ГАЗОВ ИНЖЕКЦИОН + ЧИП ТУНИНГ
- gerginov1988
- Регистриран на: 8.04.2009
- Местоположение: гр.София
- Кара: BMW E36 320i
- Мечтае да кара: M3 E36 3.2 Evo
Ще бъда много благодарен, ако някой "ползва" или е "ползвал" същата комбинация, за да каже какви са наблюденията върху вървежа. И дали трябва да се правят допълнителни настройки на Газовия компютър след като се сложи чипа.
Мотора на колата е M50B20.
Благодаря предварително и Весело посрещане на Новата Година!!!
- furnata
- Регистриран на: 25.04.2006
- Кара: Е46 sedan
Re: ГАЗОВ ИНЖЕКЦИОН + ЧИП ТУНИНГ
Доста колеги са ползвали!!!! Прочети темите за чиптунинг и ще видиш! Газта е с по-висок октан и след като се пипне аванса става доста по добре!!
НЕВОЛЯТА УЧИ........
- gerginov1988
Ок, благодаря ти, така да те разбирам - При положение, че сложа чип , няма да се налага да се правят допълнителни настройки на Газовия компютър.
- furnata
- Кара: Е46 sedan
В повечето случай НЕ но все пак зависи как ще реагира автомобила-за това тунерите предлагат тест драйв на газ за да видят как се държи автото на газ
Според мен газ инжекциона не се нуждае от допълнителни донастройки!
Честита Нова Година на всички колеги
- bmwdriver
- Регистриран на: 7.02.2003
- Кара: на 1,6 бара
- Мечтае да кара: 911
furnata написа:В повечето случай НЕ но все пак зависи как ще реагира автомобила-за това тунерите предлагат тест драйв на газ за да видят как се държи автото на газ
Колега,истинските тунери не предлагат тест драйв,след като са сменили чипа,
а настройват автомобила в движение или на дино стенд,спрямо това,какво показва
измервателната техника,която са накичили преди това
- furnata
- Кара: Е46 sedan
bmwdriver написа:а настройват автомобила в движение или на дино стенд,спрямо това,какво показва
Да така е но според това което има като предлагане във България-аз освен Тони "Келеша" друг незнам кой го върши това на него си му трябва заради хардуерните доработки също! Скоро чакам и Стефан (сумиста) от Ауди форума да вкара Дино и да пусне нормални цени за феновете че да се доредим
- стан
- Регистриран на: 2.09.2007
- Кара: '94 Opel Corsa B
А то аванс на запалването на газ не се ли задава от настройките на газовия инжекцион? Какъв е смисъла от тоя чип тогава
- VRPerformance
- Регистриран на: 8.10.2008
- Местоположение: Ruse
- Кара: Дизели
Чип-а има ефект когато автомобила е на газ с обикновен изпарител
газовия инжекцион си има самостоятелен компютър който също се мапва за определената кола....ама нека някой газаджия да обесни по-компетентно
- LiTtLeRoCk
- СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
- Регистриран на: 31.07.2007
- Мечтае да кара: Е38 740IL
VRPerformance написа:Чип-а има ефект когато автомобила е на газ с обикновен изпарителгазовия инжекцион си има самостоятелен компютър който също се мапва за определената кола....ама нека някой газаджия да обесни по-компетентно
Компютъра на газовата уредба управлява само газовата уредба като взема информация от датчика за температурата на двигателя и ламбда сондата ,а не запалването на автомобила,за аванс се поставят аванс процесори които коригират ъгъла на запалване на 6,9,12 или 15 градуса.
- VRPerformance
- Кара: Дизели
LiTtLeRoCk написа:VRPerformance написа:Чип-а има ефект когато автомобила е на газ с обикновен изпарителгазовия инжекцион си има самостоятелен компютър който също се мапва за определената кола....ама нека някой газаджия да обесни по-компетентно
явно зависи за каква уредба говориш,защото мога да поспоря по-въпроса че компа на газовата уредба има нещо общо с ламбда сондата,точно с нея грам няма общо,защото сондата въобще неработи коректно и затова се слагат Ламбда емулатори
Ето една тема в която хората спорят за аванс контролери,там също може да прочетеш че има различни уредби със и без вградени контролери. http://www.fiat-bg.com/forum/viewtopic. ... iew=unread
- LiTtLeRoCk
VRPerformance написа:LiTtLeRoCk написа:VRPerformance написа:Чип-а има ефект когато автомобила е на газ с обикновен изпарителгазовия инжекцион си има самостоятелен компютър който също се мапва за определената кола....ама нека някой газаджия да обесни по-компетентно
явно зависи за каква уредба говориш,защото мога да поспоря по-въпроса че компа на газовата уредба има нещо общо с ламбда сондата,точно с нея грам няма общо,защото сондата въобще неработи коректно и затова се слагат Ламбда емулаториразличните газови уредби вземат от различни датчици информация,примери: някой вземат от темперетура на мотора и налягането,някой вземат от бензиновите инжектори,а Компютрите на някой газови са си с вградени аванс контролери и колата се мап-ва на момента
НЕ СЕ ЗАНИМАВАМ С ГАЗОВИ УРЕДБИ,това което знам е от обща представа! и за тези газови уредби който си управляват аванса,няма никакъв ефект от тунинга
Щом газовата уредба няма нищо общо с ламда сондата кажи ми тогава как се управлява ламбда контрола?А газовия инжекцион е съвкупност от ламбда контрол и инжекционна система която работи на газ,а не на бензин.
- VRPerformance
- Кара: Дизели
ОК съгласен,не съм специалист с газовите,явно има и такива инжекциони с ламбда контрол,и двамата сме прави защото има и от двата типа газови,ето примери за газов инжекцион от типа който аз описах,без грам връзка с ламбда:
http://www.brc.hit.bg/sequent.htm
Ето такава с ламбда контрол:
http://www.brc.hit.bg/jheavy.htm
а има на сайта още няколко които вземат инфо от различни датчици,тоест всичко зависи каква ти е газовата...
- LiTtLeRoCk
Абе или аз не мога,или ти не искаш да ме разбереш газовия инжекцион не може да командва ъгъла на запалване на двигателя,както беше споменал в един от постовете си,при първата уредба има някакъв датчик за налягането който ако не се лъжа е вързан към изпускателната система,и дава информация,а при втория вариант компа взема информация от ламбда сондата дали сместа е бедна или богата,и определя колко газ да пускат дюзите към двигателя за по добро смесообразуване.VRPerformance написа:ОК съгласен,не съм специалист с газовите,явно има и такива инжекциони с ламбда контрол,и двамата сме прави защото има и от двата типа газови,ето примери за газов инжекцион от типа който аз описах,без грам връзка с ламбда:
- mladfen
- Регистриран на: 7.09.2006
- Кара: се на жена си
- Мечтае да кара: нещо с шест дросела
Колега по-горе си писал че неразбираш, не пиши глупостиVRPerformance написа:ОК съгласен,не съм специалист с газовите,явно има и такива инжекциони с ламбда контрол,и двамата сме прави защото има и от двата типа газови,ето примери за газов инжекцион от типа който аз описах,без грам връзка с ламбда:
Това че не е изобразен кабела до газовия вентил означава ли че работи без него
Замисли се как подържа евро 4 без корекция от ламбдата
Ето ти схемата на Сикуента на БРЦ:
http://www.remixbg.com/Documentation/SE ... 096_IT.pdf
Като дори ползва и двете сонди на повечето съвременни коли
От 7-8 години монтирам ГИ и позволи ми да знам някои работи
Но си прав че има и газови ЕКУ-та с вграден ТАП но го ползвам само за метана където ефекта по се усеща
Масовите ГИ ползват за метана външен ТАП за корекция на аванса
А емулаторите се ползват за конвеционалните уредби където колебаенето около идеалните смеси е невъзможно и бензиновите ЕКУ-та записват грешки
Газовите ЕКУ-та спокойно си бачкат и без ламбда но разхода неби бил желания поради факта че на газта и влият доста повече фактори отколкото на бензина
Последна промяна mladfen на 13 Яну 2010, 22:23, променена общо 1 път
След повече секс се чувстваш далеч по-добре, отколкото след повече алкохол!!!
- LiTtLeRoCk
Не бе той колегата е компетентен от тук дочул,от там видял и сега ръси тука глупости без да е прочел или попитал,най-много да обърка някой по не знаещ и от него
