Проблем с wireless при виста??
Регистриран на: 12.09.2003
Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
Кара: 98' e36 318i
Мечтае да кара: e36 ///M3
Детайли за колата: M43B18
Мнение от BMWMHartge » 28 Дек 2009, 15:10
Лаптопа е fujitsu siemens amilo pa 3515, всичко си е инсталирано на атероса, обаче като сканирвам никакви мрежи няма, само рефреш се дава даже не се и опитва да сканира. Този проблем съм го имам при ХП с друг лаптоп, но там имаше една отметка "Нека уиндовса да конфигурира........." слагам я и всичко се оправя, но при тая виста това нещо немога да го намеря. Имам безжична мрежа тук, но не я намира ???????
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Регистриран на: 10.06.2009
Пол: Жена
Кара: E30 320i coupe
Re: Проблем с wireless при виста??
Мнение от Simmargal » 28 Дек 2009, 15:15
И аз го имах този проблем. Възможно е, ако си с фиксирано IP това да разваля цялата идилия. Ако не си сигурен, кажи да проверя как се сменяше. ;)
BLING-BLING!!! Когато се кача в BMW, в стомаха ми не пърхат пеперуди, а цели птеродактили.
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 28 Дек 2009, 15:19
да кажете какво да направя да почне да си сканира
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 28 Дек 2009, 15:25
Нямам Ип или нещо друго, няма лан нет на този лаптоп. При сканирване на ALL ми вади блутута, а като го дам на wireless - not found
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Пол: Жена
Мнение от Simmargal » 28 Дек 2009, 15:32
Влизаш в Network Connections. Дясно копче на безжичната връзка. Включи Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (само му сложи тикче). Пак натискаш Properties. Трябва ти Obtain an IP address automatically, цъкаш го и натискаш ОК. Така би трябвало да ти се върже. Аиде пиши какво е станало. Дано да съм успяла да помогна. ;)
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 28 Дек 2009, 15:36
Ама това всичко си е така, ама Ипто няма нищо общо от това да ми покаже наличните мрежи, даже не искам и да се вързвам към някоя, просто нищо не сканира wirelessa
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Пол: Жена
Мнение от Simmargal » 28 Дек 2009, 15:41
Ахаааа... женска му работа, докато разбера стана утре, както и да е. Ако все още не си го направил я се разтърси малко за някое добре скрито копченце, с което се включва. Аз моето го открих на 3тия месец след ожесточени борби с лаптопа ми... :mhihi:
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 28 Дек 2009, 15:42
търсих, няма копче, даже от софтуера "Turn on" ми е бледо не ми дава да го натисна за atheros, а иначе картата си е enable
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Пол: Жена
Мнение от Simmargal » 28 Дек 2009, 15:49
Натисна ли FN+F1? По принцип на FS така се пуска.
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 28 Дек 2009, 15:52
Да, но не става
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Пол: Жена
Мнение от Simmargal » 28 Дек 2009, 15:55
Вече съм пас. Ще поразпитам и евентуално довечера ще пиша. Дано някой от колегите успее да ти помогне преди това. ;) Успех!
Регистриран на: 23.01.2006
Пол: Жена
Мнение от k_remi » 28 Дек 2009, 15:55
Кажи поне какво ти пише на прозореца в който не ти сканира ... би трябвало да има нещо там :roll:
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 29 Дек 2009, 6:26
пише wireless network not found
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
крив кюнец
Мнение от крив кюнец » 29 Дек 2009, 8:24
BMWMHartge написа:пише wireless network not found
Ти с кое сканираш? ... с виндолса или с туула на атерос? Обикновено когато има инсталиран туул на атероса трябва да си го ползваш него. Така че ако е така, намери го в програмите някъде - седеше като синьо А, и пробвай с него.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: Lexus IS200
Мнение от Mind_Control » 29 Дек 2009, 11:53
А сигурен ли си, че безжичната ти карта е включена? Трябва да има някъде лампичка, която да свети, ако в включена. Ако не знаеш как се включва или изключва дай малко снимки на клавиатурата.
Потребители разглеждащи този форум: driver69
