М50Б25 турбо проект
- slavianko
- Регистриран на: 5.06.2004
- Местоположение: Русе
- Кара: Караше E34 528i turbo
Re:
Отностно тая шпонка вчера цял ден обиколих всички налични фрезисти в Русе и региона и понеже вала е доста твърд и им яде инструмента и никой не иска да ми направи канал за тая шибана шпончица^Penata^ написа:само на вала се прави канал за втора шпонка в линията на старата
Направо съм се хванал за главата щото не очаквах точно това да се окаже някакъв проблем.oxam написа:В един момент проблемът не е в мощността а в гарнитурата между седалката и волана.
- DANGER
- Регистриран на: 14.11.2008
- Местоположение: Сливен
- Кара: за кеф
Re: М50Б25 атмосферен /засега/ проект
Пробвай във фирма която шлайфа валовете за различните ремонтни размер. Те със сигурност имат подходящ инструмент. А даже и да нямат си имат технология мисля че го разкаляват до някаква степен и после пак го закаляват, ама не съм сигурен дали е тази технологията или някоя по специална
- DANGER
- Кара: за кеф
А и като ти я направят дай някво по-точно инфо как става номера.
Тоша се праши на ерозионна машина(или нещо подобно
),нищо друго не го яде вала
- slavianko
Абе изядохме го вече. Поръчах оня ден един фрезер направен от Кобалт и днес ми го направиха канала с него^Penata^ написа:Тоша се праши на ерозионна машина(или нещо подобно),нищо друго не го яде вала
- VENBO
- Регистриран на: 19.04.2006
- Кара: 335i Turbo
- Мечтае да кара: без жена му да дава акъли.
Специално за всички които казваха че м50б25 няма да работи с електрониката и окабеляването на м52б20- работи и то прекрасно. тези дни предстои да я закача на елкон да видя какво става там и ще ви информирам допълнително.
Последна промяна VENBO на 02 Яну 2011, 17:49, променена общо 1 път
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Няма причина да не работи. Ако е еднаква шайбата на вала за да я чете правилно и набучиш всичките му датчици компютъра няма от къде да разбере дали желязото е М50 или М52. М52Б28 чудесно работи с електроника от М50Б25, защо да не може и обратното?
- slavianko
Абе да ти кажа при мен не работи съвсем чудесно. Тия дни само да се оправи времето ще трябва да и правя донастройки и като я закача на широколентовата ще напиша кво не е било наред.bum_bum написа:Няма причина да не работи. Ако е еднаква шайбата на вала за да я чете правилно и набучиш всичките му датчици компютъра няма от къде да разбере дали желязото е М50 или М52. М52Б28 чудесно работи с електроника от М50Б25, защо да не може и обратното?
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Твоят нали беше М50 правен на 2.8, а моят си е М52. Не, че има значение де, но идеята ми е за съвместимостта. Освен това вярвам, че е редно като се дават толкова пари да се сменят и всички датчици, най-малкото ще се изплатят от по-добрата работа и съответно по-нисък разход. Вероятно от някой от тях ти е проблема.
- slavianko
Работят адекватно щото вече са проверени. При мен няма как да работи всичко шест по простата причина че нещата стоят по доста по различен начин. Преди конверсията заводската степен ми беше 10:1 сега е 8.6:1 и при тия стойности няма как да не се налага настройка. А и тя не че има някакви сериозно проблеми върви си и всичо е шест но просто не е на 100% така както искам аз.bum_bum написа:Твоят нали беше М50 правен на 2.8, а моят си е М52. Не, че има значение де, но идеята ми е за съвместимостта. Освен това вярвам, че е редно като се дават толкова пари да се сменят и всички датчици, най-малкото ще се изплатят от по-добрата работа и съответно по-нисък разход. Вероятно от някой от тях ти е проблема.
VENBO написа:Специално за всички които казваха че м50б25 няма да работи с електрониката и окабеляването на м52б20- работи и то прекрасно. тези дни предстои да я закача на елкон да видя какво става там и ще ви информирам допалнително.
То за работа работи,ама какъв е смисъла да душиш мотора първо с по-малък дебиломер, второ с карта за друга степен,друга кубатура. Дефакто ако ламбди и всичко е наред, ще се наместят смесите,ама що мислиш, че те ще са като за 2,8 кубатура. По-добре сложи дебитомер и еку за 52Б28, по-дбре ще е от за Б20, всичко друго в същото, но и тоясименс смотан, не подлежи на чипове и све, утре ще решиш да туриш колектор, изпускатели, валове и ко праим със Сименса? Ние с Иво минахме по тоя път и са за Сименс нещем и да чуем, така, че повечето които казваха, че няма да стане, са имали впредвид, точно това.
- VENBO
- Кара: 335i Turbo
sonny написа:VENBO написа:Специално за всички които казваха че м50б25 няма да работи с електрониката и окабеляването на м52б20- работи и то прекрасно. тези дни предстои да я закача на елкон да видя какво става там и ще ви информирам допалнително.
Прав си колега-напълно съм съгласен
- VENBO
- Кара: 335i Turbo
Първите два дена тестове- мисля че скоростната кутия си заминава-започна да вие и леко да трака като съм на свободна на място. Плюс това идва къса... Може линякой да ме ориентира каква кутия да сложа и има ли разлика между тази за 2.0 2.5 2.8.?
- DANGER
- Кара: за кеф
- Prekysvach
- Регистриран на: 2.09.2007
- Местоположение: Шумен
- Кара: е36 32*<0>5
незнам ама на безваносов мотор бая зор ще стане работата .... най-малко требва новия маслен филтър и не съм сигурен дали в блока няма специални магистралки за ваноса
