Осветление на мулти волан от Е39
16 мнения
- .::Братоев::.
- Регистриран на: 16.09.2006
- Кара: осем цилиндрови
Колеги някой наясно ли е дали мога да накарам бутоните на мулти М волан от Е39 да светят,не искам да функционират а само да светят ,някой ако има идей нека да казва ,че взех един волан и искам да го накарам да светне
http://carphotos.cardomain.com/ride_ima ... _large.jpg
- стан
- Регистриран на: 2.09.2007
- Кара: '94 Opel Corsa B
Re: Осветление на мулти волан от Е39
По пътя на логиката трябва на новия волан да имаш 3 букси - за еърбега, за клаксона и за мултифункцията. Един от кабелите на мултифункцията е за осветлението, свързваш го примерно към осветлението на копчето за реглаж на силата понеже е най-близо, някаква маса най-много да се наложи да сложиш и си ти. Но само предполагам, не съм го правил.
Няма да можеш толкова просто... Ако си със стария си лентов кабел, той няма вътре в себе си толкова кабели, а е само за клаксона и бега.
Новият лентов кабел (от този си волан) трябва да има допълнителни кабели в себе си за функциите на бутоните и осветлението + клаксона и бега. Ти вероятно не ползваш него, щото си мисля че буксите им са различни на гърба на волана.
- ///MapTo
- Регистриран на: 15.05.2003
- Местоположение: Herefordshire,Ledbury
- Кара: акцизни М-паркети от острова
- Мечтае да кара: много неща
liloff написа:...
Буксите на мулти-то не са на лентовия кабел..аз съм го ял тоя
- стан
М-волана е със същите букси ако колата е до 94' мисля т.е. стария тип, така че мисля си че може и да се размине лесно ако е по-стара колата а като гледам е със старата маска така че... Ако не е просто наставяш буксите и готово, проблема би бил ако не съвпадат шлиците и пластмасите под волана, но пак си има лек като за второто имам личен опит даже и с част мога да услужа ако се наложи
- .::Братоев::.
колата беше с трилъчев фейсов волан с бег и е 95:11 месец , понеже ползвах стария лентов кабел имам букса за бега и едно за клаксона , но така и не разбрах как да го нправя да свети щото като сваля бега на новия волан минават едни кабели от едните копчета до другите и тва е
- стан
Ето тук се вижда добре, това жълтото е за еърбега, синия кабел е за клаксона, а другите 2 или 3 кабела със сигурност ги няма при обикновения волан което ме навежда на мисълта че един от тях ти е за осветлението 100%. Горе се виждат и тия от единия край до другия за които говориш. Ако при тебе ги няма тия трите кабели виж къде са били и ги прекарай някакси, няма какво друго да е просто
- Smoocki
- Регистриран на: 6.08.2006
- Кара: 600 коня с умивна на лицето
- Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
- Детайли за колата: Garrett 3582
Ако искаш да ти светят единственият варият е да светят постоянно ,ако ползваш твоя си лентов кабел просто дърпаш кабели от тези за клаксона и си готов
Другия вариянт е да видиш как е при е39 и да си търсиш необходимите части.
Шлиците инаме на е36 и 39 и е32 са еднакви пробвано е за другине модели незнам
- DarkPsy
- Регистриран на: 24.02.2008
- Местоположение: PB
- Кара: 318 Yes-ka 97''
Колега можеш да вземеш ток от лапичката в пепелника така ще ти свети волана при включени фарове.
В схемата е показано че това са цветовете за крушката в пепелника:
GR/RT - Сив/Червен (+)
BR - Кафяв (маса)
Успех
BR - Кафяв (маса)
Успех
- Smoocki
DarkPsy написа:Колега можеш да вземеш ток от лапичката в пепелника така ще ти свети волана при включени фарове.
BR - Кафяв (маса)
Успех
Не може да ги вземе от там поне лентовия кабел е макс за 4ри кабела 2 за бега и 2 за клаксона и няма как
- ///MapTo
Smoocki написа:Не може да ги вземе от там поне лентовия кабел е макс за 4ри кабела 2 за бега и 2 за клаксона и няма как
Огиии,ти па ли спиш,когато пишеш в тоя форум..вече ти казаха ората малко по-нагоре,че мултикопчетата са на отделни букси,а не на лентовия кабел
- стан
Е как стигат до пръта като не са на лентовия кабел? Държа да подчертая, че просто питам понеже ми е интересно, а не се заяждам.
Колеги ето го оригиналния кабел за MFL (мултифункционален волан) на Е39
както и схема на сигналите
А4 и А5 са към Light Midule на Е39 управляват осветлението на бутоните
PS Лентовия кабел трябва да има изводи са тях
- BT9028BA
- Регистриран на: 22.01.2007
- Местоположение: В.Търново
- Мечтае да кара: E36 M3
16 мнения
