ABS - нормално ли е?
Регистриран на: 23.11.2009
Местоположение: Plovdiv
Кара: E36 318i
Мечтае да кара: E92 M-Power
Детайли за колата: М40б18, 92
Мнение от Muny » 22 Дек 2009, 2:16
Колвги понеже скоро си купих Е36, да ви питам, нормално ли е когато натисна рязко спирачката и се включи ABS-а, след това лампичката му да свети докато не загася двигателя и не запаля отново, и когато свети мисля че ABS-а не работи. BTW когато натисна рязко педала рита доста, но имам чуството че колата не спира както трябва, ако натисна плавно спира 2-пъти по-добре. Мерси предварително!!!
Регистриран на: 17.09.2003
Местоположение: Димитровград / London
Кара: Х5
Re: ABS - нормално ли е?
Мнение от stambo_81dg » 22 Дек 2009, 10:44
Muny написа:Колвги понеже скоро си купих Е36, да ви питам, нормално ли е когато натисна рязко спирачката и се включи ABS-а, след това лампичката му да свети докато не загася двигателя и не запаля отново, и когато свети мисля че ABS-а не работи. BTW когато натисна рязко педала рита доста, но имам чуството че колата не спира както трябва, ако натисна плавно спира 2-пъти по-добре. Мерси предварително!!!
не е нормално
Регистриран на: 15.10.2007
Местоположение: *******
Кара: с превишена скорост
Мнение от BH5482BH » 22 Дек 2009, 10:52
Не е нормално като ти е светната лампичката ABS не работи най-вероятно някой от кабелите на датчиците са ти прекъснати, и при мен имаше такъв проблем, но като завартя пълен десен смених кабелите и се оправи
Кара: E36 318i
Мнение от Muny » 22 Дек 2009, 13:58
Ами ако е прекъснат кабел мисля че трябва постоянно да свети, а не е така само когато рязко натисна и след това свети постоянно.
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 22 Дек 2009, 14:49
Бодни я на комп да прочетеш грешката... може да даде някакви насоки.
Определено не е нормално да го прави.
Кара: E36 318i
Мнение от Muny » 22 Дек 2009, 14:57
BTW датчика на накладките на предна лява гума ми е скъсан и ми свети лампичката за накладките, това може ли да влияе на ABS-a?
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 22 Дек 2009, 16:42
Не, датчика за накладките си е отделно звено и просто ти сигнализира за изтъркани накладки или проблем по системата му (самият датчик, кабела и т.н.).
Кара: E36 318i
Мнение от Muny » 22 Дек 2009, 17:10
Mollov написа:Не, датчика за накладките си е отделно звено и просто ти сигнализира за изтъркани накладки или проблем по системата му (самият датчик, кабела и т.н.).
Мерси за инфото. Но от какво може да е това?
Регистриран на: 15.10.2009
Кара: Самолет и мечтае да кара подводница
Мнение от Laverita » 22 Дек 2009, 17:43
Закачи я на компютър и ще разбереш - няма начин да не излезе нещо или поне ще те насочи на къде да търсиш. :yes:
Кара: E36 318i
Мнение от Muny » 22 Дек 2009, 17:59
Ми ще я кача, няма избор.
Регистриран на: 25.12.2003
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 22 Дек 2009, 19:35
или помпата дава ядове или някой датчик, но лично аз залагама за АБС помпата.
Регистриран на: 24.12.2008
Кара: Bmw 320 d ,E36 TDS
Мечтае да кара: BMW X5
Мнение от jibo » 22 Дек 2009, 19:56
при мене редала не рита а като натисна рязко направо дере но не ми свети че има проблем
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 22 Дек 2009, 22:32
Какво разбираш под "дере"? И какво не е наред, че да ти сигнализира за проблем? Пък и "ритането" и "дрането" вероятно са интерпретация на една и съща реакция - ABS ;)
Мнение от jibo » 22 Дек 2009, 23:24
Mollov написа:Какво разбираш под "дере"? И какво не е наред, че да ти сигнализира за проблем? Пък и "ритането" и "дрането" вероятно са интерпретация на една и съща реакция - ABS ;)
все едно дере диска това усещам ми мисля си че това не е наред
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 23 Дек 2009, 14:17
Тракането от ABS някои хора го усещат и като "дране"... зависи от модела на колата, примерно на Е36 го усещах да "чука" по педала доста по-силно, от колкото сега на 1-цата... а ако дереше по диска, щеше да го прави и при леко натискане на спирачката, и при по-силно..
