако това не е така да направи нещо.
- Sharo
- Регистриран на: 2.07.2005
- Кара: или поне се учи ежедневно
- Мечтае да кара: М3 CSL, Z4М
датчик има .. Ако са ти казали, че това ти е проблема най-вероятно като го смениш ще се оправи проблема.
Moже да провериш колко струва в сайта на дарукар
Хайде да покараме малко кола
Sharo написа:датчик има .. Ако са ти казали, че това ти е проблема най-вероятно като го смениш ще се оправи проблема.
благодаря ти Sharo !
- kokakabana
- Регистриран на: 12.11.2007
дайте да го видим тоя датчик. Нещо и на мен не ми се вярва
- Sharo
eй тома неверни ... всичко ли траа се доказва, че не е измислица
ей и доказателсво за съществуване, че снимката мое е фотошоп
Номенклатурен номер : 34526754289
Описание : да����ик за ��ко��о����
Ед.цена (с ДДС) : 823.20 BGN
Няма наличност
eто го при м5цата ама то дсц-то е аналогично
Няма наличност
- d_kehaiov
- Регистриран на: 30.10.2009
- Местоположение: Русе и около...
- Кара: х5 феис
- Мечтае да кара: нещо по..бързоооо
колега виж дали не е датчика който ти е в кормилото.Той поне е по-евтин и от него също се прецаква дсц-то.Този според който , колкото въртиш той толкова връща(блокира/отблокира) колелата
- Sharo
тогава на грешка излиза steering sensor, а те са си му казали кой е неработещия датчик на диагностиката
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Има ли такъв или подобен датчик на моделите преди фейслифта?
дава грешка във волана - пише ,че е "-1440 градуса" ,
на 3 диагностики я карах ,
на 2 от тях не бяха сигурни какво е точно . Аман от "много добри майстори" , "най-добрия е,познат ми е ..."
сега ще ходя при моя майстор (че него го нямаше в БГ) и се надявам той да ми оправи проблема . иначе в дару кар ми казаха,че този датчик струва около 190лв . ,само ме питаха по телефона кой от двата е -левия или десния и ме вкараха в нови размисли и страсти , но това на място ще го видят. Като (ако) се реши проблема ще пиша,защото явно изскачат проблеми,с които малко хора са се сблъсквали .
- prel
Наистина ако е във волана грешката ще бъде "steering нещо".
Преди фейса няма "датчик за странично ускорение", защото там няма dsc.
- kokakabana
аз нече нещо ама пише Speed sensor и ми се струва, че няма нищо общо с страничното ускорение то даже звучи абсурдно. ДСЦ е функция на абс работи като брой оборотите на колелата и като усети че едното се върти различно от другото сработва.
аз скоро имах такъв проблем и ми светеше за мой късмет се оказа че е мека гума.
- nedbmw
- Регистриран на: 24.02.2009
- Местоположение: стара загора
- Кара: BMW Е46 facelift
- Мечтае да кара: Е90
- Детайли за колата: E46 318i N42 143h.p.
Има такива датчици по тези системи може да е сложен под някоя седалка или в някоя врата.Тоя датчик измерва g-то нещо като при самолетите и на базата на това измерване компа разбира дали колата е влязла с голяма скорост в някои завой и ако е се намаля горивото и натиска автоматично спирачката до намаляне на страничното ускорение.Компа взима и информациа и от други датчици за скорост,разлика в оборотите на колелетата , др.
найстина има такъв датчик .
провери си обаче дали не е датчика на волана ,който определя как е завъртян волана ,защото ако той се е прецакал също няма да ти работи DSC-to ,а е по-евтин
Роден съм изморен,живея за да почивам
18 мнения
