проблем с охлаждащата течност
Регистриран на: 19.08.2009
Мнение от morafeta » 28 Дек 2009, 1:14
Въпроса ми е следния : Охлаждащата течност е точно на чертата си когато колата е студена, когато загрее до работна температура се разширява та въпроса ми е колко е нормално да се разшири понеже днес като отворих капачката на радиатора течността беше на макс до горе до капачката а стрелката за температурата си седеше на средата ! Колата е 1.8 ис м42 мотор
Регистриран на: 11.06.2008
Кара: e46 M54 '01
Re: проблем с охлаждащата течност
Мнение от jbankov » 28 Дек 2009, 10:23
Е,как я отвори тая капачка като е достигнала работна температура?
Относно въпросчето ти-не знам точно колко разширява,но според мен е нормално да ти достига до капачката и от там през преливника.Не се притеснявай и карай смело!
Регистриран на: 19.10.2008
Местоположение: Габрово
Кара: E36, 320i
Мнение от NKolev » 28 Дек 2009, 10:26
:dummy: Ти добре ли си на загряла кола да си отвориш капачката на радиатора :help:
Тази капачка служи за да държи създалото се налягане в системата, а то от своя страна е необходимо
за да не заври течността при 100 градуса както е нормално, а при повече. Като си отвориш капачката налягането пада рязко и водата завира мигновено. Не ти е работа да проверяваш къде е нивото при загряла кола, стига ти да е в границите при студена. Ако не изтича изпод капачката или от уплътнението на казанчето значи всичко е ОК.
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 28 Дек 2009, 11:04
morafeta написа: на макс до горе до капачката а стрелката за температурата си седеше на средата !
Колега как я отвори тази капачка,и аз веднъж пробвах,ама се улях целия.
Щом като загрее няма течове,значи всичко е наред.
:driving: :dunno: :driving:
Регистриран на: 26.03.2009
Мнение от bmw325tds » 28 Дек 2009, 13:38
Biogame написа:
Ако температурата на водата е под 100 градуса няма ядове да се отвори капачката.
Аз също съм я отварял, когато стрелката ми е на средата.
При това положение водата явно е под 100 градуса.
Термостата ми отваря на 90 градуса.
Регистриран на: 20.05.2008
Кара: Touring
Мнение от nakoone » 28 Дек 2009, 19:26
Biogame написа:
И аз съм я отварял но при запален двигател и няма ядове.
по темата:
Щом при студен двигател ти е на чертата,карай без да се притесняваш.
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 28 Дек 2009, 23:46
И при мен се качва нивото,това е нормално,но след като се включи перката и почне да охлажда нивото пада и обратно.Ти с каква перка си-ел.или виско перка
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Мнение от morafeta » 29 Дек 2009, 13:45
с виско съм което върти постоянно
Регистриран на: 4.04.2009
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Мнение от ///Mechov » 29 Дек 2009, 13:56
Какво искаш да кажеш с това върти се постоянно, постоянно е зацепено ли? Ако е така това не е добре защото следват главоболия после т.е. разбива се водната помпа и почва да прави мизерии.
Мнение от morafeta » 29 Дек 2009, 16:10
да постоянно е зацепенно! проблем ли е това?
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Мнение от ///Mechov » 29 Дек 2009, 16:23
По-добре го смени преди да ти е разбило водната помпа защото после ще ти се наложи освен виско и водна помпа да сменяш
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 29 Дек 2009, 19:06
NKolev написа:...за да не заври течността при 100 градуса както е нормално, а при повече. Като си отвориш капачката налягането пада рязко и водата завира мигновено...
Точно за това не се кара с вода,а дори и да си с вода :arrow: за да е 100 градуса в радиатора трябва да ти е прегряла вече :winky: .
п.п. Няма проблем да се отвори системата на работещ двигател,само трябва да се развива леко капачката,за да се изпусне налягането постепенно,в противен случай ще изхвърли горещ антифриз.
