ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Кара: E61 530d ; E46 330ci convertible
- Детайли за колата: E61 3.0d ++
E46 3.0i ++
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
nikki0973 написа:Здравеите колеги.Някой може ли да ми каже какъв е номера на двигателя ми-316и 94г.двигателя е с верига.(ако има значение)Благодаря ви.
Ами в големия талон го пише номера на двигателя колега.
- malak_90
- Регистриран на: 17.12.2009
- Местоположение: София кв. овча купел 1
- Кара: BMW
- Мечтае да кара: БМВ
Здравейте колеги някой може ли да ми каже от какво е колата при ручка много се форсира а няма голям ряз а това го забелязвам от няколко дни насам. Благодаря предварително.
А извинявам се забравих да се оточня каква е колата ако има значение BMW 316i.
Последна промяна malak_90 на 09 Яну 2010, 1:35, променена общо 1 път
Лакoм гъззз кръв серееее.
- bmwdriver
- Регистриран на: 7.02.2003
- Кара: на 1,6 бара
- Мечтае да кара: 911
malak_90 написа:Здравейте колеги някой може ли да ми каже от какво е колата при ручка много се форсира а няма голям ряз а това го забелязвам от няколко дни насам. Благодаря предварително.
Вероятно съединителя буксува
- malak_90
- Кара: BMW
Мерси за бързия отговор а възможно ли е само от съединителя да е.
- Drakona
- Регистриран на: 28.10.2008
- Местоположение: Острава, Чехия
- Кара: 330CI
- Мечтае да кара: E92 M3
- Детайли за колата: My monster <3
Biogame написа:Drakona написа:Колеги колата ми е 318is и е с аналоговия климатроник... Та искам да питам ако си взема дигитално управление за климатроника може ли да го сменя, ще стане ли или трябва да се преправя нещо :?
Много неща трябва да преправяш колега по добре не се занимавай.
Ммм мерси за бързия отзив колега, но все пак ми беше интересно какво се преправя и мисля че много хора биха се поинтересували как да си сменят ретро управлението с по-модерно.
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Ако си беше направил труда да прочетеш темата в която пишеш щеше да си отговориш сам!И много хора не биха се заинтересували щото повечето са мишкари и не им се дават пари!
Ако все пак ти се чете на 10-та страница в тази тема сме го написали!
Ако те марзи да разглеждаш до 10-та страница, ето ти линка:
viewtopic.php?f=8&t=75587&hilit=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
- LiTtLeRoCk
- СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
- Регистриран на: 31.07.2007
- Мечтае да кара: Е38 740IL
Колко е диаметъра на цилиндрите на 1.8 М43 и 1.6 М43 гледам в реалоема главите са едни и същи което ме навежда на мисълта,че разликата е само в хода на буталото.
LiTtLeRoCk написа:Колко е диаметъра на цилиндрите на 1.8 М43 и 1.6 М43 гледам в реалоема главите са едни и същи което ме навежда на мисълта,че разликата е само в хода на буталото.
точно така
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
1.6 М43 - 72/84 мм - 1596 см3
1.8 М43 - 81/84 мм - 1796 см3
- jibo
- Регистриран на: 24.12.2008
- Кара: Bmw 320 d ,E36 TDS
- Мечтае да кара: BMW X5
днес колата много се мъчеше при палене и много пушеше но така и не запали какви могат да бъдат причините?за Е36 тдс става дума
Здравейте всички!
От три дена съм нов собственик на стара кола , и все още не са ми ясни някои неща че се обръщам за помощ!
1.Не мога да сваля оригиналния касетофон за да сложа нещо по-съвременно . Въпроса : как да го махна без да махам таблото?
2."ABS"-а ми светна снощи . На предната ми кола означаваше - "НИВОТО НА СПИР. ТЕЧНОСТ ТИ Е НАМАЛЯЛО , ИЛИ ИЗНОСЕНИ НАКЛАДКИ !!! Въпроса - Какво се казва при тази кола ?
3.Направо въпроса - Оригиналните тонколони по-добри ли са от "BLAUPUNKT"(GTA-series)? В предната кола бяха "BOSE" , казваха ми да не ги махам , но аз реших да пробвам и установих , че "BOSE"-то е доста босо!
Благодаря на всики отзовали се !
Безаварийна на всички!!
e34
- jibo
ТДС Е36 на 3 цилиндъра може ли да запали?
- motg
- Регистриран на: 9.07.2009
- Кара: 320 '97
ако не е под 0 градуса целзий може
(и под 0 можеда успее,но мн трудно)
- lop_88
- Регистриран на: 19.12.2007
- Местоположение: пловдив
- Кара: e36 318i м40 R.I.P:( е36 320и м52
- Мечтае да кара: x5 или е36 кабрио
Привет на всички.За начало за много години живи и здрави още дълги години да можем да караме любимите ни коли .Сега по същество .Значи при движение със скорост около 100 км/h започва съединителя(педала) да трепти .При повторно натискане спира за малко, и след няколко минитути започва отново .Тресенето е средно положение според мен.При каране с нормална градска скорост (50-60 км/h) няма никакъв проблем.Другото което е на място при натискане на съединителя няма значение дали съм на скорост или не ,двигателя странно шуми в купето и се чува някакво странно жужене имам чувството че двигателя си променя работата .Скоростите си влизат наред без затруднение . Има и още нещо
.Като запаля зимно време колата ,вдигат се първоначално оборотите до към 1200 оборота и падат рязко и загасва.след повторно палене висичко си е наред.така е докато не изтине и пак прави така.Като запаля и се опитаа да загасне дам малко газ за бързо ,не се опитва да загасне.Възможно ли е да е проблема в температурния датчик на двигателя .Имали др неща от каде може да е (ако може и да дадете снима каде се намира) .Ако можете да ми помогнете ще съм ви благодарен много
Колата е е36 м40 93 година 318 и
може всичко да е ,да ама не е бмв
- Biogame
E46 3.0i ++
sstavrov написа:Здравейте всички!
1.Колега щом ти свети ABS-са,значи нещо по системата не работи,най вероятно някой датчик.За накладките и спирачната течност си имаш други лампи.
2.Оригиналните тонколони са Nokia,аз съм махнал задните и съм сложил Pioneer.Предните са ми оригиналните и не мисля да ги махам засега.Според мен слагай Blaupunkt.
