дигитален климатроник проблем
4 мнения
- m3 metanoviq
- Регистриран на: 29.12.2008
- Местоположение: sofiq мировяне
- Кара: БАГЕР
- Детайли за колата: 4 ВРАТА
искам да попитам има ли някакъв модул за управлението на мотор4етата .смених две управления ,смених и мотор4етата на клапите
мотор4етатат не искат да работят , :help от какво може да е помощ
- St.Dilov
- Регистриран на: 10.02.2009
- Кара: 318 TDS touring
Re: дигитален климатроник проблем
не въртят клапите,горе, долу и в средата, правилно ли съм те разбрал!?
малката бяла(мисля беше) букса в средата на управлението, върти клапите!
от нея излиза един тънък кабел(тройка), погледни хубаво да не се е прекъснал непосредствено зад буксата
имах същия проблем и докато го хвана, че е точно там какво ли не пробвах...
възможно е видимо обвивката да е здрава, но кабелчетата вътре да са прекъснати, гледай много внимателно!
мисля, че е от там, успех!
- motg
- Регистриран на: 9.07.2009
- Кара: 320 '97
аз имах същия проблем,не ми се отваряха клапите(всичко е било от буксата която влиза в дигиталното управление)вместо обстойно да прегледам буксата аз свалих моторчетата,който не въртяха,оправих в последствие буксата(с нова не подлежи на презапояване или поне трябва да си мн добър),моторчетата вече се въртяха но пак не се отваряха клапите,тъй като не ги бях регулирал,но сега вече всичко е наред
.тоест провери внимателно с мултицет кабелите и тогава разглобявай иначе трябва да регулираш моторчетата след като ги свалиш,а това е трудно без да свалиш таблото
успех и весели празници на всички
- m3 metanoviq
- Кара: БАГЕР
St.Dilov написа:не въртят клапите,горе, долу и в средата, правилно ли съм те разбрал!?
възможно е видимо обвивката да е здрава, но кабелчетата вътре да са прекъснати, гледай много внимателно!![]()
то4но тая малката букса беше прекъснала ,преместих я и сико се оправи
клю4
4 мнения
