Teст на ABS в снега!
52 мнения
Re: Teст на ABS в снега!
е32то го карах със стари гуми и си виках,там е проблема, ама е36цата е с нови гуми, е същия шит е,особено на павета илиназапрашено, няма спиране, само хърка тъпия абс и се влачи, а без него си спира, имал съм много инфарктни ситуации, където ако съм бил с включен абс, най-вероятно може и да не съм сред живите, па вие си карайте с тия измислени ситеми и тия асц-та, дсц-та и прочие ташаци, ква е таа система та ше ми казва как да карам?
- batgecko
- Регистриран на: 18.12.2009
- Местоположение: Сливен
- Кара: BMW e46
- Мечтае да кара: BMW
Абе да питам моето е36 е 91година и ми казаха че няма АБС ама аз маи си мисля че има и е изключен.Някой може ли да ми каже има ли е36 320и без АБС!!!!!
- стан
- Регистриран на: 2.09.2007
- Кара: '94 Opel Corsa B
вчера тествах моя ABS на мокри павета сас 60км скорост за 14 метра спря и гумите са с 5мм грайфер
- Jim Beam
- Регистриран на: 30.03.2008
- Кара: конджул
- Hristo
- Регистриран на: 30.04.2004
- Местоположение: Габрово
- Кара: Е36 320i и E39 535i без ваноси
- Мечтае да кара: М5
- Детайли за колата: много синя и много черна
Погледни пред кутията с бушоните леко надолу дали имаш ето този хидро юнит-това е машинката която управлява пулсациите на АБС-а. Не че не е възможно да си имал, но поради проблем да е отстранен напълно абс-а
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
batgecko написа:Абе да питам моето е36 е 91година и ми казаха че няма АБС ама аз маи си мисля че има и е изключен.Някой може ли да ми каже има ли е36 320и без АБС!!!!!![]()
Виждал съм Е36 без АБС,но не помня какво беше
Jim Beam написа:АБС поне гумите запазва
Аха, вече знамкое е по-скъпо от един живот или от един челен удар
- павката
- Регистриран на: 12.11.2006
- Кара: ги да пият мента
- Мечтае да кара: за 6лв/100км
- Детайли за колата: не върви и не гори
първите 36-ци са без абс
- BiTurbo
- Регистриран на: 7.06.2003
- Местоположение: PB/HD
- Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
- Мечтае да кара: '96 BMW M3
+1 за АБС и от мен. Наистина може би най-доброто качество на АБС-а е, че кат се насереш в дадена ситуация и набичиш педала до долу, колата ти запазва маневреност, тоест може да я управяваш, а като се шешнеш и без АБС, забрави.......... Аз колко съм се измъквал от снежни дрифтове благодарение на АБС-а не е истина. Щото в началото като тръгне на някъде и аз бам на спирачките, от там обаче запазва управление и се вкарва без проблеми в пътя. За сухо не знам, имал съм и аз екстремни спирания, ама просто спирачките са си доста добри и на сухо почти не ми се е налагало да се стигне до намеса на АБС. Преди седмица и аз направих тест, на една поледица и сняг на глуха уличка, бам на спирачката и правих опити с волана да я управлявам, еми става си перфектно. Тогава разбрах силата на АБС-а и защо трябва да го има.
А и нека не забравяме, че не всички са майстор шофьори и според мен за такива кола с АБС е много по-полезна и нужна отколкото такава без
- стан
Моя АБС нещо му се развали преди миналата зима и доста се бях наплашил, но всъщност много повече ми хареса как спира без него. Въпрос на 1-2 седмици каране е да свикнеш колко точно да натискаш спирачката и след това ем си завиваш ем си спираш при това много повече отколкото с тоя АБС. Някой ако знае точно какво се прави за да се махне изцяло ще съм му много благодарен
- Изрода
- Регистриран на: 26.02.2006
- Кара: На криво
- Мечтае да кара: Още по-на криво
стан написа:Моя АБС нещо му се развали преди миналата зима и доста се бях наплашил, но всъщност много повече ми хареса как спира без него. Въпрос на 1-2 седмици каране е да свикнеш колко точно да натискаш спирачката и след това ем си завиваш ем си спираш при това много повече отколкото с тоя АБС. Някой ако знае точно какво се прави за да се махне изцяло ще съм му много благодарен
Махаш бушончето и изчезва.Отпред в таблото с бушоните имаш 3 бушона отговарящи за него,които и от тях да извадиш се изключва.
На долната страна на капака на бушоните ги има написани кои бушон за какво е - мисля беше 3,21, и още некои ама не съм сигурен,провери си там пише.
А на всички останали БАБА ВИ НЕКОГА ВСЕ С ABS Е КАРАЛА, един шофьор ако не е минал през Лада (зимата с кофти гуми) и Газка(двоен амбреаж) значи нищо не е видел
Не може ТИ ДА КАРАШ КАТО ИДИОТ НА ХЛЪЗГАВО И ДА РАЗЧИТАШ НА НЕКВИ СИСТЕМИ ДА ТЕ ВКАРВАТ В ПЪТЯ - ЩОТО ТОВА Е ИЗМЪКВАНЕ НА КОСЪМ ЗА МЕНЕ , А АЗ КОСМАТИ НЕЩА НЕ ОБИЧАМ
Аз също съм ЗА АБС-а:) ,но в последно време лампичката ми светка и трябва да ходя на диагностика да видя къде е проблема...иначе в мокро време съм пробвал без абс-а направо съм потенциален убиец!
- стан
Ми научи се как да натискаш спирачката и ще видиш че не си убиец.
Изрода това е ясно, аз имах предвид да се премахне цялата система без следа - помпи, датчици, кабели...
- Jim Beam
- Кара: конджул
Има ли начин за ъпдейт на абс-а? Да се намесва по-късно? Или може би при слагане на по-големи дискове от печка, както е популярно да се прави, ще сре почти да се включва заради по-голямото спирачно усилие.
52 мнения
