ГНП!!! Угасна далеч от вкъщи за нова година :( 320д 136к.с
61 мнения
• Страница 1 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- ceno83
- Регистриран на: 5.06.2007
- Кара: БМВ 320D 2001
- Мечтае да кара: M Power
Такова преживяване и такива емоции никога не са ми се случвали. След 3 години каране на БМВ (3 различни) дойде и моят ред. За добро или за лошо след много хиляди километри , моето бебе ме изостави в най-неподходящия момент... Нова Година, нов късмет както ще каже някой , но моето не беше нов късмет, а лошо преживяване с любимата марка. Така тръгнахме с емоции, всичко беше страхотно. Бях я спрял на един баир , може би 30 градуса наклон с носа нагоре.. Празници пиене , ядене знаете как е , докато не дойде 2.01.2010 година и с усмивка на уста и ключове в ръка се запътихме към колицата която скромно и сладко си стоеше и ме чакаше , но как ?!?! Махнах камъните с които я бях подпрял влизам вътре подгрявам.... въртя ключа и
Помислих си какво пък толкова да пробвам пак. Въртя и пак не пали... Усмивката на устата ми се превърна в бяло петно в погледа и в сърцето ми.... Да не ме оставиш точно тук , молитвите ми към всевишния в този момент бяха толкова много и искрено се молих да чуя хубавия звук от студени тракащи повдигачи , но уви този красив и хубав шум не успях да го чуя през новата година... Изключих от скорост пуснах я назад , обърнах я после напред по дългия баир, вкарвам контакт вкарвам 3-та скорост пускам съединител въртя ключа и .......... Нищо отново.... С мъка я оставих там. Заснежена , студена и прелестна , там ...... на баира... и още е там и стоя в неведение и не искам да си помислям най-лошото, което си мисля, а реших да ви споделя и вие да убиете малкото ми надежди да е нещо малко , я бушонче я нещо такова. Но разчитам на вас да ме свалите на земята и да ми кажете лошата новина. Довечера отивам да я взимам с една платформа , с надежда , с любов и с много чувства към колата, която никога не ме е оставяла , която я водих из Турция , из Гърция из цяла България , но сега ме предаде.....
Последна промяна ceno83 на 06 Яну 2010, 12:29, променена общо 5 пъти
,,Болката от сполетялото ни нещастие се дължи не на самото събитие,а на нашата оценка за него.А тъкмо нея ние можем да променим във всеки един момент."
- xts
- Регистриран на: 10.06.2007
- Кара: E36, E87, F25
Re: Новогодишни емоции далеч от София , угасна :(
Много съжалявам, колега. Но всичко ще се оправи.
Не дей писа къде е колата, да не те изпревари някой
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Кофти нафта, паднал акумолатор, въздух в ситемата, това са все неща които могат да ти се случат зимата при престой от няколко дни, карай я в сервиз и там ще излене какво е.
- bozukov_a
- Малката Базука
- Регистриран на: 16.04.2009
- Местоположение: Сливен
- Кара: e46 e30
Аз си мисля,че може акумолатора ти да е паднал от студа до такава степен,че мощността му да не стига да завърти. И при мен така се получи няколко пъти.
Успех от мен,като я направиш сподели от какво се е получило.
- ceno83
А помпа ??
- ceno83
bozukov_a написа:Аз си мисля,че може акумолатора ти да е паднал от студа до такава степен,че мощността му да не стига да завърти. И при мен така се получи няколко пъти.
Акумулатора си беше ОК докато не въртях 1/2 час да запаля , и накрая угасна и той.. ;(
Много лошо колега..... ако не запали и на дърпане с зареден акумулатор..... си е помпа най вероятно. Но дърпането да не прекали повече от 100-200м.
- ceno83
Re: угасна далеч от вкъщи за нова година :( 320д 136к.с
Скоро ще си знам съдбата , може би утре или вдругиден. Важното е , че отидохме днес с един колега до Копривщица и си я докарах на сигурно място...
- xts
На ход ли я докара или с дърпане?
- ceno83
На репатрак.
- Rundev
- Регистриран на: 20.11.2008
- Кара: мадамите да крещят :)
.....ах...чупентиикиииииии мръсни.....
сори колега за случилото се,а кои лампи остават да светят на контакт забеляза ли? Някой нова ?
- ceno83
Rundev написа:.....ах...чупентиикиииииии мръсни.....![]()
Никоя нова... Сега вече е в сервиза. Откачиха маркуча за нафтата до филтъра и на контакт хвърля нафта... Ще видим какво ще се окаже...
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
На Е36-та ми като стане студено се ебава имобилайзера и понякога трябва да извадя ключа и да го вкарам пак няколко пъти, за да запали. Та ако не откриете друг проблем, поиграй си с това, знае ли човек...
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Един съвет от мен!
Купил си си БМВ с дизелов мотор - аз също!
Само, че аз никога не бих си позволил да направя това!!
Искрено се надявам да излезе нещо малко и евтино, но ако искаш да си сигурен в колата която караш (особено дизел) - не и причинявай това
(на 2ра с 80 нямаш толкова сила - нали знаеш, че силата на дизелите е в ниски и средни обороти?)
ceno83 написа:незнам коя прави повече на втора и незнам дали е мудна но нормално ли е на 2ра да ми прави 83 на прекъсвач ??
- ceno83
Dimitroff написа:Един съвет от мен!
Само, че аз никога не бих си позволил да направя това!!ceno83 написа:незнам коя прави повече на втора и незнам дали е мудна но нормално ли е на 2ра да ми прави 83 на прекъсвач ??
Искрено се надявам да излезе нещо малко и евтино, но ако искаш да си сигурен в колата която караш (особено дизел) - не и причинявай това(на 2ра с 80 нямаш толкова сила - нали знаеш, че силата на дизелите е в ниски и средни обороти?)
Това го направих само веднъж и само за да видя колко прави на втора. Всеки поне веднъж е искал да знае в какъв диапазон са му скоростите. Не е практика за мен. Не съм рейсър или някакъв бмв-унищожител...
61 мнения
