Смяна на М40 с М43?
Регистриран на: 25.10.2009
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е46 320d
Мечтае да кара: F02 760Li individual
Смяна на М40 с М43?
Мнение от Stefan_666 » 13 Яну 2010, 20:20
Здравейте!Имам Е36 М40, но двигателя здаде багажа.Намерих си една Е36-ца ударена сериозно на добра цена и я взех за да сменя двигателя и да си имам части.Проблема е че колата е с М43 мотор.Обръщам се към вас за да ви питам лесно ли ще стане смяната и как?За механичната смяна ще се оправя, няма проблем.Притеснява ме електрониката и за нея пускам тази тема.Има ли някакви усложнения или сменям каквото виждам и това е?Компютъра само го сменям или инсталацията е друга?
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Смяна на М40 с М43?
Мнение от vld » 13 Яну 2010, 21:14
Инсталацията би трябвало да е същата, единствено ако е по нова Е36цата донор и има чип в ключа, ще се наложи да навържеш и ЕВС-а.
Но можеш да я подкараш и с твоя комп на М40ката. Зависи коя кола с каква инсталация е.
Регистриран на: 19.08.2009
Мнение от Мармот » 13 Яну 2010, 22:47
vld написа:Инсталацията би трябвало да е същата, единствено ако е по нова Е36цата донор и има чип в ключа, ще се наложи да навържеш и ЕВС-а.
Колега това са пълни глупости.Нито инсталацията на М43 е като на М40 нито ще може да я подкара с ЕКУ от М40.
Разлики има много - измерването на входящия въздух е осъществен с различни по архитектура датчици, при М43 има кнок сензори, датчик на разпределителния вал(при М40 няма), ТПС-а при М43 е от потенциометричен тип за разлика от М40 където е просто ключе, запалването е с 4 бубини за разлика от М40....и още и още....
трябва си преправяне.
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
Кара: Е46 320d
Мнение от Stefan_666 » 13 Яну 2010, 22:50
Какво е ЕВС?
Донора е април 1995 по Vin.
Донора си има всичко.Въпроса е по инсталацията всичко същото ли е (която утива до компа).
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 13 Яну 2010, 22:54
И нека да съм първия :lol: който ще ти го каже - "То като ше го сменяш по-добре земи 25ца или 28ца,иначе всичко под М3 е компромис..." :mhihi:
Регистриран на: 18.06.2008
Местоположение: Габрово
Кара: BMW E39 520 I Touring
Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Мнение от ned_gm28 » 14 Яну 2010, 1:34
Мармот написа:
Колега,с всичко друго съм съгласен,ама да знаеш,че "TPS"-а какъв е,зависи от "ДМЕ"-то :!: При първите М40 с БОШ МОШРОНИК 1.3-да,има "ключе" и то управлява празния ход.Но при по-късните М40 с БОШ МОТРОНИК 1.7 е само с потенциометър на дросела :!:
Мнение от Мармот » 14 Яну 2010, 10:59
ned_gm28 написа:Колега,с всичко друго съм съгласен,ама да знаеш,че "TPS"-а какъв е,зависи от "ДМЕ"-то :!: При първите М40 с БОШ МОШРОНИК 1.3-да,има "ключе" и то управлява празния ход.Но при по-късните М40 с БОШ МОТРОНИК 1.7 е само с потенциометър на дросела :!:
Да това е така, моя грешка! :mrgreen:
Регистриран на: 25.12.2003
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 14 Яну 2010, 15:55
М43то е с ЕВС, щоме 95г, под жабката са модулите, проследи жиците, виж във важните теми има таблици с ел.инсталациите, ориентирай се по тях. Трябва да извадиш Чипа от ключа, гривната от патрона и инсталацииката и да я навържеш на твойта кола и няма да има грижи, досадна работа е, но няма как.
Регистриран на: 15.10.2009
Кара: Самолет и мечтае да кара подводница
Мнение от Laverita » 14 Яну 2010, 20:03
sonny написа: Трябва да извадиш Чипа от ключа, гривната от патрона и инсталацииката и да я навържеш на твойта кола и няма да има грижи, досадна работа е, но няма как.
Само инсталацията, чипа от ключа и EWS са достатъчни, може и без гривната на патрона :yes: Но като гледам, че колегата не знае какво е EWS и къде се намира, съмнявам се, че ще се оправи сам, пък и всичката тази дъндания за присаждане на м43, според мен не си струва, но човека вече си е взел мотора :mhihi:
Регистриран на: 3.03.2008
Местоположение: Калояново , Пловдив
Кара: Съветски зърнокомбайн
Мечтае да кара: ///М3 E36
Детайли за колата: От уния с детските болести по разпределителния вал и повдигачите....
Мнение от BMWPetio » 15 Яну 2010, 0:01
На мен също ми притропа М40 -то и бях намислил да го сменям с М42 но реших да си оправя М40 и към началото на есента като се прибирам от Норвегия ще си докарам от Швеция една 328и и си решавам проблема. :)
Регистриран на: 19.12.2009
Мнение от diplomanta » 15 Яну 2010, 10:18
Ако ше сменяш мотора, вземи по - голям и защо не по нов. Така или иначе ти предстои смяна на всякакви инсталации, няма зашо да бързаш първата оферта според мен.
Регистриран на: 13.04.2008
Кара: ски и свири на цигулка
Мнение от super_mario » 15 Яну 2010, 11:04
ned_gm28 написа:
Мармот написа:
или най малкото поне да е м50 б20 иначе според мен м43 няма голяма разлика а и труда ней малко :winky:
БМВ е религия чада мой ,споменаването на Марката до марки като опел и други кокошарници е обидно ! Карайте си там недозавиващите, балонообразни, бавнооборотни автомобилчета, чието задвижване е на неправилните колела ,оставете ни нас балъците каращи 8-10 годишни БМВ-та на цената на 3 опела!
Регистриран на: 31.08.2008
Местоположение: Пловдив, Backnang [DE]
Кара: Compact m43tu
Мечтае да кара: E28
Мнение от sobiss » 15 Яну 2010, 20:33
Като ви чете човек писаниците, ще каже че тия двигатели растат по дърветата...и без пари ги раздават :mhihi:
Кво му е на М43-то?...не всички сме рацери :winky:
Регистриран на: 24.02.2009
Мнение от Делян » 15 Яну 2010, 21:17
Тука са само гъзета,не ги барай,м43 ли е значи за боклука.
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 15 Яну 2010, 21:20
Въпроса в темата е не ДАЛИ си струва да се сменя М40 с М43, КАК? Моля от тук нататък само по него.
