Диагностиката ще покаже ли проблем с лентовия кабел?
7 мнения
- mpp82
- Регистриран на: 16.11.2009
- Кара: 730 d
- Мечтае да кара: X5
Питам тъй като не мога да си пусна автопилота а го индикира на таблото,лявата половима на мулти волана работи,и нямам идея от какво може да е.
Re: Диагностиката ще покаже ли проблем с лентовия кабел?
Я пробвай, като караш, "повдигни" малко педала на съединителя и виж пак дали работи автопилота..........ако работи ше черпиш
- bmw_n00b
- Регистриран на: 21.08.2007
- Кара: 96-8' 523ti
Най-често е от стоп машинката на съединителя (ако е ръчка разбира се) Като опънеш педала нагоре, ако се включи, значи е от пружинката, която връща педала в начално положение. Ако установиш, че е от стоп машикната, пиши ми ЛС. Имам точно такава триполюсна
- mpp82
- Кара: 730 d
Не е от педала четох го в друга тема и се "убих" да го дърпам с крак,но резултат няма,с моя музика съм предполагам,че няма никаква връзка с автопилота.
- bmw_n00b
- Кара: 96-8' 523ti
Отиди на диагностика и ако даде грешка "Kupplungsschalter", "Clutch switch" (стоп машинка съединител) ми се обади
ПП Не казваш фабрично ли е колата с темпомат или е слаган впоследствие..., работил ли е изобщо, спонтанно ли е отказал или постепенно
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=35&fg=05
Колега, защо не провериш десния панел с бутоните на "мулти-волана" и по-специално кабелите
Обикновено под бутоните за темпомата има един за циркулация на въздуха в купето или за отопление на волана
Ако имаш някой от тези бутони, пробвай дали работят или целия десен панел не работи
- mpp82
- Кара: 730 d
Фабричен е с М-волан,не знам дали е работел тъй като блока на АBS-a беше за ремонт когато я купих и ми казаха,че няма да проработи преди да го оправя.След ремонта е в това състояние.
7 мнения
