Шум при Е93
15 мнения
- ludiaalex
- Регистриран на: 21.08.2009
- Кара: M5 F10
- Детайли за колата: M5 F10 12' 750hp
Шум при Е93
Здравейте, колеги. Честита нова година първо на всички. От скоро съм официално член на клуба с една Е93-ка 335i (дядо коледа беше щедър
), но с всички хубави емоции които ми носи тази кола има и един не малък проблем, който открих при последното ми пътуване, преди ден, по магистралата. С над 130-140, а понякога и 120 км/ч се появява ужасен свищящ шум от дясната страна от въздушните потоци, които минават и просто е нетърпимо. Човекът до мен забеляза, че въпросния шум идва от уплътнението между предния и задния прозорец (гуменото уплътнение помежду им), което в горната си част не пасва както трябва. Ясно, че все пак е кабрио, но с над 120-130 купето става доста шумно и изобщо не е приятно ... метален покрив все пак и за такъв скъп автомобил не съм очаквал такива проблеми, а да оставим на страна, че в автомивка тече
. Четох и по други форуми в чужбина, че е често срещан проблем, но решение не намерих. Моля, колегите с такъв модел да споделят при тях как седи въпроса и има ли някакво решение освен с обаждане в Камор, защото съм в чужбина до Февруари, ще пътувам доста и не знам дали ще изтрая така
. Мерси предварително
.Re: Шум при Е93
Колега, така без снимки нищо не може да се разбере. Най-вероятно проблемът ти е строго индивидуален и се нуждаеш от посещение в сервиза.
Аз имам Е93 от 2007 година, досега няма никакви шумове причинени от вятър, а и в много редки случай протича гланво като го мия с по-мощна водоструйка.
- sinbad0
- Регистриран на: 6.12.2008
- Местоположение: Sofia
- Кара: BMW 520d
- Детайли за колата: 520d 177p.s. E60
Re: Шум при Е93
В Камор ако отидеш ще засвисти и от другата страна,най добре се разходи до М Кар в Пловдив,относно течовете при дъжд или при автомивка се получават,защото ако е от автомивка е от налягането на водосруйката.
- ludiaalex
- Кара: M5 F10
Re: Шум при Е93
MaXimal написа:Колега, така без снимки нищо не може да се разбере. Най-вероятно проблемът ти е строго индивидуален и се нуждаеш от посещение в сервиза.
Снимка мога да направя утре на въпросното място, но шум има в купето и от двете страни (в областта на уплътненията между предно и задно стъкло или поне така смятам) при по висока скорост (120 и нагоре). От дясната страна обаче се получава и свистене...просто чак и музиката не мога да си чуя
Re: Шум при Е93
Заповядайте в автомобилния салон на М Кар
4003 Пловдив, бул."Карловско шосе"
Продажби: +359 32 906 989
Факс: +359 32 96 91 96
Мобилен: +359 885 088 008, +359 32 906 997
E-mail: sales@bmw-mcar.bg
- ludiaalex
- Кара: M5 F10
Re: Шум при Е93
MaXimal написа:Заповядайте в автомобилния салон на М Кар
Мерси, утре ще постна снимки на проблемните места и ще говоря и с М Кар какво ще ме посъветват
- motor
- Регистриран на: 7.09.2007
- Кара: back to diesel(Ld)
Re: Шум при Е93
Като гледам къде си написал, че живееш, що не отскочиш до БМВ Виена, сигурно колата ти е в гаранция още? пък и да не е цените последно там бяха с около 5-10% по надолу от дарукар на частите разбира се. за цена на сервизен час даже ме достраша да попитам но със сигурност е над 100 евро.
БЯЛ ЛЯП И КОЛАТА ПО ИНЕРЦИЯ(НА ГАС)
Re: Шум при Е93
Колега вече имам 2-ро такова кабрио и не би трябвало да има НИКАКВИ странични шумове ако ще и с 200 км/h да караш по магистралата.
Има някакъв проблем- отиди в сервиз - няма да стане с форумна помощ.
- ludiaalex
- Кара: M5 F10
Re: Шум при Е93
Koliu написа:Колега вече имам 2-ро такова кабрио и не би трябвало да има НИКАКВИ странични шумове ако ще и с 200 км/h да караш по магистралата.
Ами, колега, разговарях с М Кар и хората ми обясниха, че проблема не е само при мен, а е доста срещан при Е93 и решението му е с реглаж на стъклата. Ако така не се оправи, пристъпват към по-тежки мерки - смяна на всички уплътнения. Посъветваха ме направо да я водя във Виена при дилър и гаранцията трябва да покрие реглажа или смяната, ако се наложи
и а дано да е успешно, че направо откачам
.Re: Шум при Е93
ludiaalex написа:Koliu написа:Колега вече имам 2-ро такова кабрио и не би трябвало да има НИКАКВИ странични шумове ако ще и с 200 км/h да караш по магистралата.
Ами, колега, разговарях с М Кар и хората ми обясниха, че проблема не е само при мен, а е доста срещан при Е93 и решението му е с реглаж на стъклата. Ако така не се оправи, пристъпват към по-тежки мерки - смяна на всички уплътнения. Посъветваха ме направо да я водя във Виена при дилър и гаранцията трябва да покрие реглажа или смяната, ако се наложи. Идните дни ще пиша какъв е ефекта
Това според мен се получава, ако вратите не се затварят/бутат за метлната част, а се затварят/бутат за стъклата...
Аз досега не съм чул някой с Е93 с такъв проблем... Във форум също има няколко колеги с Е93 и те не са изревали досега.
- ludiaalex
- Кара: M5 F10
Re: Шум при Е93
Koliu написа:ludiaalex написа:Koliu написа:Колега вече имам 2-ро такова кабрио и не би трябвало да има НИКАКВИ странични шумове ако ще и с 200 км/h да караш по магистралата.
Честно казано, колега, не знам от какво се получава, но е факт, че го има проблема и той е известен на БМВ явно, щом от М Кар потвърдиха, че е често срещан. Може би, ако е въпрос само на настройка на стъклата, да е причинено от бутане/затваряне за стъклата, но ако сменят и уплътненията...това вече си е дефект при поставяне или знам ли
. Късметлии сте просто, че не сте имали този проблем, но ето една доста обширна тема по въпроса при американските ни колеги: http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=218612 , които се оплакват от шумове в купето и то от различни места причинени от дефектни уплътнения и т.н. Re: Шум при Е93
Колега за потропване/потракване и др. подобни шумове от покрива - да, има ги при всички Е93(какти и всички кабрио, особено с мет.покрив) - ако отидеж за реглаж на покрива се оправя за околко месец-два, но след това отново се появява. Особено в БГ - при влизане в дупки и т.н. купето и мет.части на покрива се "усукват".
Вече за шум от вчтър при сравнително висока скорост - не е често срещан проблем и определно трябва сервиза да го оправи.
Обобщено - всичко, което се чува по-силно от сравнително тихо пусната музика не е нормално. Без значение от скороста
Re: Шум при Е93
Аз проблема с потракването го решавам лесно. Веднъж в годината реглаж... после преди всяко измиване на колата почиствал гумичките и смазвам с gumi pfledge
- ludiaalex
- Кара: M5 F10
Re: Шум при Е93
Koliu написа:Колега за потропване/потракване и др. подобни шумове от покрива - да, има ги при всички Е93(какти и всички кабрио, особено с мет.покрив) - ако отидеж за реглаж на покрива се оправя за околко месец-два, но след това отново се появява. Особено в БГ - при влизане в дупки и т.н. купето и мет.части на покрива се "усукват".
А, това с покрива е ясно...и с 18-ки зимни хич не е лесно в София. Тук във Виена колата направо се роди, но как да е...друга тема
MaXimal написа:Аз проблема с потракването го решавам лесно. Веднъж в годината реглаж... после преди всяко измиване на колата почиствал гумичките и смазвам с gumi pfledge
Колко струва въпросният реглаж ако не е тайна
15 мнения
