Грешка номер - 42 Road Speed Sensor WTF?
води статистиката
Регистриран на: 18.01.2003
Местоположение: една крачка пред смъртта
Кара: '07 X3 LCI 3,0sd
Детайли за колата: '93 318is
'95 328Ti
'95 318is
'00 328Ci
'04 330xd
'07 X3 3.0d
'07 X3 3.0sd
'01 730d
Мнение от LuBo1 » 25 Дек 2009, 11:00
Колата си върви повече от добре за 316ска , което ме навежда на мисълта че е в някакъв режим ЕКУто. Обаче почна и да похарчва 12-13/100.
Закачих си я аз с Лаунча дето имам , и всичко ОК , само една грешка има 42 Road Speed Sensor. Инак си гледам графика на сондата , на темп датчика - всичко е Ок . Което ме навежда на мисълта къде подяволите седи тоя сензор. Забелязах на няколко пъти как самото табло се сбъгясва и му спират показанията - изписва нещо ЕПП-002 или нещо от тоя сорт :)
Което е минал през тези неволи да пише , които не да почете . До понеделник , проблема ще е разрешен :D
Регистриран на: 26.07.2008
Местоположение: Ст.Загора
Re: Грешка номер - 42 Road Speed Sensor WTF?
Мнение от dangerous » 25 Дек 2009, 11:21
42 сензор за скоростта
намира се в диференциала
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... r_contact/
N:9 :yes:
Колко BMW-та изпих в тея кръчми!!!
-Колко "Nm" налягане са нужни за стягането на болтовете на капака за винтилите?
води статистиката
'95 328Ti
'95 318is
'00 328Ci
'04 330xd
'07 X3 3.0d
'07 X3 3.0sd
'01 730d
Мнение от LuBo1 » 25 Дек 2009, 12:08
и аз точно за него си мислех. Но защо компа го вади като грешка , а километража работи ? :idea:
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 25 Дек 2009, 13:20
Най-вероятно заради проблема с таблото.Това дето ти е дало грешка няколко пъти е признак че му е дошло времето за ремонт или за смяна.
В Е34 има подробно инфио защо прави така и какво му е за ремонт :idea:
На датчика на дифа няма какво да му стане, или работи или не, там може да има скъсан кабел ... но в случая щом показва километража значи там няма проблем.
Регистриран на: 15.05.2003
Местоположение: Herefordshire,Ledbury
Кара: акцизни М-паркети от острова
Мечтае да кара: много неща
Мнение от ///MapTo » 25 Дек 2009, 15:52
vld написа:На датчика на дифа няма какво да му стане, или работи или не, там може да има скъсан кабел ... но в случая щом показва километража значи там няма проблем.
А няма,.... :mhihi:
Като счупиш диф-а точно преди да станат тотал щета пиньона и короната датчика почва да изпуска по зъбците и когато иска отчита,пада долу стрелката,пак се качва..и датчик се троши :winky:
PeReZ: Предполагам и километража (скоростомера) не показва моментната скорост, а ъгловата скорост в завой ???
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 25 Дек 2009, 15:54
///MapTo написа:
А няма,.... :mhihi:
Имах в предвид без мехнични външно действащи спомагателни сили :mhihi:
Регистриран на: 26.10.2008
Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
Мечтае да кара: ///M
Мнение от mitrax » 28 Дек 2009, 9:01
изчисти датчика от стружки ако има такива , при мен това беше проблема и чат пат я регистрираше тая грешка .
води статистиката
'95 328Ti
'95 318is
'00 328Ci
'04 330xd
'07 X3 3.0d
'07 X3 3.0sd
'01 730d
Мнение от LuBo1 » 28 Дек 2009, 9:18
Благодаря на всички за коментарите , датчика ще бъде почистен при първа възможност :)
Марто за бога това е 316ска , как да счупи дифф-а ?
Ключ , катинар моля :) :bowdown:
