питане за Е36 318is
Регистриран на: 5.01.2005
Местоположение: ВАРНА
питане за Е36 318is
Мнение от GS_VARNA » 01 Авг 2005, 16:37
Интересува ме следното: Възможно ли е на Е36 318ис да се измести ограничителя на оборотите на около 7500 или оборотомера послъгваше? И със нормалната скоростна кутия и диф постижимо ли е на 2-ра 130км./ч ? Да не забравя- колата беше с гуми 225/хх/17 :arrow: не погледнах височината... Уточнявам че дадените стойности са показания на таблото и затова питам дали има шанс да са поне горе-долу реални. Знам че скоростомера си послъгва, но все пак скоростта не е била 200 че да лъже с много...
Май не е точно за тук темата, но... Ако трябва местете я където ви е кеф
BMW & RAMMSTEIN RULES
Регистриран на: 29.11.2002
Кара: F15 X5; F10 M5 Stage 2
Мнение от b2 » 01 Авг 2005, 16:39
Случайно таблото да е било облепено с фолио? Ако не се лъжа доколкото си спомням оборотомера на Е36 318ис е до 7000..
Това би обяснило и въпроса със скоростта..
Колкото до ограничителя със сигурност може да се премахне напълно. Вече колегите с повече опит трябва да се изкажат дали може да достигне тези обороти и дали скоростта ще бъде такава.
Последна промяна b2 на 01 Авг 2005, 16:46, променена общо 1 път
Мнение от GS_VARNA » 01 Авг 2005, 16:42
Извинявам се , но пропуснах да кажа че таблото е сменяно и е с оборотомер до 8000. Не беше с фолио и за това питам за оборотите
баварски фанатик
Регистриран на: 26.03.2004
Кара: нещо...
Мечтае да кара: McLaren F1 LM
Мнение от Dimo » 01 Авг 2005, 16:54
А ако е сменен само циферблата?
Регистриран на: 20.10.2003
Местоположение: Шумен
Кара: буретата да пресъхват
Мнение от Alexi » 01 Авг 2005, 16:56
ами ако на мястото на 7к на оригиналния оборотомер сега е 8 ще показва 7500 при реални 6500 .. а за 130 на 2ра ша му тряа диф от 325 тдс ми се струва :mhihi: нооо по принцип всичко е възможно ,особено по показания на таблото :D
Регистриран на: 21.11.2003
Кара: си Е65-цата.
Мнение от ///M Power » 01 Авг 2005, 16:59
а дали не сменил само фолиото на оборотомера и килиметража???а ако гумите ако не са с оригиналния диаметър се получават различия в километража.....при всичко стандартно при 7500оборота колата трябва да се движи точно със 102 км
- Mario Andretti
Мнение от GS_VARNA » 01 Авг 2005, 17:01
Alexi написа:ами ако на мястото на 7к на оригиналния оборотомер сега е 8 ще показва 7500 при реални 6500 .. а за 130 на 2ра ша му тряа диф от 325 тдс ми се струва :mhihi: нооо по принцип всичко е възможно ,особено по показания на таблото :D
за оборотите е най- вероятно да си прав, но дифа и ск. кутия не са барани. Може ли да лъже толкова много още на ниска скорост тоя скоростомер?
Кара: си Е65-цата.
Мнение от ///M Power » 01 Авг 2005, 17:06
пак ти казвам при реални 7500 оборота колата трябва да се движи с 102 км !!! при 6500 е 89км
- Mario Andretti
Мнение от GS_VARNA » 01 Авг 2005, 17:12
///M Power написа:пак ти казвам при реални 7500 оборота колата трябва да се движи с 102 км !!! при 6500 е 89км
Но при всичко стандартно, нали така? А как се отразяват 225/50/17 гуми? Вдигат или понижават показанията на таблото?
Мнение от b2 » 01 Авг 2005, 17:16
Размера на гумите НИКАК НЕ СЕ ОТРАЗЯВА на показанията на таблото в пропорцията обороти/скорост
примерно при 6500 на 2ра ако ще и да свалиш джантите и колата е на крик, пак толкова ще показва :lol:
Кара: си Е65-цата.
Мнение от ///M Power » 01 Авг 2005, 17:16
с такива гуми при реални 7500оборота -107 км при 6500 -92км -това е реална скорост !!колко ще покаже скоростомера нямам идея :confused:
- Mario Andretti
Мнение от GS_VARNA » 01 Авг 2005, 17:20
мерси за отговорите- явно таблото е послъгвало доста. дори и да са реални 7500 об. таблото не може да лъже при тази скорост с повече от 20 км./ч.
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Мнение от vicho » 01 Авг 2005, 18:28
сложи твоята кола ... направете и двамата 130 и сравнявай... не е особенно трудно :roll:
поне скоростта може да се прецени
Мнение от GS_VARNA » 01 Авг 2005, 22:16
vicho написа:сложи твоята кола ... направете и двамата 130 и сравнявай... не е особенно трудно :roll:
Това е най-лесният вариант, но за момента е неизпълним поради 1 дребна пречка:
Моята кола е на ремонт и няма да е готова още няколко дни. Но при всички положения до края на седмицата ще направя такова замерване. Поне за моята е сигурно че всичко и е оригинално по табло, ск. кутия и диф... Така че трябва да слъгва съвсем малко- колкото си е зададено да лъже, толкова
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 01 Авг 2005, 23:43
заключвам по молба на авторката...
Назад към Основен Форум
