Сменен съединител-проблем!
6 мнения
- Николай Занчев
- Регистриран на: 30.04.2009
- Кара: BMW E34 touring
- Мечтае да кара: М5
Здравейте,колеги
Сега друг проблем се появи педала на съединителя не оказва никакъв натиск на долната помпа,есе едно педала ми е откачен,обезвъздушихме го но при обезвъздушаването изкара няколко пъти и това беше и пак никаква промяна в педала пак си е все едно съм го откачил.
даваите съвети
Колата е Е34 комби,бензин и ръчни скорости!
даваите съветиКолата е Е34 комби,бензин и ръчни скорости!
Последна промяна Николай Занчев на 28 Дек 2009, 20:49, променена общо 1 път
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Re: Сменен съединител-проблем!
Ако като си го сменял за "по-лесно" си разкачил долната помпа, трябва да обезвъздушаваш, иначе НЕ, ама тогава лошо.
Щом при запален двигател не може да се включи на скорост най-общо причината е, че съединителя не отделя напълно
Причините за това може да са:
1. Необезвъздушена система (би трябвало да се усеща на педала)
2. Неправилно монтирана вилка и/или аксиален лагер
3. Неправилно монтиран феродов диск (заяжда в шлиците)
4. Неподходящ (по-дебел) феродов диск (и при максимално натисната вилка притискателния диск няма ход да се отдели напълно)
- Николай Занчев
Колеги даите съвет за този проблем който се появи сега в първото мнение съм обяснил какво стана сега
- martyn
- Регистриран на: 28.03.2005
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: е34 525ix touring
- Мечтае да кара: м5
напълни с-мата и само помпане му е майката,понякога с пускане на въздух не става колега.
- pRo_4_LiFe
- Регистриран на: 18.12.2009
- Местоположение: Valchi Dol
- Кара: BMW 520 E34 M20B20
- Мечтае да кара: BMW X5...
Здравеи колега миналата година имах проблем със същите симптоми след подмяна на долната помпичка не можах да обезвъздушя съединителшя и се наложи да разглобя горната помпа оказа се 4е едната гуми4ка е омекнала и леко се е разяширила и запушва отвора кам казан4ето и не може да засму4е масло подмених я с друга втора употреба/25лв/ и мнго лесно обезвъздуших и няма ядове Давам ти този савет защото дори да си объркал нещо при зглобяването на самия саединител ако нямаш проблем с помпита ще можеш да обезвъздушиш системата Бесели празници и касмет
Не гледай умно а мисли и действай умно!
6 мнения
