Проблем при 520и 97г прекъсване?
Регистриран на: 5.09.2005
Кара: E60 525d
Мнение от Vasseca » 18 Яну 2010, 11:21
Колеги скоро взех една 520и на 260,000км е.Когато запаля колата,и не е загряла има притрисане,и оборотите и падат и гасне.Така е докато загрее,после няма проблеми.Смених свещите,но проблема пак си го има.Че ще се кара на диагностика е ясно,ама ако някои може да помогне да се подготвя какво може да е,ще съм много благодарен!
Регистриран на: 29.08.2008
Кара: e39 M52 газов котлон
Мечтае да кара: колело на кило ракия
Re: Проблем при 520и 97г прекъсване?
Мнение от dbanchev » 18 Яну 2010, 11:30
Здравей колега и моята 20ка правеше такива номера като ми беше изгорял датчика на коляновия вал. Отначало гаснеше докато е по студена, после започна да гасне постоянно и накрая спря изобщо да пали. Датчика не е страшен към 150-180лв е зависи от марката (сименс или хела). Може да имаш и проблем с бобина, на диагносткиата ще си покаже, аз само ти давам някакви предположения. И ако сменяш датчика на коляновия вземи същия като марка с който си е била колата до сега, че иначе може да имаш пак проблеми.
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 18 Яну 2010, 11:35
Колега виж тази тема
viewtopic.php?f=35&t=149302
Кара: E60 525d
Мнение от Vasseca » 18 Яну 2010, 12:54
Благодаря за съветити,ще проверя и тези работи.Четох и тази тема,но ми се стори,че проблема не е точно този,но явно не съм дочел темата.Моя грешка.Мерси! :D
Регистриран на: 26.09.2006
Местоположение: NEW YORK-Empire state
Кара: X5 2003 e39 540
Мнение от sadex5 » 18 Яну 2010, 21:46
Ако е бобина на диагностиката няма да се види, но проблема мисля не е там.
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 18 Яну 2010, 22:02
Аз и TSB_BG сме дали две от решенията коит частично се препокриват. И аз и ТСБ сме пипали всичко възможно преди да отворим капака на клапаните и да разкачим валовете.
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 18 Яну 2010, 22:31
Смени клапана за картерните газове,най вероятно му се е спукала мембраната и от там смуче въздух и за това ти прави тия номера.За да си сигурен преди да го смениш заслушай се когато гасиш двигатела,дали се чува "съскане" точно под всмукателните колектори.Ако се чува - сменяй го ;)
Регистриран на: 11.09.2008
Кара: E39
Мнение от twake » 19 Яну 2010, 0:16
ivanov 530d написа:Смени клапана за картерните газове,най вероятно му се е спукала мембраната и от там смуче въздух и за това ти прави тия номера.За да си сигурен преди да го смениш заслушай се когато гасиш двигатела,дали се чува "съскане" точно под всмукателните колектори.Ако се чува - сменяй го ;)
Колега, ако се е скапал тоя клапан няма ли да гори и масло?
Днес и аз чистих бобини защото и аз имам тоя проблем. Утре сутринта ще видим дали е от тях.
Регистриран на: 17.05.2008
Кара: ше Е 39 520 98 г.
Мнение от im0tep » 19 Яну 2010, 12:29
sadex5 написа:Ако е бобина на диагностиката няма да се види, но проблема мисля не е там.
Ще се види колега,ще се види ! Аз лично не съм в час с електрониките по колата,но когато Преслав (mad_presley) ми прави диагностика с Инпа(ако не се лъжа) ми каза даже и коя бобина не ми е в ред :yes: Уж работиш в БМВ пък все едни ги ръсиш... :dunno:
Кара: E60 525d
Мнение от Vasseca » 11 Фев 2010, 14:40
И така след малко забавяне получих отговор на проблема.Отидох в Камор и там казаха,че вероятно това е за смяна: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
Смених го преди време заедно с маркучите към него(ако може така да се нарекът).Вече околко 2 седмици,колата няма грешка.Даже спря и да тресе! Благодаря на всички,които даваха съвети и мнения!
Регистриран на: 23.01.2008
Кара: e39 540IA m62b44 e36 320i m50b20
Мечтае да кара: m1
Мнение от bulletspeed » 11 Фев 2010, 15:06
Колега това е клапан картерни газове сменя се за иколо 20 мин. Провери си и маслото защото от него попринцип харчи и масло! Мисля някой колега ти беше написал да го провериш него малко по нагоре .
Педала до края и душата в рая :)
Регистриран на: 7.10.2006
Местоположение: Гр. София
Кара: Е91
Детайли за колата: 143 к.с. 2009г.
Мнение от rumentanka » 11 Фев 2010, 22:57
Здравейте колеги за да не отварям нова тема да се оплача и аз от същия проблем - само че при мене има и едно "припукване" от към колекторите-абе все едно няма центровка това го прави като е по-студено и немога да изфорсирам двигателя( това го прави за около 20 секунди и после оправя)
Колата е 520I '99 двоен ванос
Регистриран на: 10.01.2010
Кара: БМВ 520-170ps
Мечтае да кара: М5
Мнение от BMW_TEAM_SH » 28 Яну 2011, 22:11
колеги някои има ли представа колко пари4ки струва тази клапа на картерните газове
Кара: E39
Мнение от twake » 29 Яну 2011, 11:32
tunibmw написа:колеги някои има ли представа колко пари4ки струва тази клапа на картерните газове
за м52
Номенклатурен номер : 11151703484
Описание : ВЕНТИЛ
Ед.цена (с ДДС) : 116.34 BGN
Има наличност
Това е цена без маркучите, но е хубаво и тях да смениш с него.
Кара: БМВ 520-170ps
Мечтае да кара: М5
Мнение от BMW_TEAM_SH » 29 Яну 2011, 19:12
благодаря колега 6те видя как е положението :)
