Колеги, едно въпросче със странен характер.
Регистриран на: 19.09.2008
Мнение от 525bmw » 11 Яну 2010, 21:21
търсих да видя или да прочета някъде, но или не намерих или няма писано по темата.
Карам 525d, но съм решил да слагам М-брони, но с двете дупки на задната броня. Говорих с един майстор който слага гърнета и той ми каза, че ще махне задното(оригиналното) и ще нагласи всичко и ще го направи като на М!
Така дотук всичко добре, но въпроса ми е, ако махна гърнето и ако сложа всичко това, което съм решил, ще навредя ли на колата?
Ако някой знае някакво решение, да съдейства, ако може, че голям мерак, голямо нещо :banghead:
Всеки ходи на почивка на море, бъди различен, иди под него!
Регистриран на: 1.02.2009
Местоположение: Габрово
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Re: Колеги, едно въпросче със странен характер.
Мнение от Пресиян Василев » 11 Яну 2010, 22:20
Слагаи смело.Не виждам кое те притеснява или по скоро какво са ти казали ?
Регистриран на: 4.09.2007
Кара: E70
Мнение от El Diablo » 11 Яну 2010, 22:28
брато не си махаи задното гърне, щото много бързо ще ти замине турбото
казах ти звънни , ще се видиме и ще ти издам таината, нищо не се маха, всичко си става фабрично да си е*е мамата.. ;Р
и ще ходиме при маистора заедно щото мислим и на тая кочина да го направим :lalala:
Кара: 730д
Мнение от Пресиян Василев » 11 Яну 2010, 22:59
BMW-E39 написа:брато не си махаи задното гърне, щото много бързо ще ти замине турбото
Колега защо ще замине турбото ?
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 11 Яну 2010, 23:11
ами защото газовете излизат с по-голяма скорост, и турбината се развърта повече... когато е без катализатори пак се получава това нещо.
иначе когато се слага и пушки от дясно и не са само тръба, а и гърне не пречи ли издутината от резервната гума?
Мнение от 525bmw » 11 Яну 2010, 23:21
Отиваме, няма грижи.
майстора ми каза, че ще изведе тръба от гърнето(преди гърнето), нямал да го маха, а от там кривка към другата страна и ще направи лице като на гърне просто заради пушека :)
Кара: 730д
Мнение от Пресиян Василев » 11 Яну 2010, 23:22
LUCIFER'S написа:ами защото газовете излизат с по-голяма скорост, и турбината се развърта повече... когато е без катализатори пак се получава това нещо.
АААААААА.Не сьм сьгласен ама както и дае .То има баипасни клапани за тая работа,по скоро няма да надува достатьчно
Мнение от 525bmw » 11 Яну 2010, 23:24
то няма да се слага гърне, само имитация, ще се виждат тръбите, зад тях обаче ще има добре оформена ламарина(нераждъвейка) напомняща за много коне :mhihi: и така :)
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 11 Яну 2010, 23:31
presko79 написа:АААААААА.Не сьм сьгласен ама както и дае .То има баипасни клапани за тая работа,по скоро няма да надува достатьчно
Да то има уест гейт (байпас клапан) за по-новите променлива геометрия и когато газовете излизат с по-голяма скорост по бързо развъртат турбината по-бързо надува и по често отваря байпаса или се променя геометрията... турбината свири повече от по бързото достигане на налягането и разтоварва
Мнение от 525bmw » 11 Яну 2010, 23:36
LUCIFER'S написа:Да то има уест гейт (байпас клапан) за по-новите променлива геометрия и когато газовете излизат с по-голяма скорост по бързо развъртат турбината и по често отваря байпаса или се променя геометрията... турбината свири повече от по бързото достигане на налягането и разтоварва
Аз съм бос на тази тема, но кое ще е по практично, тръба преди гърнето или без гърне и въпросният бай пас(който нямам и идея къде се слага)
А ако реша да сложа чип(евентуално), кое е ще е по добре, гърнето или пак този бай пас?
Махнах катализаторите (с 4 гърнета съм бил или 4 катализатора - не помня) та сложих резонатори на тези по средата, а тези по отпред, които са си на колата още не съм ги пипал, но нищо не се промени по вървенето.
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 11 Яну 2010, 23:38
525bmw написа:... майстора ми каза, че ще изведе тръба от гърнето(преди гърнето), нямал да го маха, а от там кривка към другата страна и ще направи лице като на гърне просто заради пушека :)
Колега ако изведеш тръба преди гърнето какви сили ще карат газовете да преминават през гърнето (пътя с по-високо съпротивление) а няма да излизат направо през тръбата с "лице като на гърне" т.е. байпаса (пътя с по-малко съпротивление) :kuku:
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 11 Яну 2010, 23:44
525bmw написа:
говориме, за самата турбина, при теб е с променлива геометрия и коментираме, че когато се отпуши генерацията газовете започват да излизат по-бързо и съответно развъртат повече турбината... никакъв байпас не се слага, освен ако не правиш някаква генерация, няма да задълбавам... това което трябва да направиш е да си махнеш и първите два катализатора (евро 3 изпълняват те) и назад си я оставяш така е друго е, ако искаш да си с пушки и от дясно...
Мнение от 525bmw » 11 Яну 2010, 23:47
точно това е въпроса, че искам и от двете страни
Мнение от 525bmw » 11 Яну 2010, 23:49
tsb_bg написа:
Затова нищо не разбирам и питам,...... по светнатите да ми кажат.
Ако слагам и от двете страни, да махам ли гърнето и направо тръби
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 11 Яну 2010, 23:58
ами за това което искаш има такива специално направени гърнета, които с една тръба прехвърлят и за от другата страна.... другото си е чисто БГ вариант и мога да ти дам съвет там където включваш тръбата за дясно да е с по- малък диаметър ф50мм и да се включва с по малък отвор примерно дупката на оригиналната да е ф30 за да не стане това за което ти каза tsb_bg
ето и 2 варианта набързо го надрасках..
