Относно показателя за външна температура
7 мнения
- Panec
- Регистриран на: 14.09.2009
- Кара: печката да пуши :D
- Мечтае да кара: E46 M3 CSL
Здравейте колеги,
Карам БМВ Е46 320д 2001година.Виждал съм на е46-ци да показва външната температура точно под километража , смисъл на дисплейчето където е часовника.Исках да попитам как да разбера дали и на мен може да ми го показва и ако нямам тази екстра как може да си я набавя ?
Благодаря , предварително.
- prel
- Регистриран на: 17.02.2007
- Кара: BMW '02 318i, Peugeot '94 306
Re: Относно показателя за външна температура
Натисни копчето на лостчето за мигачите. Ако нямаш копче потърси за борд компютър във форума. Има начин да го сложиш за сравнително малко пари.
- kokakabana
- Регистриран на: 12.11.2007
моята е 2002 и пак няма
- Wolfen
- Регистриран на: 8.03.2008
- Кара: само по празници
Panec написа:Здравейте колеги,
1во - провери дали имаш датчик за температурата. Намира се в предната броня, отдолу, от шофьорската страна;
2ро - трябва да имаш копче за борд компютъра на лостчето за мигачите (БС). Като го натискаш се сменят показанията на борда
3то - ако нямаш такова лостче, трябва да си набавиш. Първо си купуваш цялото лостче, струва около 70-80лв 2ра ръка. Монтажа е сравнително лесен.
4то - след като вече имаш такова лостче е вече нужно борда да се отключи софтуерно. Има колеги, които го правят тва, можеш и сам, ако имаш лаптоп с необходимия софт инсталиран и кабел.
5то - след всичко това би трябвало да имаш показания за температурата, среден разход, километри с наличното гориво, средна скорост и.. часовник
[quote="Wolfen"][quote="Panec"]Здравейте колеги,
[/quote
да
правилно са ти казали колегите
постави си БК и 6те има6 и мн др екстри не само темп
да
7 мнения
