Капачка за масло на двигателя го кара да гасне :O
Регистриран на: 10.08.2009
Кара: 520i - e39 - 97 г.
Мнение от mandorg » 14 Яну 2010, 22:15
Абе пак съм тръгнал да търся под вола теле ама да питам - днеска понеже пак попаднах на съветите при закупуване на кола да се види дали духа от капачката за маслото. Паля аз и веднага щом отвъртях капачката - аха аха да загасне колата сложих я пак. После пак отварям пак щеше да загасне . Знам че не трябва така, чувал съм че някой добавки си се сипват на работещ двигател. Та какво става трябва ли да съм притеснен? От какво е причинено това?
Регистриран на: 22.08.2008
Кара: carefully
Re: Капачка за масло на двигателя го кара да гасне :O
Мнение от White 1913 Power » 15 Яну 2010, 0:42
напълно нормално е това което описваш с оборотите,както е напълно нормално да духа леко от капачката на маслото(но ако духа осезаемо тогава има проблем)
Регистриран на: 5.08.2007
Местоположение: Габрово/Атина
Кара: ше е36,е39, сега и аз незнам
Мечтае да кара: М5
Мнение от sean-john » 15 Яну 2010, 7:31
Това на студен двигател,а каква е реакцията на мотора при работна температура ?
Регистриран на: 21.02.2007
Кара: М40, 1.6
Мнение от Chapai » 15 Яну 2010, 9:06
Точно така трябва да бъде. Дори ако сложиш лист хартия то той ще залепне за гърловината от засмукването. Показва, че "духането" което се получава от количеството протичащи газове между цилиндрите и сегментите на буталата е по малко от дебита на вакума който се получава от вентилацията на картера т.е. това е по добрият вариант защото би следвало, че поне групата цилиндри - бутала и сегменти е в добро състояние. Незнам обаче, дали наличието на прибавки би повлияло съществено на този момент...
Мнение от mandorg » 15 Яну 2010, 10:52
Ммм мерси мерси успокоихте ме - това че по добре да смуче от колкото да духа :D шегата на страна - звучи логично. Благодаря
Регистриран на: 11.07.2005
Местоположение: Slivnica
Кара: E39 520 97", E46 320d 05"
Мечтае да кара: ново БМВ
Детайли за колата: изтъркани задни гуми, тук-таме за изчукване и боя :D
Мнение от e39 FEN » 16 Яну 2010, 16:25
хах :mhihi: на мен преди нз кой ми беше казал че като махнеш капачката трябвало да си държи нормално обороти (бил здрав мотора) и аз ше проверявам, махам капачката и почна да се затайва да клъца, викам оо д**ба и бмв-то тъпо, били здрави ужким :mhihi: секви простотии, а то кво било, ма така е като вервам на секви псевдо разбирачи
Само тва с листчето трябва да пробвам :)
Регистриран на: 1.07.2008
Местоположение: Papenburg-Germany
Кара: 525tds
Мнение от bera » 16 Яну 2010, 21:10
e39 FEN написа:хах :mhihi: на мен преди нз кой ми беше казал че като махнеш капачката трябвало да си държи нормално обороти (бил здрав мотора) и аз ше проверявам, махам капачката и почна да се затайва да клъца, викам оо д**ба и бмв-то тъпо, били здрави ужким :mhihi: секви простотии, а то кво било, ма така е като вервам на секви псевдо разбирачи
Недей,че ако го смукне вътре много тъпо ще стане. Едва ли дърпа толкова силно ама не си насилвай късмета.
Регистриран на: 12.11.2008
Мнение от ALFA155Ts » 23 Ное 2010, 18:00
Да не отварям нова тема но от доста време оборотите на колата играят по някога работи на 500 оборота снощи се заиграх пред блока и установих че, като вдигна щеката за маслото оборотите заспиват ..... като отвия капачката за маслото също заспиват вдигат се и колата заработва нормално ..... ?? :shock: :shock: :shock: дали е този клапан за картерни газове ?
Регистриран на: 5.01.2006
Мнение от meha » 23 Ное 2010, 18:21
ALFA155Ts написа:дали е този клапан за картерни газове ?
Регистриран на: 6.02.2010
Местоположение: София/Плевен
Кара: BMW E39 520i Touring
Мечтае да кара: BMW
Мнение от sashozmeq » 23 Ное 2010, 22:57
Малко и на въздушен филтър ми прилича. Ако не му достига въздуха, като отвиеш капачката на маслото и почва да дърпа въздух от там.
Никога не карай по-бързо, от колкото твоят ангел-хранител може да лети.
Регистриран на: 23.06.2008
Мнение от dankoteam » 24 Ное 2010, 2:15
То на мойта като и махна капачката няма никва промяна само дето фърля масло от там :mhihi: а некои да знае причината? :help:
Мнение от ALFA155Ts » 24 Ное 2010, 16:07
Филтъра ми е нов ... снощи пак се заиграх ... оборотите са ниски клати мотора скоросния лост вибрира ... вдигам щеката на маслото и мотора заспива ..... :shock: мотора ми не гори масли за 10 000 км от максимума на щеката отива до средата ....
Регистриран на: 12.04.2007
Кара: 12' F30 335i
Мнение от taba4ko » 24 Ное 2010, 22:01
напълно нормално е да почва да се чуди дали да изгасне. знам даже някои коли при това положение направо гаснат, а други не може да ги запалиш докато не си сложил капачката на мястото и.
Мнение от ALFA155Ts » 25 Ное 2010, 20:33
taba4ko написа:напълно нормално е да почва да се чуди дали да изгасне. знам даже някои коли при това положение направо гаснат, а други не може да ги запалиш докато не си сложил капачката на мястото и.
това исках да обясня че при мене е обратното .....вдигам щеката или махам капачката и мотора заработва както трябва :shock:
Кара: 12' F30 335i
Мнение от taba4ko » 25 Ное 2010, 23:13
:shock: ухаааа еми не съм те разбрал.......не знам на какво се дължи това тогава. единствено се сещам за клапана на картерните газове който не работи......
