От 5 скорости на 6 , заслужава ли си и какви са бенефитите?
37 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
Re: От 5 скорости на 6 , заслужава ли си и какви са бенефитите?
Хаос написа:как по дяволите по-късите скорости увеличават разхода, ти бъзикаш ли се?
по-късата крайна предавка (5та или 6та) дава по-високи обороти при продължително пътуване... от там и разхода е по-висок...
alx написа:Хаос написа:как по дяволите по-късите скорости увеличават разхода, ти бъзикаш ли се?
не съвсем, зависи колко оборота поддържаш на това дълго пътуване, в общи линии си прав, но по-дългите скорости са и повече на брой общо
и за да те контрирам с твой довод - "дългите" скорости се компесинрат от "къс" диф
друг е въпросът, че се заяждам с Acho.rs, щото е лаик и ръси бисери, щото май няма много понятие какво всъщност стои зад нарицателните "къс" и "дълъг", когато става въпрос за трансмисии
Последна промяна Хаос на 08 Яну 2010, 2:14, променена общо 1 път
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
той щот е пробвал всичко , Ачката
- ALiGaToR
- Регистриран на: 26.01.2006
- Кара: му се E39
- Мечтае да кара: Е39
А някой може ли да каже на кои мотори могат да се сложат скоростни кутии с 6 скорости.
Колегата Явор спомена, че има комплект 6-та за вграждане. Въпроса ми е дали наистина има такъв вид конверсия и за кои двигатели става с кои скоростни кутии.
Виждал съм из интернет доработка за 6-та предавка на скоростни кутии от тип 020 за VW .
Та като вяло въпросът ми е. Кое е по-добре да се доработи кутията или пък да се смени скоростната кутия с готова такава? Какви кутии на кои мотори могат да се слагат?
Еии... днес обаче съм пълен с въпроси.
- acho.rs
- Регистриран на: 9.02.2007
- Местоположение: Sofiq
Хаос написа:alx написа:Хаос написа:как по дяволите по-късите скорости увеличават разхода, ти бъзикаш ли се?
не съвсем, зависи колко оборота поддържаш на това дълго пътуване, в общи линии си прав, но по-късите скорости са и повече на брой общо
и за да те контрирам с твой довод - "късите" скорости се компесинрат от "дълъг" диф
Кой излиза лаика в случая ? Бъзикай се с *******
ползата от 6та за икономия е ... никаква при два еднакви автомобила защото 5тата на тази с 5-те и 6-тата на тази със 6-те са еднакви. или ако не са еднакви то крайното число е еднакво защото тази с 5-те има по-дълъг диф. ако не беше така колите с 5-скорости щяха да имат по-нисък вмакс защото щяха да "свършват" оборотите по-скоро нс 5-та.
единствената реална полза от 6те предавки е че при по-високите скорости двигателя със 6те скорости е по-дълго време на по-ниски предавки... от там има и по-добро ускорение... но не трябва да се забравя, че при 6-те се сменя по-често и от това се губи време та ползата е леко намалена...
в случай , че си пропуснал да прочетеш
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
имам комплект 6та за вграждане на всякакви 4 и 6 цилиндрови матори..успех
Яворе сподели ценичка на едно л.с, че на изтребителя и без това са за смяна скоростите!
мани
- vanioboy
- Регистриран на: 10.11.2007
- Кара: BMW Z4 2.5 & E39 525
- Мечтае да кара: ///M6
Като е тръгнало тъй,ако може и аз да подразбера ценичката
- vvaskoo
- Регистриран на: 30.08.2008
- Местоположение: УК
- Кара: E92 335d
- ///Явор
- Летящия холандец
vvaskoo написа:А кво друго се сменя освен кутията?
кардан и лостов механизъм..става на м40,м42,м43,м44,м50,м52,м54,с50.и повечето печки...успех
- Мордехай
- Регистриран на: 1.01.2009
- Местоположение: там, дето лисиците серът необезпокоявани
- Кара: се на дъщеря си
На 2500 оборота съм със 140 на шеста с бмвенцето. Вие на пета с 2500 оборота с колко се движите. Мисля ALX, че не си прав, но нека някой с пет скорости да сподели.
Просвещение е изходът на човека от непълнолетието, което той сам си е причинил. Непълнолетие е невъзможността да се ползваш от разсъдъка си без ръководството на някой друг. Самопричинено е това непълнолетие, когато причината му не лежи в недостиг на разсъдък, а в липсата на решителност и смелост да се ползваш от него без ръководството на другиго. Sapare aude! Имай смелост да си служиш със собствения си разсъдък!
на 2500 трябва да сме със 127км/ч
на 3000 със 152км/ч
на 3000 със 152км/ч
- Мордехай
Ами значи има разлика...
мисля, че до колкото няма един модел на кола с един мотор, но да го има с 5 и 6 скорости - ще сравняваш ябълки и круши...
- Мордехай
Е неговото е 320d, а моето е 320cd. Почти от едно дърво са ябълчиците.
37 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], TNT
