Проблем комфорт модул - аларма
13 мнения
- Любо Мегов
- Регистриран на: 13.02.2002
Реших се да напиша тема и аз за една болежка на Бемчо ( сина ми го кръсти така... )
Освен комфорт модул има аларма италианска, дистанционно с един бутон, обемни датчици. Първите няколко месеца отключване, заключване, прозорци само от ключа, като алармата се включваше коректно и изключваше само от ключа - абе държеше се като оригинална такава...... докато не извадих акумулатора и от тогава не мога да я настроя, вече алармата се изключва само от нейното дистанционното, като ВИНАГИ смъква стъклата, и ако не се отвори врата до 30 сек ги вдига, но не докрай, а остава 10 см. Ако отключа с дистанционното на ключа започва да свири, трябва да се спре, активира и после да се изключи от нейното си дистанционно и пак прозорците...
При заключване е ок, с ключа заключвам и алармата се включва, но след около 5 сек.
Не е кой знае какво, но ме дразни, особено като са замръзнали стъклата или вали силно...
Ако някой знае алармаджия, който да я разшифрова тази аларма, да се програмира, или поне да се разбере как да влиза в определен режим ще съм безкрайно благодарен. За майсторлъка се заплаща съответно
- ivo1bg
- FC BAYERN
- Регистриран на: 11.08.2004
- Кара: 17' 540 I
- Мечтае да кара: Безаварийно
Re: Проблем комфорт модул - аларма
Здравей колега, единственото, с което мога да помогна е: 0888 712276 момчето се казва Роман. Аз по-разбиращ от него по въпросите на аларми и аудио в колите не съм срещал. Не искам да обидя никой от колегите, но просто не съм ги срещнал до сега
. Едно време той беше един от началниците в R'n'B Audio. След това се отдели и сега бачка сам. Препоръчвам го
Успех!
Успех!
- I.Voykov
- по-добре 2л пепси от 1.6л хонда
- Регистриран на: 8.03.2002
- Кара: каквото намери в гаража
Незнаех че Роман се занимава с аларми, иначе съм напълно съгласен с колегата, познавам го от време на прохождането на Бриад и Р енд Б аудио и е истински професионалист в кар аудиото.
За аларми аз лично ползвам от много време този човек - Пешо 0888/875081, разбира си от работата и работи добре. Любо ако му звъниш му кажи моето име
http://WWW.BMWBG.CLUB
Are you ///M enough ...?
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Пробвай да си обучиш ключа на ново
- Любо Мегов
mad_presley написа:Пробвай да си обучиш ключа на ново
това бе първото, което пробвах, имам два пълни комплекта дистанционно за алармата и ключ, едно и също след смяната и съответно обучение...
между другото сега се сещам че има чип към алармата който така и не се ползва... виждам къде се поставя поставям и нищо, и с него и без него нищо...но като цяло нямам оплаквания от алармата работи нормално, това с прозорците си е екстра лятото...
- mad_presley
- Кара: E39 M5
Сигурно не съм разбрал, но би ли уточнил пак.От Италия баварците идват с допълнителна аларма, но тя пак си е BMW Asigned, един вид, разпознава си се от диагностични програми.Твоята с такава ли е, или е някаква, която няма нищо общо с BMW?
Ако е втората, мисля че при ваденето на акумулатора, външната (неоригинална) аларма е променила кода си и тъй като ползва опциите на колата за отключване и заключване, се получават объркани сигнали към двата приемника (оригиналния на колата и този на алармата).
Май не успях много добре да обясня, но пробвай пак с вадене на акумулатора за 5мин, закачане и ако продължава така, пак изключи акумулатора и пак пробвай.
- Любо Мегов
mad_presley написа:Сигурно не съм разбрал, но би ли уточнил пак.От Италия баварците идват с допълнителна аларма, но тя пак си е BMW Asigned, един вид, разпознава си се от диагностични програми.Твоята с такава ли е, или е някаква, която няма нищо общо с BMW?
алармата няма нищо общо с бмв, но явно успява да управлява прозорците, пробвал съм с акумулатора да разкача - не става....
- ivo1bg
- FC BAYERN
- Кара: 17' 540 I
На моята кола Роман ми постави допълнителна аларма, която като твоята ми затваря прозорците и шибедаха и прибира огледалата при заключване, а при отключване само отваря огледалата. За това съм сигурен, че ще ти свърши работа
- Любо Мегов
ivo1bg написа:На моята кола Роман ми постави допълнителна аларма, която като твоята ми затваря прозорците и шибедаха и прибира огледалата при заключване, а при отключване само отваря огледалата. За това съм сигурен, че ще ти свърши работа.
ами така кажи, значи ще му звъня след Нова година
- ivo1bg
- FC BAYERN
- Кара: 17' 540 I
По принцип е много стабилен и коректен, но ако искаш можеш да му споменеш, че Иво от форума на БМВ ти е казал за него и..............действай с дистанционното
Успех!
Успех!
- mitkosekurit
- Регистриран на: 5.05.2007
- Местоположение: България,София.
- Кара: E 39,34
- Мечтае да кара: E 39-M,E 65-Alpina
- Детайли за колата: 0896863663
Виж приятелю пробвай да ли работи автоматичното вдигане на стъклата на контакт ако не се вдигат сами задръж ги няколоко пъти на затворено положение и трябва да тръгнат и от алармата.А иначе и аз го познавам Роман още от Авител сме колеги и може да му се има доверие.Но ако я сменяваш алармата ще трябва да се разделиш с едни 200лв.нали знаеш че това което имаш на колата е аларма за надграждане.За това ако искаш пиши на лично или ми се обади на 0896863663,0878869663 пък може и да минеш само с едно мерси.
- mad_presley
- Кара: E39 M5
Това обикновена аларма да ти вдига и сваля стъклата е съвсем нормално.Просто се настройва алармата като заключва, все едно си задържал ключа и стъклата се свалят или обратно-вдигат.
В случая просто алармата се е сдухала и си пави каквото иска.
Та мисълта ми е, всичко по комфорт модула си е наред, просто допълнителната аларма се е сдухала.Аз бих препоръчал да се вземе оригинална аларма от ня коя тоталка и да се махне тази или просто да се изключи тази допълнителната.
- Любо Мегов
mitkosekurit написа:Виж приятелю пробвай да ли работи автоматичното вдигане на стъклата на контакт ако не се вдигат сами задръж ги няколоко пъти на затворено положение и трябва да тръгнат и от алармата........
на контакт като дам ако не са се свалили докрай спират да се свалят, като запаля си ги вдигам ръчно, по всичко написано стигам до извода че просто или алармата е заминала или трябва да се настрои...
13 мнения
