Почистване на стъпков мотор
30 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- transporter_81
- Регистриран на: 11.10.2009
- Кара: нещо черно
- Мечтае да кара: 850i
- Детайли за колата: Рег. на 30.01.2009
Re: Почистване на стъпков мотор
Извинавам се че се намесвам в темата на колегата
но,може ли и на мен да ми кажете къде се намира тозй стъпков мотор,на моята кола,как изглежда,как се сваля и... Моета е м43б18 318и седан 94г.Мерси предварително и весели празници на всички
325i на части- viewtopic.php?f=134&t=253370
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
transporter_81 написа:Извинавам се че се намесвам в темата на колегатано,може ли и на мен да ми кажете къде се намира тозй стъпков мотор,на моята кола,как изглежда,как се сваля и... Моета е м43б18 318и седан 94г.Мерси предварително и весели празници на всички
Ето това е,на последната снимка е върху колектора.
- transporter_81
- Кара: нещо черно
Мерси много колега,Бъдете жиеи и здрави през новата 2010г. и безавариино 325i на части- viewtopic.php?f=134&t=253370
- mihal
- Регистриран на: 11.04.2008
- Кара: E39 520i tour. 2001|K81 F850GS 2018
може и без да се сваля колектора, само трябва да имате по нежни ръчички
- beco109
- Регистриран на: 27.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Разумно
- Детайли за колата: Измамна
Да аз го смъквам без да разглабям колекторите само си махам разпонката от пред че иначе наистина ми трябват малко гей ръчичики за да го извадя.
- Alexch
- Регистриран на: 26.07.2009
- Кара: ше E39, сега Нисан 370z с 4 врати
- Мечтае да кара: Z8
Последна промяна Alexch на 02 Сеп 2012, 15:05, променена общо 1 път
bai_ILIA написа:стига сте се депресирали с ремонти, наслаждавайте се на колите си и радостта от шофирането понеже те ще се развалят със сигурност
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
- lop_88
- Регистриран на: 19.12.2007
- Местоположение: пловдив
- Кара: e36 318i м40 R.I.P:( е36 320и м52
- Мечтае да кара: x5 или е36 кабрио
аз лятото го чистих с wd40 и си бачка добре .става въпрос за е36 м40б18
може всичко да е ,да ама не е бмв
- Alexch
- aliays
- Регистриран на: 16.04.2010
- Местоположение: Шумен
- Кара: е36 1.6i м43б16
Здравейте, колеги от скоро съм горд собственика на е36 316 96г. м43, и имам проблем с оборотите на празен ход както на бензин, така и на газ, прегледах темите и тъкмо се връщам от при колицата и гледах светих и стъпковото моторче не го видях. Маркучето от въздуховода влиза направо в рейката мисля, възможно ли е да нямам стъпково???
- Slu4ainiK
- Регистриран на: 18.02.2011
- Кара: E46 320d '03
- Мечтае да кара: E39 S62B50
Извинявам се, но не намерих по подходяща тема, която да дигна за да питам.
Къде точно ако някой може със снимка да покаже как на М52 се намира това стъпково моторче. Знам, че трябва да е някъде под колекторите, но не успявам да го докопам дори и видя
Благодаря
Благодаря
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Slu4ainiK написа:Извинявам се, но не намерих по подходяща тема, която да дигна за да питам.
Къде точно ако някой може със снимка да покаже как на М52 се намира това стъпково моторче. Знам, че трябва да е някъде под колекторите, но не успявам да го докопам дори и видя![]()
Благодаря
На смукателният колектор, под дроселовата клапа, от дясно. Първият път може да я свалиш, за да го видиш по-добре и да не допуснеш грешка при монтажа му. Също така може да почистиш и дросела, след като си го свалил.
- Slu4ainiK
Дросела от 2-та болта ли се сваля ? При свалянето му има ли нещо, което да се откачи и да не мога да го сглобя или отвивам ги измествам го настрани и от там бъркам надолу за стъпковия ?
Мерси
Мерси
Добър ден, колеги! Проблема е следния, държах стъпковия мотор в обезмаслител( без ултразвук) и продължава да люлее оборотите на празен ход, от датчика на дросела възможно ли е? Като съм прегледал вакуми и маркучи от никъде не дърпа въздух..
- BMWACSCHNITZER
- Регистриран на: 5.10.2006
- Кара: '97 328i cabrio
- Мечтае да кара: E24 M6
Колега,първо напиши къв мотор е,година,някви данни за колата.Симптомите не са еднакви за всички мотори.Това че си изчистил стъпковия мотор не е гаранция че тои работи!Ако имаш друг под ръка пробваи с него или ако имаш диагностика го активирай да го чуеш добре ли се движи,тамън да видиш и за грешки.Аз ги чистя с спреи на TRW за спирачки като държа отвора надолу а ел. частите нагоре.Добре чисти и се изпарява много бързо.
30 мнения
