как да видя дали диференциал е шпер
Регистриран на: 1.03.2005
Мнение от Aurora » 07 Авг 2005, 11:33
как да видя дали диференциалът е шпер или не шпер
става дума за Е36 325 купе 95 година
Регистриран на: 21.11.2003
Кара: си Е65-цата.
Мнение от ///M Power » 07 Авг 2005, 11:47
на табелката на дифа.след предавателното число трябва да има S....другия начин е тест,ама дали продавача ще ти позволи е друг въпрос
- Mario Andretti
Регистриран на: 23.03.2005
Кара: Е60 LCI 530 xd MT
Мнение от sikar » 07 Авг 2005, 11:49
Мисля че най-просто е като вдигнеш едното задно колело с крика(другото си е на земята) и се опиташ да го завъртиш-ако се върти няма шпер
Мнение от Aurora » 07 Авг 2005, 11:52
sikar написа:Мисля че най-просто е като вдигнеш едното задно колело с крика(другото си е на земята) и се опиташ да го завъртиш-ако се върти няма шпер
за да проверя така, трябва да изключя скорости нали?
клавиатурен мунингист
Регистриран на: 22.05.2004
Местоположение: Видин
Кара: E39 520i 1997
Мечтае да кара: E36 323ti
Мнение от amd » 07 Авг 2005, 12:19
Да ;) Иначе ще трябва да въртиш коляновия вал...
BMW only!
Регистриран на: 9.08.2004
Местоположение: СофиА
Кара: `Е34 ТДС-ъ 95
Мечтае да кара: `Е34`E32 `E38 `E31
Мнение от Bavarishe » 07 Авг 2005, 12:51
Леле аз ония ден на табелката търсех Д,защото си мислех,че тогава ще е шпер,а то май беше С
ТДС - Турбо Див Селянин
Регистриран на: 14.01.2004
Мнение от vlad0 » 07 Авг 2005, 13:27
разисквано ;)
поставяш една гума на по-хлъзгава повърхност примерно песъчливо, а другата на асфалт и даваш газ и гледаш после колко линии си оставил ;)
Мнение от Aurora » 07 Авг 2005, 13:59
добре де колко струва един такъв шпер?
Babuna master
Регистриран на: 24.06.2003
Местоположение: Дупниzа
Мнение от mitak_o » 08 Авг 2005, 9:38
ako двте колела са във въздуха , колата изгасена и на скорост -> като завъртиш едното колело другото ако се завърти в същата посока е шпер, ако се завърти на обратно- не е
Регистриран на: 4.04.2003
Кара: BMW F30 335I xDrive
Мечтае да кара: M12 nasca, e31 850CSI, e30 M3
Мнение от DEFLEPPARD » 09 Авг 2005, 7:55
xterminat0r написа:разисквано ;)
не е задължително да е на различни настилки - минимален наклон на терена/асфалта (който е налице почти навсякъде) е достатъчен...
- тръгваш с въртене на гуми - ако оставиш две дири значи 99% си с блокиращ диференциал, ако оставиш само една - значи не си. Ако оставяш две дири, за да си 100% сигурна пробвай същото нещо на същото място с друга кола, за която си сигурна че няма шпер (за да остави само една диря и да си сигурна че ако не си с шпер няма шанс да остави две)
табелката мможе да е паднала (тва май стана клише :) ) та най-добрия вариант е да я дигнете с крик....
а продавача трябва да е съгласен на подобни "издевателства"
а ако ти каже нещо от сорта "докато не я купиш не вдигай повече от 3000 оборота" направо можеш да му покажеш колко ти е готин средния пръст и да си търсиш друга кола :idea:
Регистриран на: 11.01.2003
Местоположение: Caracciola-Karussell
Мнение от bravo » 09 Авг 2005, 15:06
DEFLEPPARD написа:а ако ти каже нещо от сорта "докато не я купиш не вдигай повече от 3000 оборота" направо можеш да му покажеш колко ти е готин средния пръст и да си търсиш друга кола :idea:
:OT:
Или другия вариянт е да си търсиш WRC автомобил , да речем Citroen Xara XRC на 2750 об./мин. има 580 Нм :shock: :mhihi:
и няма да имаш проблем при закопуването и пробването до 3000 об./мин. ;)
Най-мразя да съм прав!!!
Кара: `Е34 ТДС-ъ 95
Мнение от Bavarishe » 10 Авг 2005, 0:03
А как изглежда тая табелка,защото единственото което видях е надпис с цифри и букви на самия диференциал,а другото което видях е,че влиза някаква букса с кабелче в него(възможно ли е тая букса да е от некоя системка за блокиране)
Нощния ездач
Нощния ездач
Регистриран на: 13.07.2003
Кара: дългия по таван
Мнение от Engi » 10 Авг 2005, 0:48
просто е;)
първа, волана навит до край, 6500 оборота и си махаш крака от съединителя и моментално ще си каже;)
п.с.: за да се подсигуриш, че всичко е ок, набиваш и втора после, да не би случайно да си се заблудил :lol:
главен сектант :)
Регистриран на: 3.01.2004
Местоположение: Лондон
Кара: E36 325i
Детайли за колата: Септември 1991
M50B25 - Без VANOS
GAZ Gold Coilover Kit
Eibach 28мм Предна Стабилизираща Щанга
М3 Ево 20мм Задна Стабилизираща Щанга
325мм предни спирачки от Е46 330i
294мм задни спирачки от Е46 328i
Zimmermann Дискове, Carbone Lorraine накладки, Goodridge маркучета
Мнение от WeiSTD » 10 Авг 2005, 5:06
:mhihi: Не съм сигурен как бих реагирал ако съм собственика на точно тази 320ка :mhihi:
БИАД Авто-Пазар Тийм
You can take the people out of Bulgaria, but you can never take the Bulgarian out of people.
ПсихопатVANIO
ПсихопатVANIO
Регистриран на: 16.06.2002
Местоположение: СОФИЯ
Кара: BMW - DARK SIDE OF THE FORCE
Мечтае да кара: BMW E24
Мнение от MadVanio » 10 Авг 2005, 10:11
Bavarishe написа:А как изглежда тая табелка,защото единственото което видях е надпис с цифри и букви на самия диференциал,а другото което видях е,че влиза някаква букса с кабелче в него(възможно ли е тая букса да е от некоя системка за блокиране)
Виж дали има пред предавателното число(3.64,3,91, и т.н.) Буквата S,а буксата е за километража :) табелката е закачена на един от болтовете на капака на дифа.
Назад към Основен Форум
