Изпотяване на стъклата?
16 мнения
- dangerous
- Регистриран на: 26.07.2008
- Местоположение: Ст.Загора
Само да вляза вътре и почти веднага всичко е замъглено.Парното помага но съм забелязал че,при другите коли не е така.Пробвах със някакви спрейове няма почти никакъв ефект.Как бих могъл да се справя с изпотяването и има ли някаква причина то да е толкова много.Не губи антифриз,филтъра е на 4 месеца.
Колко BMW-та изпих в тея кръчми!!!
-Колко "Nm" налягане са нужни за стягането на болтовете на капака за винтилите?
Re: Изпотяване на стъклата?
При мен проблема е същия,много се изпотяват стъклата,дори не е необходимо да влизам в колата.Както си седи на паркинга,стъклата се изпотяват толкова много,че сеедночи са намазани с нещо,дори когато беше по студено замръзваха от вътрешната страна
.Моля за съвети.
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
- dangerous
аз съм написал че е на 4 месеца обаче прочетох че,може да се изпотяват от затворена клапа за въздуха(външен,вътрешен)аз го държа само на вътрешен(въртене на въздуха само в купето)по принцип има логика но не знам.
- Anfiro
- Регистриран на: 8.11.2009
- Кара: In the 90's
bum_bum написа:Филтъра на климатика сменяли ли сте?
Може да е филтър, да. Но единият колега казва, че и когато не е в движение, пак се потят. Провери за влага някъде по колата, аз това се сещам.
- DANGER
- Регистриран на: 14.11.2008
- Местоположение: Сливен
- Кара: за кеф
Задръстен филтър или затворена клапа - ефекта е един и същ. Стъклата се потят точно заради липсата на входящ въздух отвън.
Аз нямам климатик,но не съм сменял филтъра на копето,иначе няма влага в колата,лятото прахме седалките,но едвали е от тях.
Ще сменя филтъра на копето при първа възможност.
- dangerous
DANGER написа:Задръстен филтър или затворена клапа - ефекта е един и същ. Стъклата се потят точно заради липсата на входящ въздух отвън.
Ще направя проба с отворена клапа да видим какво ще стане
Благодарско.
- Stefanov_simeon
- Регистриран на: 19.03.2008
- Кара: NISSAN PATROL 2.8 GL&OPEL OMEGA
- Мечтае да кара: Alpina / B7 (E65/E66L) / 4.4 i V8 32V L (500 Hp)
Задължително трябва да вкарва въздух от вън и да нгласиш да духа в стъклата.
Друга причина може да бъде от където взима въздух за парното да е затлачено с билетчета и листа.
Аз имах проблем с омегата ,беше се затлачило с боклуци и беше станало направо басейнче в тези легенчета...и като пусна парното направо засмуква вода и я изпарява по стъклата ГОЛЯМА ДРАМА НИЩО НЕ МОЖЕ ДА ВИДИШ ВСЕ ЕДНО СИ В ПАРНА БАНЯ !!!
- Kambe
- Регистриран на: 6.03.2008
- Местоположение: гр. Свищов
- Кара: Peugeot 307 HDI
и моите стъкла се потят неприятно, това е щото не съм сменил филтъра както казват колегите
- Изрода
- Регистриран на: 26.02.2006
- Кара: На криво
- Мечтае да кара: Още по-на криво
На 100% е от клапата за въздух - вътре/вънка.
Правил съм си опити докато карам зимно време и само като я затворя тая клапа за около 1 минута стъклата се изпотяват много - така че е от това
- dangerous
Изрода написа:На 100% е от клапата за въздух - вътре/вънка.
благодаря колега,така и се оказа.
след поставянето на клапата в отворено положение изпотяването изчезна
благодаря на всички
- барабчо
- Регистриран на: 12.02.2009
- Местоположение: софия
- Кара: 318и е36
- Мечтае да кара: м3
колеги малко тъп въпрос каде е тая клапа за вътре вънкабез климатик съм
една тънка бяла линия разделя фантазията от реалноста
- Kambe
барабчо написа:колеги малко тъп въпрос каде е тая клапа за вътре вънкабез климатик съм
колега става въпрос за функцията дето да върти въздуха в купето или да го вкарва от вън
16 мнения
