Странен проблем с километража !!!
Регистриран на: 27.05.2008
Местоположение: Габрово
Мнение от Pilet0 » 05 Яну 2010, 20:26
Колеги случва се следното качвам се в колата паля тръгвам сичко си е ОК и изведнъж ми пада стрелката на обортомера ,температурата,бензиномера .... сичко изгасва и ми свети тва за ръчната и накладките мисля ... след няколко секунди .... сичко пък светва тръгва обортомера бензиномера температурата сичко се оправя и тай до следващия път .... някой път ми го прай в деня 6 7 8 9 ... пъти някой път не ми го прави нз от какво може да е някой ако си има на идея от какво е да сподели че мн ме дразни :)
Регистриран на: 18.10.2009
Кара: 318 is M-Power
Мечтае да кара: Някво M-Power
Детайли за колата: Спорт,много бяга !!!
Re: Странен проблем с километража !!!
Мнение от bumer1234 » 05 Яну 2010, 20:36
Колега , имам го същия пробле като твоя . Колата ми е 318 ис купе . От всичко което съм прочел по темите километража е за смяна :lalala:
Roy Jones Jr - Ya`ll Must`ve Forgot
Регистриран на: 30.10.2007
Местоположение: Столицата
Мнение от fedoracore » 05 Яну 2010, 20:39
пробваи с друго табло .
Мнение от Pilet0 » 06 Яну 2010, 0:45
ами при първа възможност ще пробвам но там е раутата че не винаги го прай че да проверя с друго ....
иначе абсолютно всичко му работи .... ама кат спре нищо не работи :mhihi:
Регистриран на: 10.12.2007
Кара: М42B18
Мнение от piff » 06 Яну 2010, 10:41
И аз го имам тоя проблем от 2 дни. Само, че при мен пада само стрелката на оборотомера.
Колата ми също е 318 ис.
Регистриран на: 26.10.2008
Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
Мечтае да кара: ///M
Мнение от mitrax » 06 Яну 2010, 11:09
таболото 100% , хроничен дефект е36 . Мойто така прави няколко месеца и вчера показа РРРРРР и вече никакъв живот в него , имам друго табло в мили и с него няма ядове . Докато дефектираше мойто го изследвахме за студени спойки - няма , давах го на майстор уж да му презаписва софта - пак нищо. Май още няма лек за тоя проблем . Смяна .
Мнение от mitrax » 07 Яну 2010, 17:22
значи развитие по въпроса може и да има , свалил съм таблото , ровиха го с осцилоскоп , набедена е паметта на процесора , свалил съм я /за сефте , предишния майстор не я е пипвал/, има дъмп за нея , само чип трябва да се намери че е някакъв странен корпус СМД и по принцип я има но в друг корпус ..
Мнение от mitrax » 08 Яну 2010, 16:46
таблото вече работи , проблема е ва паметта /м93с56/ , шп късно може да пусна и нова да се открива по лесно .
п.с. не се чудете на километрите , аз така си ги избрах , все пак всеки си има колана на 200К :mhihi:
едит :
след монтаж на колата таблото получи факс :mhihi: температурата забива далеч след червеното , оборотомера на около 3000об вече и той е в червеното и други несъответствия подобни има , дъмпа не е бил напълно съответстващ за това табло .
в понеделник борбата продължава ... явно си е рано за нова тема " отстраняване на проблем с таблото "
Мнение от Pilet0 » 18 Мар 2010, 2:05
Колега аз да ти кажа мойто правеше бела правеше и ейся наскоро дигна стрелките докрай паднаха после сичките на 0 и тай си остана :) лопах го бутах го кво ли не прайх накрая го смених и сега всичко е 6 :)
Мнение от mitrax » 18 Мар 2010, 9:51
нищо не става от нищото .. :D мойто след като заби и остана само километраж с РРРРРР на дисплея и нищо друго неработещо сменихме софта на паметта , заработи таблото , но стрелките пак си "увисват " когато решат.
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 18 Мар 2010, 10:09
Pilet0 написа:Колеги случва се следното качвам се в колата паля тръгвам сичко си е ОК и изведнъж ми пада стрелката на обортомера ,температурата,бензиномера .... сичко изгасва и ми свети тва за ръчната и накладките мисля ... след няколко секунди .... сичко пък светва тръгва обортомера бензиномера температурата сичко се оправя и тай до следващия път .... някой път ми го прай в деня 6 7 8 9 ... пъти някой път не ми го прави нз от какво може да е някой ако си има на идея от какво е да сподели че мн ме дразни :)
Така е в началото, след година ще ти забие за дни, а като тръгне да се оправя не 9 пъти на ден, а може и няколко десетки пъти, буквално за секунди ще показва и после умира. За сега никой не е намерил друго решение, освен смяна на таблото. Мойто старото табло какво ли не му правих и нищо не става. Както колегата по-горе е писал има някакъв бъг в чипа, проблемът не е в кондензатори и студени спойки, само ще си загубите времето като мен, да се опитвате да отстраните повредата. Втора употреба табло си е чист късмет да попаднеш на читаво, защото масово е36 имат дефект с таблата. И никой не дава гаранция колко ще изкара.
Мнение от mitrax » 18 Мар 2010, 10:45
и аз бая си поиграх .. с изследователска цел че имам 5 табла :D
тея по новите табла с 2те памети май не страдат от тоя проблем .
има капаче на таблото от зад , и под него е паметта в корпус.
ако някой е имал ядове с такова табло да каже .. мойто дефектиралото е от по старите модели , там под капачето /което се чупи за да се свали/ няма нищо.
ето табло от по новите
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 18 Мар 2010, 13:20
Ако намериш софтуер за точно твоя модел , таблото би трябвало да работи коректно след смяна на паметта с нова.
Имаше подобна тема преди и това беше заключението.
Паметта има определен брой записи които прави и после се появява "рррррррр" на дисплея.
Мнение от mitrax » 18 Мар 2010, 13:49
това с РРРРРР го оправихме , сменихме софта с подходящ както казваш и заработи , обаче стрелките пак му "увисват" когато решат. А това в предишния пост е 2 памети , друго табло , и при тея модели мисля че няма проблем с "падащите " стрелки, като архитектура е съвсем различно това табло.
Може колегите с дефектирали табла да погледанат под въпростното капаче дали има тоя белия щекер , и ако се окаже че всички дефектирали са без щекер да се знае при закупуване на втора употреба да се търсят табла от тея със щекер дето са
Регистриран на: 13.11.2009
Местоположение: Ловеч
Кара: E36 320i M50B20
Мечтае да кара: колелото с 200
Мнение от Bum Bumer » 23 Мар 2010, 15:20
Здравейте колеги. Искам да добавя че и аз го имам този проблем сас забиването на таблото, но при мен се получава когато колата не е палена повече от 3/4 часа и най вече при студено време, като запаля двигателя и всичко по таблото е забило(без ел.дисплея за изминатите километри и метри)като покарам малко и изведнаж всички стрелки се сабуждат и си показват точно. Другото нешто е като покарам сас забили стрелки и не се задействат от самосебе си като спра и изгася двигателя и го запаля веднага пак и на момента трагват стрелките в режим на работа. Може би студена спойка или софта на таблото се е скапал, нямам идеа. Ще сам ви много благодарен ако помогнете :)
Потребители разглеждащи този форум: Nyagol Nyagolov
