пружини
Регистриран на: 21.11.2004
Местоположение: Sofiq
пружини
Мнение от BAYRON » 31 Юли 2005, 16:46
Искам да попитам трябва ли да се сменят пружините на определини километри и получават ли износване когато колата видимо не е легнала.
Моето първо мнение е че омекват и возията се влошава.
Благодаря! :!:
Регистриран на: 28.11.2004
Мнение от Southside » 31 Юли 2005, 18:00
Ами като всяка част, която е подложена на експлоатация, естествено е и пружините да си имат някакъв "живот". Това, че са се амортизирали проличава главно във возията и усещането на колата по време на движение(а и при минаване през дупки- при по големи трапове се чува специфично скърцане). Та не е необходимо да се счупят и чак тогава да ги сменяш- в сервизите има машини за диагностика(шоков тестер се нарича) и там специалистите ще ти кажат колко живот има още в определените пружини. Обикновено експлоатацията им варира между 100 и 150 хиляди километра, но това е твърде субективно в зависимост от марка, пътища, килограми на водача и какво ли още не ....
Мнение от BAYRON » 01 Авг 2005, 0:03
тпва за скърцането го имам по някой път на задните пружини,понякой път изчезва май са си за смяна
Регистриран на: 8.01.2005
Местоположение: софия
Мнение от paf40 » 01 Авг 2005, 0:28
МОЕ ЛИчНО МНЕНИЕ Е чЕ ТРЯБВА ДА СЕ СМЕНЯТ КОГАТО ОМЕКНАТ
(УМОРАТА В МАТЕРИАЛА Е СТАНАЛА МНОЖКО ДО КОЛКОТО СЪМ ЗАПОЗНАТ С НАГРЯВАНЕ О ОХЛАЖДАНЕ В ПЕщТ ТРЯБВА ДА СЕ ВЪЗТАНОВИ ЕДНОРОДНАТА СТРУКТОРА НА МАТЕРИАЛА )
по принцип пружинитеняма как да скърцат това можеда са втулки или
тампони но не и прожините при тях няма триеши се елементи
огледаи си хубаво ходовата част
по принцип в в списика за инспекшаните не го пише или аз не го виждам но като видях на кола на 72 000 мили каквотреа да се прави малииииииииии ми че те по инспекшан сменяш 2/3 от колата а другата 1/3 от колата се проверява и при нужда се сменя
Последна промяна paf40 на 01 Авг 2005, 0:36, променена общо 1 път
0889429419
Мнение от BAYRON » 01 Авг 2005, 0:35
възможно е да са се изяли ледлата и от там да скърца все пак има натоварване
просветлен
Регистриран на: 17.03.2003
Местоположение: Йоханесбург, РЮА
Мечтае да кара: по празни пътища
Мнение от kay » 01 Авг 2005, 8:38
Пружините имат много дълъг живот. Ако нещо ти скърца, то имаш проблем с гумените подложки под/над пружините, някой от гумените тампони по окачването, или пък с амортисьорите.
Амортисьорите са далеч по-важни за возенето и доброто поведение на пътя отколкото леко омекнали пружини.
Регистриран на: 1.03.2004
Кара: E46 330d
Мечтае да кара: M550d
Мнение от LANA » 02 Авг 2005, 16:45
аз имам едно въпросче:
Колата ми е по-висока от пред отколкото озад. Трябва да сменя някакви тампони на задния мост и ще се оправи. Обаче аз искам да я сваля малко отпред, но ако сложа червени пружини ще падне много. Гледах ги пружините и от горната страна завършват на спирала т.е. не лягат хоризонтално на подложката ами подложката е под формата на спирала. Какво ще стане ако резна с една намотка предните прожини (пак ще си легнат както трябва на подложката), но ще е по-ниска с около 2-5 см (точно колкото искам)? Някой правил ли го е това ?
'2002' fanatic
'2002' fanatic
Регистриран на: 2.02.2003
Кара: '08 Swift Sport, '73 BMW 2002tii
Мнение от alpina-ma6inata » 02 Авг 2005, 17:35
Доколкото знам, като правиш това по-бързо ти се сдухват амортисьорите, защото постоянно са под голямо напрежение... :roll:
Последна промяна alpina-ma6inata на 02 Авг 2005, 17:45, променена общо 1 път
'73 2002 tii Golf #2719550
2x Alpine white E30's
Кара: E46 330d
Мнение от LANA » 02 Авг 2005, 17:42
А еднакви ли са пружините на 320 и 316 (Е30), тъй като бащата кара 320 и неговата предница изглежда перфектно, а на него му е ниска колата (рибар е човека :D ). Мога ли направо да ги сменя или 320 е по-тежка и ще клекне пак с мойте пружини?
Регистриран на: 20.10.2003
Местоположение: Шумен
Кара: буретата да пресъхват
Мнение от Alexi » 02 Авг 2005, 19:47
направо сменете колите ;)
просветлен
Мнение от kay » 02 Авг 2005, 20:04
LANA написа:А еднакви ли са пружините на 320 и 316 (Е30), тъй като бащата кара 320 и неговата предница изглежда перфектно, а на него му е ниска колата (рибар е човека :D ). Мога ли направо да ги сменя или 320 е по-тежка и ще клекне пак с мойте пружини?
Пружините са различни - 6 цилиндровия двигател тежи повече и иска по-твърди пружини.
Регистриран на: 14.09.2002
Мнение от Eva* » 02 Авг 2005, 20:34
На Билщейн пружините няма ли да свършат работа, те са хем спортни, хем леко къси? А въпросния горен тампон за пружините е универсален и е само някакви 2 или 4 лева.
Иначе, ако въпроса е за твърда пружина, без да се изменя, има едни тампони, по три се нанизват на всяка и колата става като Голф :mhihi: за скромната сума от 4,50 лв. 8)
Да караш Peugeot е страст!
Мнение от BAYRON » 03 Авг 2005, 8:23
тогава някой може ли да ми даде размери на клиренса на колата с отигиналните за модела гуми 205/60/15 да разбера за смяна ли са или не!
Благодаря
Назад към Основен Форум
