Как да си нулирам индикатора за маслото-е34
Регистриран на: 16.06.2006
Кара: '99 E46 318i
Детайли за колата: M43B19TU
Мнение от TheKiller » 16 Яну 2010, 17:31
Преди малко смених маслото на е34-ката обаче не знам как да си нулирам индикатора,някой ако може да обясни по подробно ще му бъда много благодарен,че така ме дразни да ми показва червено :mhihi:
/// 6>4
Регистриран на: 8.06.2009
Кара: e34 525 tds '94 Touring
Re: Как да си нулирам индикатора за маслото-е34
Мнение от renault » 16 Яну 2010, 19:42
На автодиагностика :mhihi:
Но няма смисъл,защото доколкото разбрах от форумните разяснения :
трябва на дадеш на контакт (положение 2 ; или да ти тръгне CD-то ; да ти светне циферблата с километрите)
и да съединиш пин 7 и пин 19 с един кабел за 3 (три) секунди!
И е желателно да е точно за 3 ,макс 4 секунди!
Успех колега - аз още не съм пробвал ,но тия дни и на мен ще ми се наложи :yes:
Едит: А какво масло му сложи? :bchug:
Последна промяна renault на 16 Яну 2010, 19:47, променена общо 1 път
крив кюнец
Мнение от крив кюнец » 16 Яну 2010, 19:45
Последна промяна крив кюнец на 19 Яну 2010, 6:50, променена общо 1 път
Регистриран на: 3.01.2007
Кара: шлеп
Мнение от rottweiler » 16 Яну 2010, 19:45
по спомен:
1. контакт и мост на 7 и 19ти пин на кръглата букса отляво на двг за около 10тина секунди;
или
2. моста първо и после контакта.
забравих точно как беше станало при мен, но е един от 2та варианта.
Изображение Изображение
крив кюнец
Мнение от крив кюнец » 16 Яну 2010, 19:47
Последна промяна крив кюнец на 19 Яну 2010, 6:51, променена общо 1 път
Кара: '99 E46 318i
Мнение от TheKiller » 16 Яну 2010, 20:30
renault написа:На автодиагностика :mhihi:
ELF 10w40 колега :)
/// 6>4
Регистриран на: 15.09.2008
Местоположение: Перник
Кара: BMW e39, VW Golf, Audi
Мечтае да кара: Е60 М5
Мнение от dokie » 17 Яну 2010, 0:02
крив кюнец написа:стават и 2та варианта... едно и също е
При мен стана само с единия вариант, но не помня със сигурност дали беше мост+контакт... с другия си седях даже 20 сек на 5-я опит и не ставаше... сега ще се пробвам направо с карсофта ако стане...
Кара: шлеп
Мнение от rottweiler » 17 Яну 2010, 0:04
и при мен като теб колега, единия път над полвин минута си чаках и нищо, не не помня с кой
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 17 Яну 2010, 0:11
rottweiler написа:и при мен като теб колега, единия път над полвин минута си чаках и нищо, не не помня с кой
защо вместо да ползвате масата прокарана на буксата която е несигурно че не е изгнила, не опрете директно на ламарина.
после контакт и след 15 секунди ВСИЧКО е занулено
Кара: '99 E46 318i
Мнение от TheKiller » 17 Яну 2010, 11:48
Демек кой пин и маса?
/// 6>4
крив кюнец
Мнение от крив кюнец » 17 Яну 2010, 12:19
Регистриран на: 9.12.2007
Местоположение: София/Люлин
Кара: E34 525TDS///E38 728IA
Мечтае да кара: E34 M5
Мнение от mitko525tds » 17 Яну 2010, 12:29
колега както ти каза стоянчо той ме гледа един път как го правя.та даваш на контакт взимаш една жичка поставяш единия край на жичката в пин-7 а другия край на бомбето зачакваш докато не го занули и си готов при мен така става само,а не с пин-7 и 19 защото не става нищо.успех колега
Внимание...имам нафта в кръвта ;)
Кара: '99 E46 318i
Мнение от TheKiller » 17 Яну 2010, 14:18
Пробвах с пин 7 и 19 не става,7 и маса пак не става никак не става :confused:
/// 6>4
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 17 Яну 2010, 14:20
TheKiller написа:Пробвах с пин 7 и 19 не става,7 и маса пак не става никак не става :confused:
Не се коси ;) и при мен не става....другия път за смяна на маслото в сервиз ,там има и безплатно нулиране.
by ''kompleksa''
крив кюнец
Мнение от крив кюнец » 17 Яну 2010, 14:25
