защо опира ролката в шайбата на кол.вал-тдс
Регистриран на: 14.03.2009
Местоположение: Бургас[Сливен]
Кара: Е39 525 tds '97
Мечтае да кара: CL65 AMG
Детайли за колата: дизел
Мнение от cls6666 » 07 Яну 2010, 20:55
колеги защо опира ролката която е на механизма за обтягане на ремъка в диска на коляновия вал сменил съм амортисьорчето 7 ,ремъка и лоста 1
преди смяната на лоста беше ок :dunno: гледам че шайбата е намаляла с милиметър -два
лоста е нов оригинална бмв част
на някой да се е случвало?
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Re: защо опира ролката в шайбата на кол.вал-тдс
Мнение от Ilko Ivanov » 07 Яну 2010, 21:01
Получава се така защото ТДС-а много обича да си яде аксиалните лагери на коляновия вал ;)
Мнение от cls6666 » 07 Яну 2010, 21:12
не бе човек вала не мърда -стана след смяната на лоста
има ли някаква определена дистанция между лоста и капака о пръстена да е по-тънък
некъв ентусиаст
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 07 Яну 2010, 21:24
Централния болт сменихте ли го ?
Регистриран на: 1.02.2009
Местоположение: Габрово
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 07 Яну 2010, 21:32
Да не сте разменили ролките ?или рамото на обтяжното да се криви.гледаш и на работещ двигател
Мнение от cls6666 » 07 Яну 2010, 21:35
ivanov 530d написа:Централния болт сменихте ли го ?
не този алуминиевия ли с шестостена ли
Мнение от cls6666 » 07 Яну 2010, 21:39
presko79 написа:Да не сте разменили ролките ?или рамото на обтяжното да се криви.гледаш и на работещ двигател
ролката е старата иначе другото е ок
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 08 Яну 2010, 8:05
Не съм специалист, но мисля, че по-скоро трябва да търсиш проблема в демпферната шайба от втората картинка. Тя е с гума отвътре и доколкото знам при дизелите си е като консуматив.
некъв ентусиаст
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 08 Яну 2010, 8:47
cls6666 написа:
Имах впредвид номер 2 от първата схема която си дал.......
Ако е сменен проблема остава да е или в демпферната шайба или аксиален луфт на коляновия вал.
Мнение от cls6666 » 08 Яну 2010, 10:19
ако е демпферна шаиба трябва да мята ли?
гледам че като е студена и загрява лоста се движи и опира в шаибата, като се стопли вече не мърда толкова много
смених ремъка с нов и се пооправи но като гася прави по голям ход и опира за момент утре мисля да я сваля ако се държи само на шесте болта
Регистриран на: 11.02.2005
Кара: Е39 525d
Мнение от ETW_You_ » 08 Яну 2010, 22:16
Аксиален луфт на коляновия вал 100%
Мнение от cls6666 » 08 Яну 2010, 22:18
:nono: мисля демпферна шайба но да кажат тия които са имали такъв проблем
Кара: 730д
Мнение от Пресиян Василев » 08 Яну 2010, 22:20
Слагаи демфер от 318 тдс,по тесен е с по кьси болтове заспива,пистите са 1/1 с периферията на шаибата е по тьнка
Кара: 730д
Мнение от Пресиян Василев » 08 Яну 2010, 22:21
cls6666 написа::nono: мисля демпферна шайба но да кажат тия които са имали такъв проблем
Демфера се кьса в гумената част .тая която е хваната за кол.вал ,неможе да мьрда
Мнение от cls6666 » 08 Яну 2010, 22:24
мисля да сваля стария и да го огледам един колега предлага няква втора употреба -какво да гледам?а нова гледам че има от 150 до350 мнения че да не пускам друга тема
