трябва да карате при зимни условия 500км
- ivan1590
- Регистриран на: 8.03.2007
- Кара: E34 520i, E30 318
Re: трябва да карате при зимни условия 500км
Най-хубаво е задно с летни гуми и яко дрифт
А сега сериозно, лесно и трудно овладяване при предно и задно са условни понятия.Занасянето на задницата или пързалянето през предни гуми са функция на много фактори, като скорост, радиус на завоя, окачване, сцепление и пр.Отделно са навиците , времето за реакция и пр.При всеки един случай е различно.Един с една кола може да прави чудеса, а друг да вземе първото дърво на автостоп.На мен например ми е противоестествено да карам коли с предно.
Въпроса е какво би избрал всеки един, а не кое предаване е по-добро и за мен правилния отговор е задно(моята кола) със зимни гуми, защо я познавам и знам какво мога да очаквам.Аз си мисля, че въртенето и дрифтовете не са само за кеф, но така опознаваш истински колата си и изненадите са доста по малко.Ако зависеше от мен щях да включа дрифта в шофьорския курс.
ivan1590 написа:Ако зависеше от мен щях да включа дрифта в шофьорския курс.
Аха, ама после новоизлюпеният шофЕр, като седне в някоя кола с предно, 'щото те са преобладаващи на пазара, ще се чуди откъде му е дошло.
Breyton написа:Бих предпочел задно със зимни гуми, дори ако в другите 2 случая колите да са със зимни гуми.
Причината е само една-Fun
ако е поради тая причина тряаше май 4х4 да избереш
- Joro_Paveto
- Регистриран на: 11.12.2005
- Кара: '99 E46 318i; '01 E53 3.0i
Последните 3 дни карах - първо задно с една летна и една зимна гума отзад, без шпер. Днеска карах предно с 4 нови зимни гуми и веднага след това задно с 4 нови зимни гуми.
Заключението - една зимна и една летна - за големите булеварди става, за малките улички не става, а като е на лада избощо не става.
Относно разликата при карането на Астра Г и моята Е36-ца е в това, че преди апекса на завоя задното е по-доре, обаче при излизане с газ от завоя си е лъзгава работа, докато предното при влизане в завоя има недозавиване, но при изтегляне е доста по-контролирано и безпроблемно. Иначе като проходимости газене няма разлика.
Лека нощ, добър ден, пак съм с моя...
алх, кви неща питаш
при тия катаклизми в българия най-добрия вариянт е чайче с ром и печката на 3
при нас гумите просто не играят, тука или ти удряш или теб те удрят, така да се каже
всъщност май бг е единствената държава, в която със закон не са задължени водачите след ноември месец да карат само и единствено със зимни гуми
джиповските гуми имат знака М+С, но нямат снежинката за зимен каучук и ламелите за лед, не стават за нищо общо взето
Х5 и Х6 излизат фабрично с летни гуми
колкото до наварата с летните гуми от предишната страница ---> фабричните гуми на наварата (гудиър или бриджстоун) по принцип като летни през лятото са много лоши, какво става за през зимата
все пак като говорим за проходимост имаше един добър лаф "колкото ти е по-як джипа, толкова по-голям трактор ти трябва" =)
Последна промяна BadAngel на 21 Дек 2009, 23:59, променена общо 1 път
No bling at the Ring
задно със зимни гуми, но 4х4 съм карал все подготвено според сезона и няма идея как е при него положението обратно пропрционално. А и днес минах къде 200км в зимен ад и съм супер доволен от колата си със хубави зимни гуми и то 50км карах на чист лед
- Valentin_Peev
- Регистриран на: 3.04.2007
acho.rs написа:Да така , но когато задвижващия мост е и завиващ мост , не е предимство ... освен ако не става въпрос за потегялне на хлъзгав терен .
Говорите за овладяване на презавиване , че е по-лесно и безопасно и по-хубаво да удариш дървото със задницата - ами като станеш на пумпал , дали е сигурно , че ще удариш със засницата или току виж се "паднала" предната врата ? Самото овладяване е доста трудно и това става при леко презавиване - при такова с голяма скорост всичко си е чист късмет . Дървета до пътя изобщо не трябва да има , ако говорим за дървета .
При недозавиване , си продължаваш направо и ако пътя е обезопасен и няма пропаст , може да си се разминеш доста тънко , с едно влизане в орането ... Преди време се дискутира - защо новите БМВ се правят изкуствено да недозавиват и отговора беше - недозавиване се контолира по-лесно от презавиване .
Ясно е какъв , ще бъде резултата от анкетата в БМВ форума - все едно да се пита в АУДИ форума - дрифтите ли
А ако на десен завой ти недозавие, кво правиме с насрещно движещите се и имат ли място те там?
А при изкачване на кой мост се пренася тежестта?
Valentin_Peev,
това за пренасянето на тежестта при изкачване или слизане е дълбока заблуда и би имало нещо достоверно само и единствено в случаи, че колата беше пълна с флуид, който да се мести съответно между предния и задния мост
а когато си загубил контрол над колата си ,само господ може да ти помогне
- Valentin_Peev
BadAngel написа:Valentin_Peev,
Да разбирам, че ОЦТ-то (общ център на тежестта) при никакви обстоятелства не се променя
Последна промяна Valentin_Peev на 24 Дек 2009, 12:25, променена общо 1 път
- cucko
- Регистриран на: 19.02.2008
- Местоположение: Павликени
- Кара: E39 530d touring
Кой каза, че с джапанките ходим през зимата!
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
зависи как искам да ги мина...
ако ми е шофьорско ( каквото ми е 99% от времето) - задно със зимни.
ако просто трябва да стигна - предно с всесезонни. в края на краищата един голф и с летни гуми минава от всякъде.
4х4 с летни... трябва да мисля как да спирам още преди да съм тръгнал. това е голям тормоз.
с предно се чувствам все едно са ме пуснали в някакъв увеселителен парк и са ми забранили да ходя най-интересните атракции. различни приоритети просто...
- The only easy day was yesterday.
- EcLipSeR
- Регистриран на: 24.08.2007
- Местоположение: Бургaс\София
- Мечтае да кара: пил
Днеска ми се наложи да измина около 60-70 км с опел омега (задно предаване) при това с летни гуми!! (задни
) ,терена беше къвто си искаш,я сняг ,я лед ,я и 2те и мога да кажа ,че като караш бавно и внимателно нямаш никакви ядове! освен ако не спреш ня някой баир или неравност и да няма кой после да те бутне
Та да доопиша ситуацията спрях днес малко в един наклон не мн голям,ама достатъчен за да неможе да изляза назадна,а часа беше ~2 вечерта - това означава ,че шанса да мине някой е доло горе 1-30 ,не ми се звънеше на приятел да ме бута / вади ,защото на пръв поглед беше смешен наклона,а аз съм инат и нямаше да се предам така лесно, но поради летниет гуми и леда колата си стоеше ня място колкото и плавно да се опитвах да изляза.Та накрая от какви ли не идей напарвих следното.Взех сняг насипах го зад гумите(защото излизам на задна) понатъпках го да олегне и да не повярва човек зех че излязах от първия опит! Та ако някой нещо му се случи такова нещо на лед и е сам нека пробва при мен имаше ефект.
Много оффтопик,но все пак предполагам се сещате какъв ми е гласа в анкетата.
П.С. Имах възможност да карам Импреза 4х4 с зимни гуми на сняг и смея да твърдя ,че ми достави по голямо удоволствие от бимата
a b c d e f g h i j k l, but M is something Special ...
- VT5602AK
- Регистриран на: 30.01.2006
- Местоположение: London
- Кара: E36S50B30,Mini Cooper S
- Мечтае да кара: S50B30 turbo
- Детайли за колата: модифицирани
задно с зимни гуми
гласувах за второто щот преди карах пасат с такива гуми и не съм имал проблеми сега тепърва ще видя как е с задно
- acho.rs
- Регистриран на: 9.02.2007
- Местоположение: Sofiq
EcLipSeR написа:Днеска ми се наложи да измина около 60-70 км с опел омега (задно предаване) при това с летни гуми!! (задни) ,терена беше къвто си искаш,я сняг ,я лед ,я и 2те и мога да кажа ,че като караш бавно и внимателно нямаш никакви ядове! освен ако не спреш ня някой баир или неравност и да няма кой после да те бутне
Това е и принципа на зимните гуми - ламелите задържат сняг и при контакта сняг-сняг се получава много по-добро сцепление . Това което даде е много интересен съвет и със сигурност ще го запомня
