проблем
10 мнения
- ceckyyy
- Регистриран на: 8.05.2007
- Местоположение: горна оряховица
- Кара: e36 coupe
проблем
здр.колеги имам един въпрос.Колата е на един приятел е30 купе 90 или 91 година ,мотора ми каза че бил 1.8 113 или 115 коня не знам точно колко.Значи проблема е следният както си кара колата независимо дали със 40км или 120км колата гасне,някои път пали веднага ,друг път трябва известно време да изчака за да запали.сменени са бубини, кабели,свещи,комутатор и няма оправяне.Някои може ли да каже какво може да бъде.Мерси много на тези които се отзоват.
Re: проблем
Датчик на коляновия вал.
Къде го намерихте тоя комутатор при М40?
ceckyyy написа:...сменени са...комутатор.... и няма оправяне.
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
- ceckyyy
- Кара: e36 coupe
Re: проблем
Мармот написа:Датчик на коляновия вал.ceckyyy написа:...сменени са...комутатор.... и няма оправяне.
мерси колега за отговора, а доколкото за комутатора момчето така ми каза аз не му разбирам много
- samokoveca
- Регистриран на: 12.01.2010
Re: проблем
пробваите с дебитомер
- ico-bmw
- Регистриран на: 27.07.2007
- Местоположение: "ICO-BMW Performance Garage"
- Кара: E30 М62B44,Е30 M52B28 Drift Car
- remaka
- пияния майстор
- Регистриран на: 6.11.2007
- Местоположение: Там далеч,зад реката
- Кара: на мастика с айрян
- Мечтае да кара: е30 М3
Re: проблем
ico-bmw написа:пробваите с дат4ика на коляновия вал
и ако не е и той със друг комп (съмнения за студена спойка имам)
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи
Ако не можеш да го оправиш не го чупи повече!!!
- intention
- Регистриран на: 18.07.2007
- Кара: Е34 Alpinweis Е39 Silver
- Мечтае да кара: BMW с несвалени наелони на седалките!
- Детайли за колата: С Vanos без Vanos - все М50В20
Re: проблем
Колата има ли газ ?
Ако има и го прави и на газ ..
ако няма и се кара на бензин тогава :
+1
samokoveca написа:пробваите с дебитомер
+1
Re: проблем
Как пък ще гасне от дебитомер и то по време на движение??? Айде стига сте говорили глупости, лапнали сте тоя туч с клапата и само тва ви е в устата, едва ли не всеки проблем или признак за такъв гос вързвате с него...
Мотроника е достатъчно интелгиентен(дори 1.3) та да не гасне при липса на коректен сигнал от този датчик, има си авариини таблици...
И какво като го прави и на газ??? За газта не трябва ли искра от свещите?
intention написа:Ако има и го прави и на газ ..![]()
- ceckyyy
- Кара: e36 coupe
Re: проблем
благодаря за отговорите на всички.колата се кара единствено на бензин няма газ.момчето каза че ще варви да я закачат на комп. дано да покаже какъв е проблема.
10 мнения
