Проблеми с Х5
10 мнения
- nuke
- Регистриран на: 4.06.2009
- Кара: '05 BMW X5 3.0d
Проблеми с Х5
Та две неща ме "тормозят" нещо
Като вляза в колата и се чува едно бръмчене/жужене зад панела за управление на климатика - още преди да съм дал на контакт. Шумът го има и след като се запали колата но вече само с ухо залепено на панела. Освен това ми се струва че и акумулатора ми пада (на няколко месеца е) но не съм правил замервания - просто съдя от звука при палене. Някакви идеи какъв може да е гремлина тук.
Другото нещо е следното:
Като завивам надясно - особено по-пълно дясно бучи/вибрира и се оправя като се изправи волана след завоя. Подобни вибрации се получават и когато качвам бордюри и пр. А като има по-голям наклон и държа колата на спирачка и на скорост D откровено почва да си хлопа/хрущи освен че си и вибрира и се оправя като потеглиш или сложиш P. Сега съм я вкарал за смяна на консумативи в един сервиз и ще я прегледат но мисля че и малко странични мнения не са излишни. Факта че хлопа и като е на място ме кара да си мисля че може нещо да има по скоростната кутия
...- e39 FEN
- Регистриран на: 11.07.2005
- Местоположение: Slivnica
- Кара: E39 520 97", E46 320d 05"
- Мечтае да кара: ново БМВ
- Детайли за колата: изтъркани задни гуми, тук-таме за изчукване и боя :D
Re: Проблеми с Х5
Колега, жуженето от климатроника ти идва от така наречения "таралеж" т.е едно вентилаторче което се пълни с тиня
и почва да жужи и дразни много, свали панела и го почисти, ако не се оправи... ново
Не е нищо серйозно, аз лично незнам е39 или х5 на което да не му жужи таралежа ( незнам кой други модели са със такъв панел на климатроника)
Дано да съм ти бил полезен
Re: Проблеми с Х5
някой мерилил ли ти е нивото на атф-а?
ако е ниско ще ти тропа торк конвертора точно както го описваш...
за жуженето- да.. "таралежа" е най-вероятно. но като си изключиш вентлацията- продължава ли да жужи? ако да- една от партидите на на еку-то на х5-цата има вентилатор ... той се скапва най-редовно. същото е при мл55 амг-то...
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е39 '02 530d
Re: Проблеми с Х5
e39 FEN написа:Колега, жуженето от климатроника ти идва от така наречения "таралеж" т.е едно вентилаторче което се пълни с тиняи почва да жужи и дразни много, свали панела и го почисти, ако не се оправи...
таралежа е съвсем друго нещо...
Re: Проблеми с Х5
Мда тия коли нямат таралеж,
отзад има едно вентиалотрче
за някакво охлаждане на панела
или нещо такова, другата възможност
е затварянето на клапите след заспиване
на колата се е разкачило по някакъв начин
и да бачка постоянно, за това и да пада
акумулатора.
акумулатора.
- LUCIFER'S
Re: Проблеми с Х5
naskoksan написа:Мда тия коли нямат таралеж,
Х5 E53 са със проблемния таралеж... Х5 Е70 нямат такъв
- nuke
Re: Проблеми с Х5
alx написа:някой мерилил ли ти е нивото на атф-а?
атф го проверяваха в BMW преди 6 месеца - казаха че е ОК - тя и тогава си вибрираше ама доста по-леко
Сега съм си поръчал един тампон за мотора - според момчето от сервиза е от него - и поетапно почваме да ги сменяме докато се оправи. Ще го накарам да види и АТФ-а все пак.
Относно жуженето от климатроника - звука се чува най вече като си отключа колата и като седна вътре - без да съм давал контакт без нищо. Както съм вътре като заключа колата с дистанционното и продължава поне доколкото ми изтрайва чакалото (3-5 минути
На тоя "таралеж" каква точно му е функцията и следва ли да работи преди да е сложена на контакт колата.
- LUCIFER'S
Re: Проблеми с Х5
nuke написа:
Относно жуженето от климатроника - звука се чува най вече като си отключа колата и като седна вътре - без да съм давал контакт без нищо. .
трябва да си разглобиш управлението на климатика, вътре има едно вентилаторче (лявата решетчица) почистваш и смазваш с финно масло за шевни машини.
Ако е таралежа- върти вентилатор купе, на парното...
- SCHNITZER C7007XB
- Регистриран на: 30.01.2011
- Кара: Е53 и Е36 и Е60
- Детайли за колата: оранжев Х5;)
Re: Проблеми с Х5
LUCIFER'S написа:nuke написа:
Много ви благодаря имам сащия проблем,гася колата това духа с всичка сила вадя бушона иначе акомулатора заминава!!!"
10 мнения
