проблем с датчика на разпределителния вал на М52Б20
5 мнения
- pisarov
- Регистриран на: 14.10.2009
- Местоположение: svilengrad
- Кара: 320 coupe
Зравейте колеги днеска ходих на диагностика и ми изписа грешка с датчика на разпределителния вал,майстора се опита да я изтрие,но тя си остана.Аз се позамислих дали наистина датчика ми е заминал(колата не даваше никви псимтоми) и се пак реших да го сменя.Следкато го свалих и огледах кабела му беше доста опукан и вече реших да го сменя с нов,ходих и си поръчах нов оригинален siemens VDO какъвто беше и стария .Смених го и няма никаква разлика вав варвенето и вапроса ми е пак ли ще трябва да ходя на диагностика да ми изчистят грешките.
- Dido_stz
- ботокс ефект
- Регистриран на: 5.12.2006
- Кара: черна сянка
- Мечтае да кара: още по-черна сянка
Re: проблем с датчика на разпределителния вал на М52Б20
колко парички го взеthe project is ready....
- Jim Beam
- Регистриран на: 30.03.2008
- Кара: конджул
Аз като сменях моя не ходих на диагностика после. Но при мен положението беше много зле, даваше се и гасенеше в движение. Добре си го сменил, колега, защото може да те остави на пътя и да се чудиш как да се прибереш, особено сега зимата.
- pisarov
- Кара: 320 coupe
Dido_stz написа::OT: колко парички го взе
Датчика го взех за 150лв от елиткар.
- pisarov
- Кара: 320 coupe
Jim Beam написа:Аз като сменях моя не ходих на диагностика после. Но при мен положението беше много зле, даваше се и гасенеше в движение. Добре си го сменил, колега, защото може да те остави на пътя и да се чудиш как да се прибереш, особено сега зимата.
Колега при мен и с откачен кабел на датчика колата си палеше и варвеше същото
5 мнения
