светят лампите за абс и асц е39 520и
24 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
Re: светят лампите за абс и асц е39 520и
Аз много не разбирам, но накратко, има един лагер, на него се намира един пръстен, метален, покрит с пластмаса. Пръстена е разграфен и датчика чете от него. При мен, като са сменяли датчика,са натиснали въпросния пръстен и се беше получила една вдлъбнатина от 2 мм някъде, и при ниска скорост Абс отчита примерно, че едното колело е спряло а дргите три се движат и откача
Бе с две думи датчика трябва да се сваля много внимателно!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=40
Ако не се лъжа става въпрос за номер 2 на схемата!
И при мен се оказа датчик на ABS
Има истина една,
BMW се казва тя,
шофирам ли я спира винаги дъха ми,
подавам ли и газ от радост пили гуми,
тази марка е Велика сила, сбъдва тя мечтите,
на всеки верен фен със синьо-бял пламък във очите!
BMW се казва тя,
- ceko_vv
- Регистриран на: 17.04.2006
- Местоположение: Северозападнала България
- Кара: бмв Е39 525
докато изчетох почти всички теми за ABS във форума и докато дочакам събота за да имам време да ремонтирам, мойте лампи си огаснаха от самосебе си и съответно всички системи си заработиха. аз все пак реших да проверя нивото на спирачна течност във казанчето /както бях чел във някоя от темите/и познайте беше почти на минимума долях съответното количество и се надявам да не свети повече жълтата коледна украса. така, че моя съвет към всички е проверявайте първо спирачната течност и тогава гледайте датчиците. обзалагам се, моята не е доливана откато е станала на кола преди преди 10тина и кусур годинки
Един малко глупав въпрос
ама къде се намира това казанче за спирачната течност, така и не можах да го открия
- buller
- Регистриран на: 16.10.2008
- Кара: BMW E39, 520i 1997
- Мечтае да кара: Mercedes CLS 63 AMG
nebula написа:Един малко глупав въпросама къде се намира това казанче за спирачната течност, така и не можах да го открия
Под филтъра за купето от шофьорската страна.
Под кутията на филтъра на климатика от ляво (от към шофьора)
Кутията се маха като:
- свалят се капака и филтъра,
- откачва се пружинната скоба отпред
- осовобождава се гумения маншон от страна на двигателя
- издърпва се кутията нагоре и навътре към двигателя (внимава се с гумените уплътнения)
сори че скоро не сам писал смених датчика от морга 40 лв никаква промяна сега ми дават идеи че било от прастена ама той май бил повечко парички така че ще я карам при майстор който ги чувал работите много че да не сменя половината части по колата докато подкарам абс
24 мнения
