ЧИП тунинг за BMW E39 525tds
Регистриран на: 8.10.2008
Местоположение: Ruse
Кара: Дизели
Re: ЧИП тунинг за BMW E39 525tds
Мнение от VRPerformance » 20 Дек 2009, 14:30
niksana написа:(преди 80лв и след това 80 лв. = 160 лв :kuku: ) Според мен е безбожно скъпо.
Безбожно скъпо :conf: :conf: :conf: и цената е 80лв,а не 2х80лв....
Регистриран на: 9.12.2009
Местоположение: гр.Златоград
Кара: 540i E39
Мечтае да кара: това което има вече...
Детайли за колата: М62В44
Мнение от bili1 » 20 Дек 2009, 14:57
Колега слагай чипа разлика ще усетиш,казвам ти го защото сам се возил както вече споменах преди това на тоя мой познат бавареца му е 525тдс автоматик беше му 143 коня и ми сподели,че не му харесва как върви тромаво е и действително си беше, вози ме и ненамерих разлика от мойта 520-ка само кадето вади по друг звук,и още тогава говореше,че иска да го чипоса с надеждата да стане по мощтно и се е свързал с човек който слага такива чипове,свалил е компиютъра на колата и му го е пратил по EKONT за чипосване после си му го е върнал обратно по EKONT чипосан и са си му го сложили и един ден ме видя и ме качи и ме пита усешташ ли разлика и го настапваше разлика имаше бая беше му станало към 160-170 коня.Слагай чипа колега няма да съжаляваш разлика ще усетиш :yes: :yes: :yes: :!:
Регистриран на: 3.05.2008
Мнение от niksana » 20 Дек 2009, 15:13
VRPerformance написа:
Цената е 80 лв на закачане на колата към ДИНО-то. Много ясно, че първо ще я закача без чипа, а след като го сложа и с него, за да видя разликата. Затова уравнението е 160лв ако всичко работи както трябва. Ако трябва пак да се препрограмира чипа още 80 лв. и така всеки път.
ПС: става въпрос за единствените сервизи предлагащи Дино тест -> http://www.heed-auto.com/index.php?opti ... &Itemid=74 и http://www.prospeed.bg/pages/dyno_faq.html
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 20 Дек 2009, 16:03
niksana написа:
VRPerformance написа:Цената е 80 лв на закачане на колата към ДИНО-то. Много ясно, че първо ще я закача без чипа, а след като го сложа и с него, за да видя разликата. Затова уравнението е 160лв ако всичко работи както трябва. Ако трябва пак да се препрограмира чипа още 80 лв. и така всеки път.
Явно не си ходил по такива места и не знаеш за какво става въпрос.Когато отидеш в сервиз с дино тест, цената на диното си е включена в чипа.Пример, който съм го виждал с очите си е при Тони (@kelesha) от Варна.Слага ти колата на диното и започва да рови из софтуера, докато не нагласи съотношенията.Пускат се поне 5-10 теста на дино, докато се докара перфектно софтуера и цената за 530d, 525d е 500лв всичко.Накрая си имаш разпечатка "преди" и "след".
80лв то струва, ако отидеш просто да си тестваш колата колко коня е реално.И тези сервизи, които си дал съсвем не са единствените в БГ, които има дино.
И един съвет, евтино и хубаво съществува само в приказките за червената шапчица ;)
Я иди при @v-max, да видиш какви диви чипове слага, ще станеш конкурентен на голф 2-ки 1.4 карбуратор :mhihi:
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 20 Дек 2009, 16:53
Дали тоя TDS ще издържи толкоз на тормоза колкото се изписа....? Дино мино чипаджиии разни абе всичко е бошлав работа.... железата заминават... иначе тези мотори щяха да си излизат с такава мощност ;)
То ако беше така аз до сега щях да си върна 100 пъти чипа след като го ремапнаха...
:mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: стига сте хвърчали :mrgreen:
Регистриран на: 15.10.2009
Кара: Самолет и мечтае да кара подводница
Мнение от Laverita » 20 Дек 2009, 20:09
LUCIFER'S написа:... иначе тези мотори щяха да си излизат с такава мощност
:mhihi: То бой може да не издържи и в тази си фабрична форма. Дай ми и една 318is M42 с кованите бутала и биели да и направя един кръг и ще ти я върна за основен ремонт :mhihi: :mhihi: Всичко е относително :mhihi:
Моторите не излизат с тази мощност, защото има и пазарна политика, има и БМВ марка имунитет, като не се пуска мотора в цялата му сила. Германеца има на предвид, че ще се кара от всякакви типове, които ще я карат с некачествено масло и още куп некачествени части, и утре като се чупи колата ще кажат - БАВАРЕЦА се счупи, не може да носи на бой. Как германеца да я пусне мотора с всичкия му потенциал в употреба, като особено в Италия ще го счупят за 2 месеца, даже са много? :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 1.07.2008
Местоположение: Papenburg-Germany
Кара: 525tds
Мнение от bera » 20 Дек 2009, 21:30
anzak написа:
bera написа:
anzak написа:пък и ти за какво ти е сервиз със щангата пред блока ги правиш помпите нали така беше казал :mhihi:
Нещо си в грешка, имам 25м гараж по-добре оборудван от някои малки сервизи, каквото мога и не ме мързи си правя сам.
аха :bowdown: ми аз даже и гараж нямам така че с тоя 25 метра гараж оборудван май ти си монтьора
Запиши си още един лаф за сборника дето ще издаваш "Грозен не гонен бяга"
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 20 Дек 2009, 21:36
Laverita написа: Дай ми и една 318is M42 с кованите бутала и биели да и направя един кръг и ще ти я върна за основен ремонт :mhihi: :mhihi: Всичко е относително :mhihi:
Да значи си наясно с истинския тунинг на двигател щом ми говориш за кована карантия. А такава карантия който слага, ще набие ризи, ще сложи и други лагери на коляновия вал, ще сложи и друга маслена помпа, с охлаждане на маслото с радиаторче, ще сложи и друга водна помпа с по голям дебит, ще сложи и по-голям воден радиатор, ще портне главата, ще сложи и по големи клапани, ще сложи и спортни валове и т.н. турбо и т.н. и тогава не е всичко относително и този двигател държи на зор ;)
По другото което съм подчертал в поста ти пазарна политика заради пробега заради издръжливостта на двигателя....няма да го пусне в цялата му сила, защото това не са състезателни коли, на които след всяко състезание се прави основен ремонт ;)
Регистриран на: 15.11.2009
Местоположение: sofiq
Кара: E91 330xd LCI
Мнение от hamann25 » 20 Дек 2009, 21:52
Мнение от Laverita » 20 Дек 2009, 22:22
Колега напълно съм съгласен с теб :yes: В темата стана дума, че това Е39 ще върви с по-добре с чип, отколкото без. Малко я разширихме и навлязохме в истинския спорт :mhihi: Винаги има какво да се добави, но нали говорим за едно чипосване, не за сериозно туниг изпъленение :mhihi:
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 20 Дек 2009, 23:57
bera написа:
anzak написа:
bera написа:
Абе ей бухал ако искаш може да се видим да сравним кой е по грозен а хем да те видя какъв научен капацитет си Господин Инженере
и не че нещо ама работил съм монтьор преди години да от там знам повечето работи и не виждам нищо срамно в това само че сега само двата ми амортисьора на С-класата са колкото умрялата ти ТДС-ка Господн Инженере и не аз си пръскам дюзите с дезодорант и ги лепя с канаколит и поксипол после за да спестя някой лев
Барай шишарката Минкеее ....
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 21 Дек 2009, 0:26
bera написа:... Запиши си още един лаф за сборника дето ще издаваш "Грозен не гонен бяга" ...
anzak написа:... Абе ей бухал ако искаш може да се видим да сравним кой е по грозен а хем да те видя какъв научен капацитет си Господин Инженере ...
Мисля си, че подобни постове нито помагат на този който греши а си види грешката, нито на тези които, очакват да научат нещо да разберат кое е правилно или поне а имат база за преценка
Изобщо във форума се наблюдава все по-голяма нетърпимост към чуждото мнение
Или само така ми се струва ....
Кара: F07 535D
Мнение от anzak » 21 Дек 2009, 0:29
колега докато ги има такива като тоя дето до оня ден питаха как да си лашнем виското и днес вече много остроумничат ще има и такива ситуации извинявам се на колегите ако съм ги обидил с малки изключения тук са точни момчета
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 21 Дек 2009, 0:34
tsb_bg написа:
bera написа:... ................ ...
anzak написа:... ...... ...
Абсолютно не е така, изобщо няма да търпя изказвания като твоето което съвсем не отговаря на обективната истина и въвежда новите потребители в една заблуда за нашата сплотеност, колегиалност и приятелско отношение, както и вътрешна тревога и угриженост за проблемите на колегите (да не забравиме и любов към ромите) :mhihi: :ok:
Мнение от Laverita » 21 Дек 2009, 1:24
Не съм този, който пусна темата, но мисля, че е време някой от модераторите да се намеси и да я заключи. Пък и най-важото, което интересуваше колегата инициатор на темата, вече го научи :yes:
Нещо нещата не вървят на добре, за съжаление :mhihi:
