проблем с м43б16
24 мнения
- E30_M_Tech_ll
- Регистриран на: 14.11.2008
- Кара: e30 318is
проблем с м43б16
така проблема е следния.. мисля си че колата е издухала гарнитура но не съм сигурен..
водата завира и избива през капачката (датчика на температурата не показва)
купих колата (94' е36)онзи ден, не беше карана известно време но само докато я чукнеш и пали....
докато я прибирах към нас вдигна зверска температура (в червеното) но нямаше как да спра защото е спряна от движение и не исках да имам проблем с полицаите...
та виското е почти заминало смисъл на загряла кола мога да го спра с една пръчка в перката...
термостата го пробвахме да го сварим отваря си пък и пробвах без термостат положението е същото ....
водната помпа я вадихме и тя е перфектна и е с метални витла ...
маркучите към радиаторчето на парното са махната от щуцерите коит остърчат от купето и са свързани на късо директно в клапана който се намира там.... мислех си че може този клапан да стои постоянно затворен и да не позволява циркулация на водата : разглобих го и му махнах кирията дето го запушва при включено положение не е и от него.....
отзад на главата дето има един пластмасов тройник явно е заминал щото тече вода от там и като загрее направо си фъщи като спукана гума дори и на изгасен мотор (1-2 минути след изгасянето)
опитвам се да я обезвъздуша но балончетата от пробката така и не спират
като и затворя капачката и пробката водата се надига и избива от капачката
уреда за температурата явно се е преебал щото от тогава нищо не показва или датчика е заминал...
странното е че топла студена докато чукенш и пали.... работи малко неравномерно смисъл не че си мени оборотите но някак си прекъсва но мисля че това се дължи я на свещ я на дюза я на дебитомер я ламбда нещо такова....
та мисля че това е по важното ако съм изтървал някой подробност кажете веднага ще я добавя
та моля някой дето е имал такъв проблем или малко от малко разбира от тъпата охлаждаща система на бмв да сподели какво да правя да отварям ли мотора или има нещо друго в което може да се крие проблема
благодаря предварително на отзовалите се
- Smoocki
- Регистриран на: 6.08.2006
- Кара: 600 коня с умивна на лицето
- Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
- Детайли за колата: Garrett 3582
Re: проблем с м43б16
може би проблема ти е от крива или спукана глава
като изгасиш продължават ли да излизат мехурчета?
като рабти колата маркучите твърди ли са?
погледни и маслото - да не би да е умешла с антифриз маслото.
- ned_gm28
- Регистриран на: 18.06.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW E39 520 I Touring
- Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
1.Проблемът ти изобщо не може да се крие в клапана на парното,или в това,че радиатора на парното е шунтиран с мъркуч (това е направено,щото има проблем с радиатора на парното)Така както е шунтирано,все едно,че имаш парно и си го включил,което е задължително условие при обезвъздушаване на системата
2.Не може да се опитваш да обезвъздушаваш,при положение че има теч от някъде
Първо трябва да оправиш проблема с тройника,намиращ се от задната страна на двигателя
3.Факта,че си го карал в червената зона на термометъра,ме кара да смятам на 100% , че си издухал гарнитурата на главата
4.Задължително си смени виското
5.Виж дали смесва маслото с антифриз
6.Пробвай с друга капачка на радиатора
7.Виж дали надува мъркучите (стават прекомерно твърди,при затворена здрава капачка на радиатора)
8.По-добре го вкарай в сервиз,ако не смяташ,че можеш да се справиш сам
Успех
Успех
- E30_M_Tech_ll
- Кара: e30 318is
ами не надува маркучите именно защото изпуска отзад... от там си шурти все едно е компресор.... и тече почти като чешма...
антифриз и масло не меши....
другото което пробвахме сега
на студен мотор като се напълни радиатора до горе с вода и като запалиш тръгва да надига водата... като си сложиш ръката на место капачката и като я махнеш е като фонтан направо
и като го направи това един майстор ми каза 100 процента е гарнитурата.... (в частност може и главата да и е станало нещо)
вие кво мислите по въпроса?
- BH5482BH
- Регистриран на: 15.10.2007
- Местоположение: *******
- Кара: с превишена скорост
Трябвало е да спреш като си видял, че е вдигнала температурата, иди в сервиз дано да е само гарнитурата, но най-вероятно си изкривил и главата
- E30_M_Tech_ll
- Кара: e30 318is
ми обясних по горе ква беше ситуацията плюс тва тя фъскаше яко от задната страна на мотора още на първите 200 метра но аз си помислих че е спукана гумата щот звука беше идентичен....
както и да е усещам на къде отиват нещата...
някой иска ли да си купи бмв за 1000 лв?
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Смени пластмасовия тройник на главата и пластмасовата тръба на блока като застанеш пред колата от дясно се пада.
Едното е 13лв. а другото 30 в Камор или Дару Кар.
Като ги смениш обезвъздуши и си готов.
А да датчика за температурата е 29лв. пак в камор или Дару кар.
Няма как да няма налягане и да искаш да ти отвори термостата.
100% съм сигурен, че не ти загрява изобщо долния маркуч.
Това е моя опит, ако след смяната на тия неща пак грее, иди да премерят антифриза за газове, ако има свали главата, ако няма , минаваш на смяна на радятор и тн.
- E30_M_Tech_ll
- Кара: e30 318is
ми не загравя си долния маркуч пък и нали съм написал че пробвах със свален термостат оставих само кожуха му и пак беше същата работа....
а някой ще каже ли за този тест има ли нещо вярно щот не съм много сигурен?
колата е студена отваряш капачката на радиатора и наливаш вода докато се напълни и палиш... ако водата тръгне да прелива значи е издухала гарнитура изкривала главата с две думи ремонта е солен
има ли нещо вярно в цялата работа?
пък и защо като позагрее се опитва да избие от някъде тая вода и в моя случай избива от отзад през тройника? възможно ли е щото не е успяла да се обезвъздуши хубаво именно пак заради спукания тройник?
има ли някъв сигурен тест при който да разбера 100 процента че е издухана гарнитурата?
моля за конкретни отговори защото от това зависи съдбата на колата.... ако е гарнитура отива за части ако е нещо по малко ще се прави
- vld
- Старши ентусиаст
Ти май нечетеш внимателно, или по скоро не вникваш в текста
Системата е затворена и работи под налягане, ако няма налягане не работи правилно!
Демек ти докато не подмениш въпросните пластмасови тръби няма правилно работеща система, камоли да ти отваря темостата и да охлажа читаво.
Има вариант и клапана на капачката да е здал багажа и да ти прави номера, капачката е много важен елемент в охладителната система.
Има едно гифче в википедия как работи малкия и големия кръг на ДВГ и защо без термостат прегряват пак колите.
Има го и във форума качено, но сега нямам време да го търся.
Просто си направи профилактика на охладителната система на мотора, 100лв. не вярвам да са ти проблем
- E30_M_Tech_ll
- Кара: e30 318is
не са проблем ама да знам че мотора е наред....
ако примерно е сдухал гарнитурата и закакво да ги давам тия 100 лв? ей така на вяътра...
плюс това дори и да ги сменя тия работи като не ми работи виското тя колата пак ще загрява и пак нищо не мога да разбера нали?
капачката какво може да и стане освен да се запуши? щот мойта си хвърля вода от там!
ако сменя примерно тая пластмаса дето издиша от нея тогава ме съмнява че ще почне да надува горния маркуч щото сега като го стисна и изфъсква по силно през пластмасата отзад
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
E30_M_Tech_ll написа:не са проблем ама да знам че мотора е наред....
ами ако смяташ да го караш тоя мотор на вятъра няма да ги дадеш тия пари
капачката не я мисли ами си купи оригинална срещу по-малко от 30 лв.
тогава може да разбереш кое как е ди дали да отваряш мотора.
- E30_M_Tech_ll
- Кара: e30 318is
е освен да се запуши може ли да и стане нещо друго на тая капачка? как да разбера дал ие прецакана? щот изпуска си вода през капачката като тръгне да надува....
E30_M_Tech_ll написа:е освен да се запуши може ли да и стане нещо друго на тая капачка? как да разбера дал ие прецакана? щот изпуска си вода през капачката като тръгне да надува....
Капачката има клапан който отваря на 2 bar-a
Ако се прецака си отваря когато иска а системата е под налягане
24 мнения
