Първо палене за деня - изпушва синьо...
15 мнения
Абе от няколко дни забелязвам, че като запаля сутрин изпушва синьо за около 2-3 секунди и после сичко е ок. Форсирам след това и няма пушек. Проблема се появява само като паля. Второто запалване, пак няма проблем. За сега имам наблдения само като е студено просто докато беше по топло времето не съм забелязал да изпушва.
Някой знае ли на какво се дължи това? Колата е 525 ТДС.
- Peter Angelov
- Регистриран на: 5.06.2008
Re: Първо палене за деня - изпушва синьо...
Масло кога сменя последно и каква марка...
- monogamnia
- Регистриран на: 10.08.2009
- Кара: '98 525 TDSA
- Мечтае да кара: E39 M5
може да е конденза от гърнето при мен е така пуши 1-2 мин и после спира, при мен маи бяло пуши но както казваш мисля че е конденз
- miroalpina
- Регистриран на: 7.07.2008
- Местоположение: SOFIA
- Кара: 525 D
колега провери свещи, дюзи за начало и студена не я закачай да я форсираш
Пепи, маслото е Кастрол синтетика, винаги го сменям на не повече от 7 хиляди км.
miroalpina, форсиране е силно казано, давам газ до към 2000- 2200 оборота просто да видя дли изпушва но не, но няма пушек.
monogamnia, абе може и да прилича на бяло ама си е синкаво някво такова. Казаха ми че може да е от гумички на клапаните.
Незнам къде да отида за проверка, на диагностика в Дару показва че всичко е ОК.
- monogamnia
Това го прави само когато е студено и докато загрее така ли? Ако е така е конденз на мои приятел X5 3.0d го прави същото.
monogamnia написа:Това го прави само когато е студено и докато загрее така ли? Ако е така е конденз на мои приятел X5 3.0d го прави същото.
Прави го сутрин, като запаля и изпушва. Преди да загрее, гася паля отново и нема пушек. Пак когато не е загряла давам газ и нема пушек. Просто при първото палене изпушва.
- dmxl
- Регистриран на: 25.06.2008
- Местоположение: Велинград
- Кара: E61 530d 05
- Мечтае да кара: F10 M550D
карай нищо и няма, лошото е когато пуши синьо ама загрела
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
маслото е тьнко,при следващата смяна налеи 10W40
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е39 '02 530d
ами обикновенно това се получава и от гумички на клапаните и водачите, на студена маслото се е процедило в цилиндрите и при първоначално палене изпушва... може и от дюзи при студен мотор да изпушва сиво бяло!!!
Мерси за отговорите. Ще проверя дюзите и ако не е от тях, щ есъм по-спокоен.
Някой добър майстор за диагностика на дюзите да ми препоръчате?
- Пресиян Василев
- Кара: 730д
ja написа:Мерси за отговорите. Ще проверя дюзите и ако не е от тях, щ есъм по-спокоен.
Дюзите се свалят и се слагат на рьчен стенд.Разглобяват се и се притриват разпрьсквачите.но едвали ще има нужда ТДС-овите дюзи са големи кучета ,рядко правят бели и ако някоя от тях ,,ПИКАЕ,, ще чука този цилиндьр постоянно.
По добре направи им профилактика,пък свали вала и повдигачите и си смени гумичките на клапаните.
А ако не ти се занимава и няма сериозен разход на масло,щото щом пуши има,смени маслото с малко по гьсто
presko79 написа:ja написа:Мерси за отговорите. Ще проверя дюзите и ако не е от тях, щ есъм по-спокоен.
Кой може да ми ги провери, къде има такъв стенд. Искам да проверя дали в тях е проблема. Но ми препоръчайте някой добър. Сигурно и в Дару правят подобна проверка на дюзите, някой ако е правил да сподели цени, майстори.
Иначе не пуши изобщо дори като форсирам, разход на масло може и да има но не личи на щеката понеже редовно го проверявам а и го сменям на 7-8 хиляди. Може би около 200-300 мл да са заминали през този период...
- tonni2007
- Регистриран на: 16.02.2014
- Местоположение: Нови Хан
- Кара: BMW E39 530D 02г
да не пускам нова тема моята 530д изпушва при студено палене свещи ли са дюзи ли е понеже има и леко претрисане докато е студена а и не мирише на масло нещо подобно като на клипа
https://www.youtube.com/watch?v=LiE2fCTI_S4
- Pystinqka
- Регистриран на: 16.10.2011
- Местоположение: Ловеч
- Детайли за колата: E36 325 TDS ; E39 525d ; E36 316i m43b19
И моита 525д пуши по сащия начин , сега кагато паднаха температурите. Но може да са и подгревни свещи , че преди нова година на -15 запали от петия път
15 мнения
