Тропане отзад при тръгване ?
48 мнения
- PiMPi
- Регистриран на: 2.07.2009
- Кара: 3-ка Black Edition
- Мечтае да кара: много неща...
- Детайли за колата: много черна....
От ден-два се заслушах, че при тръгване нещо причуква отзад. Точно в момента в който отпускам съединителя и колата зацепва да тръгне се чува едно притропване отзад "ЧЪК", само един път. Все едно има някъв луфт и троп в момента на тръгването се удря нещо в нещо и застава там докато не тръгна пак. И още едно питане имам чувството, че ръчната ми задържа - днес се пробвах на МЕТРО на паркинга да се повъртя малко ама нещо колата не искаше да се върти както трябва и след това миришеше на феродо здраво и като излезнах от магазина още миришеше и трудно тръгваше все едно карам на леко вдигната ръчна. Като дръпнеш ръчната би ли трябвало колата да поднася както колите с предно, защото аз се пробвах в движение да дръпна ръчната да видя колко хваща и никакъв ефект все едно не съм я дърпал, а на място държи - много странно ми се вижда !? Ако може някой да ми каже това нормално ли е, че досега не съм карал БМВ и да не би тука ръчната да не става за поднасяне заради задното (това последното не ми звучи правилно ама по-добре да питам като незнам !?) ?
- .::Братоев::.
- Регистриран на: 16.09.2006
- Кара: осем цилиндрови
Re: Тропане отзад при тръгване ?
По първия ти въпрос с причукването имаш заминал тампон на диференциала най-вероятно.
По втория с ръчната
верно ли го задаваш тоя въпрос,ръчната ти просто не хваща достатъчно добре затова в движение се получава така.Натегни си я малко вътре в купето под маншона на ръчната има 2 шпилки си по 2 гайки на тях за контра навии ги малко и си я регулирай,ако от там не стане си свали джантите и от някоя дупка на главината (дупка за болта) търси едно зъбно колелце навивай го нагоре с една отверка докато не спре да се върти след това разхлаби за да се движи и си готов праиш и от другата страна същото и ше имаш ръчна.
аиде успех
По втория с ръчната
аиде успех
- PiMPi
Мерси колега за бързия отговор - това за ръчната в движение питах, защото на място като я дръпна немога да тръгна изобщо, а в движение изобщо никъв ефект освен леко намаляване на скоростта и мисълта ми беше да не са я направили по-слаба по принцип затова(въпреки, че както казах и по-горе звучи супер глупаво !?). То явно и съединител ще сменявам скоро, та май всичко накуп ще стане...
- Mpower84
- Регистриран на: 25.08.2007
- Местоположение: Перник
- Кара: '03 330xd M57N Sedan
Ръчнта си е така нормално.Ако искаш да кове ти трябва хидравлична ръчна спирачка.Идеята и е да се дърпа когато паркираш колата.За въртенето си имаш задно предаване за какво ти е ръчна!?Относно потропването при тръгване провери си болтовете на джантите дали са затегнати добре.Не ме питай от къде знам!
- .::Братоев::.
Mpower84 написа:Ръчнта си е така нормално.Ако искаш да кове ти трябва хидравлична ръчна спирачка.Идеята и е да се дърпа когато паркираш колата.За въртенето си имаш задно предаване за какво ти е ръчна!?Относно потропването при тръгване провери си болтовете на джантите дали са затегнати добре.Не ме питай от къде знам!
ако е от болтове и на завой ще причуква а той е писал ,че при тръгване.Много Е36ци го имат тоя проблем усещането е се 1 претриса отзад и чука
- nakoone
- Регистриран на: 20.05.2008
- Кара: Touring
pimpi написа:От ден-два се заслушах, че при тръгване нещо причуква отзад. Точно в момента в който отпускам съединителя и колата зацепва да тръгне се чува едно притропване отзад "ЧЪК", само един път.........
Колата ти има ли шпер?
- PiMPi
Не вярвам да е от болтовете, но ще им хвърля един поглед за всеки случай. Чувството е точно все едно нещо те побутва при тръгване, така леко претрисане както каза ceco-stz но точно един път.
Няма шпер(за съжаление).
- matros
- Регистриран на: 20.10.2007
- Местоположение: Габрово
- Кара: Е36 325 ТД
Това чукане при тръгване при мен беше:откъсване на две шпилки от купето на задния мост.Дано при теб не е това че си е доста занимавка.............
- PiMPi
Уфф баси гадното утре(т.е. днес де) ще ходя на канал да видя - много тъпо !
А това за ръчната последно нормално ли си е или нещо не ми хваща добре ?
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Кара: E61 530d ; E46 330ci convertible
- Детайли за колата: E61 3.0d ++
E46 3.0i ++
pimpi написа:А това за ръчната последно нормално ли си е или нещо не ми хваща добре ?
Нормално си е колега,и моята ръчна е така.В движение не хваща,но на място колата изобщо не може да тръгне.
Според мен си е нормално,тя си е направена да я дърпаш на място,а по завоите си имаш задното.
- dangerous
- Регистриран на: 26.07.2008
- Местоположение: Ст.Загора
Подкрепям мнението на Цецо+това да си провериш и карето на кардана
Колко BMW-та изпих в тея кръчми!!!
-Колко "Nm" налягане са нужни за стягането на болтовете на капака за винтилите?
- PiMPi
Явно Баварата не е предвидена да се върти с ръчна - сега съм по-спокоен
! Утре ще ходя на чичо доктор да погледне и ще постна какво е !
- C8699HX
- Регистриран на: 22.09.2008
- Кара: от малък
- Мечтае да кара: Безаварийно
Ако са ти се откъснали шпилките от купето ми се обади да те пратя при едно момче което ми ги направи....вече 2-ра година не го спирам с вратите и няма ядове
- EnimEn
- Регистриран на: 23.06.2007
- Местоположение: Плевен
- Кара: яки шестаци...
Имай предвид, че и амбреажният диск е феродов, тъ да не е от там миризмата след тия въртележки...
преритването е или от тампона или от висящия лагер
- beco109
- Регистриран на: 27.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Разумно
- Детайли за колата: Измамна
48 мнения
