Един нов въпрос за демпферен маховик от 318ti M44B19 97 г.?
Регистриран на: 15.10.2009
Кара: Самолет и мечтае да кара подводница
Мнение от Laverita » 12 Яну 2010, 19:30
Здравейте, момчета, демпферен маховик от 318ti M44B19 97 г. модела с климатик 12.250 кг. подлежи ли на олекотяване имам предвид на стругар и някой правил ли го е това?
Последна промяна Laverita на 13 Яну 2010, 23:15, променена общо 1 път
Регистриран на: 24.06.2005
Re: Колко тежи маховик от 318ti M44B19 97 г.?
Мнение от tsb_bg » 12 Яну 2010, 19:56
Laverita написа:... искам, ако маховика ми е 12.500 кг. да го сменя с по-лек 9.500 например от модела на компакт без клима.
Колега теглото на маховика не е избрано случайно ...
То е изчислено на база двигател, тип гориво, предавателни числа, тип (тегло) на автомобила и т.н.
Освен да играе роля на голяма площ (повърхност) с която да контактува феродовия диск на съединителя и да предава движението назад към скоростната кутия, маховика "обира" вибрациите (сътресенията) при смяна на скоростите, при рязко подаване на газ или рязко отпускане на съединителя, използването на "моторната спирачка" при спускане по наклон, предпазва двигателя от рязко падане на оборотите при натискане на съединителя и т.н.
Ако му се намали теглото той просто няма да може да изпълнява тези функции, което ще се отрази директно на натоварването на коляновия вал и буталната група с всички последици от това ...
Мнение от Laverita » 12 Яну 2010, 20:03
Колега, благодаря ти за полезната информация, но все пак нали хората слагат доста по-леки например 6.500 кг. и т.н. Не мисля, че разлика от 3 кг. ще е чак толкова фрапираща със сериозни последствия :dunno:
Регистриран на: 11.12.2007
Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Мнение от DirtySouth » 12 Яну 2010, 20:12
Въпроса е да не се прекали ! Защото негативните ефекти са падане на оборотите, гаснене на колата , шум на празен ход и тн
I'm slowly drifting
Мнение от Laverita » 12 Яну 2010, 21:05
Колегите в предишната ми тема ми изпратих един линк:
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 2&t=131746
но инфото там малко се разминава с действителността относно Вариант 1. Взех маховик от модела без клима от компакт и вместо 9.5 кг. излезе 9.9 кг. и то не на един кантар, а на няколко :dunno:
Последна промяна Laverita на 12 Яну 2010, 22:40, променена общо 1 път
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 12 Яну 2010, 21:23
Що не пишете в темата в тунинга, вече има 100 теми за маховици.
Мнение от Laverita » 12 Яну 2010, 22:21
Ами колега опитах да пиша, но не става :dunno: Пробвах тук: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 2&t=131746
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 12 Яну 2010, 22:42
Пиши ЛС на rtzankov да те включи в групата.
Мнение от Laverita » 12 Яну 2010, 22:47
Ами, колега няма за кога, аз вече научих това, което ми трябваше, ако искаш я заключи тази тема, изтрий я или я премести, каквото решиш :yes:
