Светлини на заден ход-решен
15 мнения
- emes691
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: М-43Б-18,318i
Не мога да се справя с проблема.Не светят и това е....Не идва ток само до тях,всичко е проверено с мултицет,на скоростната датчика също е наред,няма ток и на бушона,кружките здрави.Как мога да проверя кабела който свързва датчика,в смисъл,кабела на датчика отива в един модул който е между смукателните колектори,само той не е проверен,само че там са навързани всичките датчици на колата,незнам точно кой кабел е за светлините за задна скорост,не мога да видя какъв цвят е.Ако някой знае моля да сподели.Кабелите които влизат в багажника също са проверени,абе всичко работи без светлините на задна скорост....М-43Б18 е мотора
Последна промяна emes691 на 27 Ное 2009, 9:51, променена общо 1 път
Re: Светлини на заден ход
колега свали си буксата от датчика на скоростите и виж какви цветове са кабелите и ги провери
- Garito
- Регистриран на: 19.02.2009
- Местоположение: Sofia
- Пол: Жена
- Кара: 318is
- Мечтае да кара: E46 М3 3.2SMG
emes691 написа:Не мога да се справя с проблема.Не светят и това е....Не идва ток само до тях,всичко е проверено с мултицет,на скоростната датчика също е наред,няма ток и на бушона,кружките здрави.Как мога да проверя кабела който свързва датчика,в смисъл,кабела на датчика отива в един модул който е между смукателните колектори,само той не е проверен,само че там са навързани всичките датчици на колата,незнам точно кой кабел е за светлините за задна скорост,не мога да видя какъв цвят е.Ако някой знае моля да сподели.Кабелите които влизат в багажника също са проверени,абе всичко работи без светлините на задна скорост....М-43Б18 е мотора
И аз имам същия проблем,смених и датчика-и нищто! Когато си искат светят,когато не искат-не!Абе кола с характер!!!
Възможно ли е ако няма достатъчно масло в скоростите да не светят на задна светлините?
- PiMPi
- Регистриран на: 2.07.2009
- Кара: 3-ка Black Edition
- Мечтае да кара: много неща...
- Детайли за колата: много черна....
Според мен - НЕ ! По-вероятна причина е прекъснат кабел или повреда в онзи модул ! Мери с мултицет кабелите дали са здрави и тогава се насочи към модула !
- ned_gm28
- Регистриран на: 18.06.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW E39 520 I Touring
- Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Amorphis написа:Възможно ли е ако няма достатъчно масло в скоростите да не светят на задна светлините?
НЕ.Няма нищо общо маслото на кутията с датчика на светлините за заден
ход.Ако са искали,щяха да направят датчик в скоростната кутия за нивото на маслото,но евентуалната идея ще да е водачът да разбере за това,като много по-лесно ще забележи аварийна лампа на таблото например
- ts_ber
- Регистриран на: 24.04.2007
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: е38, 750i
Колеги и аз имах същия проблем, и аз сменях датчика и не се оправи. При мен решението беше много просто и много ме е яд че не се сетих по рано. Проблем прави буксата дето влиза в датчика. Напръсках я с контактен спрей и работата заспа. Вече един месец задните светлини работят. Поздрави
Абе то и аз така правя, но искам да разреша този проблем и да си сложа и парктроник, а той нали се връзва за осветлението на задна и няма да ми бачка всеки път
Тези дни ще изчистя и напръскам клемата с контактен спрей, ако не стане имам и датчик и ще видим и ще пиша.
- kilima
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: E46 330d. E90 LCI 325d
Amorphis написа:Абе то и аз така правя, но искам да разреша този проблем и да си сложа и парктроник, а той нали се връзва за осветлението на задна и няма да ми бачка всеки път
датчика на задната намира се до скоростната кутия отиди в някой сервиз да ти го оправят може и да не си взимаш нов
- phantomas
- Регистриран на: 3.11.2007
- Местоположение: Ямбол
- Кара: Is Hybrid
- Мечтае да кара: M1
някой може ли да направи снимка на буксата към датчика за задна , че мойта нещо не мога да я намеря , от къде излиза , просто липсва ... а светлините отзад светят още като дам контакт
BMW 318is
- emes691
Re: Светлини на заден ход-решен
Въпреки че беше проверен,оказа се че датчика си беше заминал.Сменен е,и всичко е наред със светлините на заден ход
- jbankov
- Кара: e46 M54 '01
Колеги, днес извадих буксата и я напръсках с WD-40 и я сложих пак никакъв напредък:/ Как се сваля този датчик и ако може да го замеря да видя дали е от него!??
- lakmus
- Регистриран на: 24.08.2007
- Кара: комерсиални БМВ-та...
И аз имам същия проблем... Дори нямам буксата която влиза в датчика и немога да я открия в РЕАЛОЕМ...
Ако някой може да даде парт номер или да има излишна ще се радвам да помогне...
15 мнения
