Не работи запалката на е38?
22 мнения
Колеги някой да знае каде се намира и кой е бушона за заплките вътре в купето защото и двете не ми работят и незнам откъде е проблема, или да не би някаква защита да имат отнякаде?
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Re: Не работи запалката на е38?
виж си бушона кой е и го смени независимо как изглежда.
понякога самия бушон се пуква и не работи въпреки че не си личи.
Дано да ти е от бушон защото мисля че за двете запалки са два отделни бушона! А да са изгорели и двата а дано! Иначе при мен не работеше само тази в купето и след смяна на бушона си работеше без проблем намира се отзад над акумолатора а кой точно няма как да ти кажа. Взимаш си един "мултицет" включваш на съпротивление и мериш всичките това е истината. Както каза колегата по-горе понякога на вид изглежда здрава жичката ама не прави верига.
Успех!
Успех!
Вий хубави съвети ми давате ама отпред под предния капак има едни бушони и всичките са здрави а описанието е на италиански инемога да разбера кой е точно, а отзаде в багажника над акумулатора имам един бушон като тези отпред и е здрав и ми работи буксата за запалка в багажника, а тези двете дето са в купето до шофьора и до задните седалки и двете не работят, и затова се чудя защо, ако някой му е на английски или знае кой номер е да пише, защото имам много места за бошони пък които са празни, да не би да липсва въобще?
- cod-cdbp
- Кара: мфили
ако наистина липсват бушони (има металните крачета вътре) на празните места просто постави нови такива според описанието и виж какво ще стане.
На местата дето липсват бушони има по едно митално краче и аз затова оставам с извода че не е трябвало да има там бошон, само че все още немога да разбера защо и двете ми запалки вътре в купето не работят?
- cod-cdbp
- Кара: мфили
dj_goshev написа:На местата дето липсват бушони има по едно митално краче и аз затова оставам с извода че не е трябвало да има там бошон, само че все още немога да разбера защо и двете ми запалки вътре в купето не работят?
еми сложи по един бушон на тези места и виж какво ще стане
може да е имало отечка и за това да са махнати
dj_goshev написа:...и ми работи буксата за запалка в багажника...
А стига ве! Туй къде има букса за запалка в багажника? Ебаси аз за 3 години не съм видял такова нещо! Покажи ми моля те че не се сещам къде може да е! Ако може снимка!
Ето каде се намира в багажника:
А тези бущони дето са в бялата кутийка имат ли общо със запалките, защото тази отзаде си има собствен бушон в синьо кето е?
Ето ги и отпред:
- 7BREYTON
- Регистриран на: 15.04.2007
- Кара: Entwicklung 38
- Мечтае да кара: B12
Хмммм каква е Е38цата ти? Аз не съм виждал досега запалка в багажника! Интересно.
Ами и аз незнам да ти кажа, тъй като гледам ми прилича на оригинално ама може и някой дето разбира да си го е направил, аз мислех че на всички го има ама след като всички се учудват явно само аз го имам, несъм се заглеждал на другите е38 в багажника какво има.
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
Еми незнам да ти кажа, може, ама проблема ми е че двете запалки в купето ми все още немога да разбера защо неработят?
22 мнения
